Diskusiu odoberá 7 ľudí
Rosenie okien na dome
Zdravim,potrebujem poradit pri roseni okien.dom mam zatepleny 20cm polystyrenom a stena ma 37,5 ytong.kurenie mam elektricke konvektory.stale sa nam rosia okna aj ramy.pri dverach na terasu sa stale objavuje plesen.vetrame raz do dna do prievanu na 5min
@adamsxx82 tak vetrajte aspoň 3-4x do dňa 🙂 Rosa na okne je vlhkosť, ktorá musí z domu von, najjednoduchšie je otvoriť okno a vyvetrať.
@adamsxx82 vetrat niekolkokrat denne prievanom, raz denne je malo. Zistite aku mate vlhkost vzduchu. Zjavne je vyssia a voda sa zraza na najchladnejsich povrchoch. Treba tahat vlhkost dole. Akymkolvek sposobom
Tu máš a čítaj-netreba zakladať novú tému,je tu toho dosť. https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@adamsxx82 novostavba?
@jumt 6 rokov a je pravda ze vlhkost mam 68%
@adamsxx82 vetrať vetrať vetrať
@adamsxx82 kup si Odvlhčovač Midea/Comfee DG-30POWER 30l/24h. okolo 230-240 e.. je velmi dobry pomer cena a vykon..., kazda nova.., mokra stavba by sa mala technicky vysusit. nebudem sa ta pytat ci si to urobil..,lebo to malo kto robi... ze ma dom 6 rokov to neznamena ze budes mat vlhkost v pohode.... takze susit a susit..., neber si z pozicovne na 2-3 dni.., kup si, lebo to bude na dlhsie...
Dakujem
@adamsxx82 to je veľmi vysoká vlhkosť, ja mám cca 1 ročnú novostavbu a vlhkosť sa mi pohybuje od 46% do 52% (rekuperáciu nemám), v kúpelni dostatočne vetráš? kde sušíš oprané prádlo? inak nemáš digestor?
Mam digestor aj susicku.volne susime len malo
@adamsxx82 po 6r by mala byť už stavba pomerne vysušená. Čo mám známych čo stavali z pórobetónu tak trvalo 2r po skončení stavby než klesla vlhkosť na 40-50% bez toho že by odvlhčovali. Ja by som buď viac vetral a nesušil doma prádlo alebo kúpil odvlhčovač mňa stál 100ku použitý som kúpil preventívne lebo bývame prvú zimu a ide 6h denne a som medzi 50-60 ak nejde ide ku 65ke a keď sa nepoužíval mal som ráno tiež mokré okná.
@adamsxx82 digestor ti nepomáha znížiť vlhkosť? lebo ak my máme zvýšenú vlhkosť (napr. sušením prádla v dome, alebo pri zatvorenom okne v kúpeľni pri osprachovaní), stačí mi na chvíľu pustiť digestor... kúpili sme si sušičku na prádlo, tak som zvedavý :) na akú teplotu vykuruješ dom?
@adamsxx82 6 rokov nebol problém až teraz? 68% vlhkosť v novom zateplenom dome si vyrobíte sami už len tým, že v dome ste. Teda dýchaním a potením sa. Vetrať 1x do dňa je menej ako málo. Bola by som zvedavá aké vysoké CO2 by vám v dome nameralo 20 hodín od vyvetrania.
@zltalienka bojím sa že tam bude iný problém čo sa vlhkosti týka. 6 rokov "stará" novostavba by už takýmto problémom nemala trpieť. @adamsxx82 tvorí sa vám plieseň na nejakých konkrétnych miestach ? Voda v okruhu kúrenia sa ti netratí ?
Rosia sa okna a hlavne dvere na terasu ktore su hlinikove a celosklo.tam sa mi tvori aj plesen.kurim na 22,4 stale a spalna 20
@dominik_galaba možno áno, možno nie. To sa uvidí, keď bude aspoň týždeň-dva poriadne vetrať. Mne sa skôr nezdá, že 6 rokov nebol problém až teraz. Za 6 rokov 68% vlhkosti by to bolo viac splesneté. @adamsxx82 že tam nebývate dlho? Minimálne o 1 dome viem, kde si dokázali nadýchať 68% vlhkosť, hľadali komplikované riešenia problému vlhkosti a plesní až sa prišlo na to, že oni nevetrajú, teda len minimálne (ako vy) a keď začali poriadne vetrať tak sa plesne už netvoria a steny a okná už nie sú mokré. Veď skúste. Je to najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie. Ani na kúrenie nepôjde nejako viac, totiž suchší vzduch sa ohrieva rýchlejšie ako vlhký.
A hlavne si nedávajte do nových domov rekuperáciu a potom tu vyplakávajte. Stále a dookola to isté.
Este sa mi tvoria okolo celeho domu taketo mokre flaky cim to je
A su aj omnoho vacsie
Ako sa toho zbavim
@adamsxx82 nezačala ti niekde tiecť voda ? Keď sa to až teraz objavuje, hydroizolácie hádam sú dobré spravené...
Zrážanie vody vnutri ... Buď chladný povrch (tepelný most) alebo vysoká vnútorná vlhkosť. Alebo kombinácia. Tie fľaky ale neviem, snáď niekto poradí
@adamsxx82 cokel je zatepleny ci nie?
@vader100 ano je zatepleny
Tie vlhke flaky su po celom cokli.neviem ci sa tam zraza voda alebo taha vodu zo zeme....netusim myslel som ze bude vediet niekto poradit
@adamsxx82 ľudia môžu len hádať, ak to ťahá vodu zo spodu tak jedine drenaz spraviť, ak je problém tečúca voda vnútri tak odsledovať vodomer jedine, ak tepelný most tak jedine termovizia teraz v chladnom počasí, cez leto ako to je s vlhkosťou...ak som správne pochopil tak až teraz začal problém?
@adamsxx82 nemas tam dakde odkvapy zvedene a ze su upchat listim zberne kose?
@pepo344 aj v lete ked dlhodobo prsi akoby tahalo vodu zo zeme
@vader100 zvody mam mimo
@adamsxx82 ako vysoko je spodná voda? Hydroizolacia sa poriadne spravila? na toto jedine drenaz a zviesť niekde mimo
