Rosenie spodného rámu okna v mieste budúceho parapetu
Zdravím, ak tu podobná téma je, tak sa ospravedlňujem, ale nenašiel som. Chcem sa spýtať na rosenie okna na najspodnejšom ráme viď foto. V dome je cca 15-20 st., vonku mínusové teploty a hlavne na jednom okne to takto rosí, už sa tvorí pleseň (na ostatných buď vôbec alebo len minimálne). Prikladám aj fotku pri montáži kde ešte nebola páska z vnútornej strany a označil som v nej aj miesto kde je fotený ten detail s kondenzom. Je to normálne alebo to treba riešiť kým ešte nemám nahodené parapety? Ďakujem
@kamajabo treba si odpovedať na otázku prečo v jednom mieste kondenzuje voda na parotesnej páske alebo pod ňou......ak je kondenz na páske skontroloval by som okno z vonku či je vonkajšia páska a kvalita izolácie v poriadku a prípadne chybu odstránil (utesnil lepšie pásku - dofúkol penu)....ak je ale vlhkosť pod páskou ....je - prúdi tam vzduch z interiéru a ten kondenzuje- možno špárami medzi tvárnicami...podľa fotky je práve tam spoj.......to by mala vyriešiť omietka ale asi by som sa snažil špáru vyplniť lepidlom alebo PUR penou....ako zvonka tak z vnútra a skontroloval či to funguje. Aj vnútorná pásak môžno nie je správne nalepená - prelepené majú byť aj kotvy a tvárnice pred lepením mali byť bezprašné - prípadne ošetrené penetráciou. Vyzerá to že kondenz je na profile okna....treba sa snažiť pri montáži vonkajšieho parapetu čo najviac zlepšiť izolačné vlastnosti (podložiť XPS - pritlačiť o rám a dobre zapeniť)
@kamajabo podla mna je problem medzi podkladacim profilom okna a samotnym ramom. Aj mne tadial fucali okna. Zatiahol som spoj lepidlom na parozabrany.
Najčastejšou nepríjemnosťou po výmene okien je vznik pliesni a kondenzátu na oknách, rohoch ostení alebo v rohoch miestnosti. Je to spôsobené objektívnymi fyzikálnymi zákonmi, pretože po výmene okien sa obytný priestor takmer hermeticky uzavrie, čím sa znemožní prirodzená výmena vzduchu vo vnútri bytu s vonkajším vzduchom netesnosťami ako tomu bolo pri starých oknách a tým aj priebežné odvádzanie vzduchu zo zvýšenou vlhkosťou zvnútra do vonkajšieho prostredia. Utesnením stavebného otvoru (okna, dverí) sa výrazne zvyšuje množstvo vodných pár vo vzduchu v interiéri, pri zachovaní toho istého režimu chodu domácnosti ako pred výmenou okien. U novostavieb ako vo vašom prípade dochádza ku roseniu v dôsledku "zrenia stavebných materiálov", kedy sa z nich do prostredia dostáva veľké množstvo vlhkosti. Parozabránové pásky plnia svoju funkciu a znemožňujú odvetranie cez pripojovacu škáru. Viac o tom ako problém vyriešiť sa dozviete na našom webe v tomto článku: https://www.revolucneokna.sk/post/co-...
@eagleowl vyzerá to na prefukovanie studeného vzduchu cez špáru medzi tvárnicami, citeľne tadiaľ fúka presne v tom mieste kde to rosí a omnoho viac ako pri ostatných oknách. Skúsim to uzavrieť napr. penou a ak nepomoze, budem hladat dalej, pásky vyzerajú byť nalepené správne....kazdopadne ani dom nie je zateplený, takze prefukovat môže kade-tade....dík
