Rozoslala som miery okien na cenove ponuky. Volal mi pan z istej firmy, som sa ho spytala, ze ako riesia reklamacie co sa tyka rosenie okien. Hovoril mi, ze rosenie do 10 cm nie je predmetom reklamacie. Ludia, je to normalne? Ja to nechapem. Som si myslela, ze kvalitne urobene okna nemaju ani na mm rosit.
Urcite je to vsetko zarosene vlhkostou vyzrazanou na studenych plochach.
Tam kde je sucho, sa kondenz nevytvori... ani v zime.
Ostenie okolo parapetu vyzera byt mokre od stekajuceho kondenzu
a len tak lahko samo nevyschne.To treba vysusit.
Parapety skratit, najlebsie zarovno steny, sklo a ramy utierat
kupit poriadny odvlhcovac a vysusit byt.. a to trva kym sa steny zbavia vlhka.
Darmo sa vetra oknami kde su mokre steny. Po zatvoreni okien vlhkost zas stupne :-(.
@ernestsk ved to, musis tam mat velmi vlhko, ked sa ti este aj ramy okien rosia... bud to, alebo nekvalitne okna, ale to sa mi verit nechce, to uz by museli byt uplne atrapy.
uff no parapety 3-4cm, to by vyzeralo extra smiesne, ale vadka za radu, cenim si to, dava to fyzikalne logiku a zmysel :)
vlhkost mam prekvapivo v okoli 45%
ked vlhe aj ram okien, az natolko, ze z toho tecie voda, tak su asi fakt atrapy.
no nic, do jari to vydrzim.
vlhcovac nemam nejaky zaujem kupovat, kedze su hlucne a spat pri tom asi nebude mozne, ci hej ?
podorykam, poznam cloveka, ktory vari znacne dost, ma menej Celsia v priestore nez ja, tak isto ma zaluzie, a cuduj sa svete, nerosia sa viac ako 1cm naspodku.
Vlhkost ma podobnu. Pozrite sa na moje, to nie je rosenie, to je potok, bazen. Cize aj ked prikraslim realitu, vyzera to na atrapy okien.
A zial, nikde som nenasiel U= x.y , kde by som to mohol zistit ?
neviem ci je vlhkomer az taky dobry, tazko povedat.. preto chcem skusit este jeden, no to asi az cez tyzden ale urcite skusim :)
inak na fakture je Ideal 4000 Dvojsklo Rovný
to by zas nemalo byt tak daleko od U=1.0 alebo U=1.2 , ale zas, ked sa rosi aj ram, to je divne , nie ?
radiator (zvycajne najstudensi predmet v izbe) mal rano 21.4C , podla meracu na radiatore. bol vypnuty. zas nepride mi to ako nizka teplota v januari :)
klimu mam, ale ta by mi to zaroven aj chladila (odhadom na 16-18C, co je prilis) :/
toto mi odporucil jeden, udajne mu to meria vlhkost cca rovnako, ako nejaky 500eurovy cistic vzduchu..
https://www.mall.sk/bezdrotove-teplom...
aj ked chapem ze kus od kusu.. takze to beriem len informativne, silno informativne...
@gashtaan rad by som ale vedel este mesacne platby za elektrinu. zatial som to spocital na 10531 podla tych poloziek. ja som kupil kotol viessman za 1000 eur a plyn platim 40 eur mesacne./termostat nastaveny na 22 stupnov/ a este som nikdy nedoplacal. a ver ze tepla mam az az. asi za 20 rokov sa stretneme pri sume 10531.,
@malyraj tepelnym cerpadlom a nechapem co je na tom take prekvapujuce :). Kurime na 22C a dcera kazdy vecer zobroni aby som jej na noc otvoril okno :), my s manelkou spavame pri okne otvorenom na vetracku.
@malyraj
za 20 rokov sa stretnete, lenze plyn moze za 5 rokov zdraziet, no i zlacniet..
majkoj ma asi komplikovanejsi system, no nemusi mu odist nic, aj ked tebe moze odist max 1 vec a nahradis ju za 1000eur a mas dalsich 20 rokov k dobru.
cize mas vlastne taky "tragac" (atmosfericky motor - technicky vydrzi najdlsie, ziadne turba a podobne hovadiny, okamzita reakcia (bez turbolagu)) a @majkoj ma Bentley :D
no je to zaujimave pozerat, ze sa da urobit kurenie za desat tisic aj za desatinu :)
@malyraj nuz, ja platim za plyn 25 mesacne, kurim na 22.5, mam kotol Buderus GB172... skor my dvaja sa mozeme porovnavat a nie s tepelnym cerpadlom na elektrinu.
50m2 byt, podstresne poschodie, odhadom 50-60eur na teplo, 22.5C je maximum, skor o 1C menej, priemerne..
clovece ved tie teplarne musia byt inak v baliku.. a to mlcim o cene TUV..
ja viem, ale zas , sused plati tak isto, a to su 3 byty naokolo, cize sa navzajom vyhrievame. teoreticky by sa dalo povedat, ze uctuju x nasobok toho, co odoberame.. ale to uz idem mimo temu..
len hovorim, ze najradsej by som sa odpojil a riesil to malym kotlom na plyn na toalete.. to by bola neuveritelna uspora, no zial, Slovakistan.. neviem ci je to pravne mozne..
este aj to, ze zateplenie mohlo byt tak 10cm (niekedy sa davalo aj len 8cm a menej)..
ale tak, co uz.. to su tie byty no, resp panelaky.. im je to jedno ci sa strati energia, lebo mi ju zauctuju, cize vyhrievam travnik :D
@majkoj otazka este raz-teba stoji teplo 8 eur mesacne?
poprosim ta o info kolko platis mesacne za elektrinu. moj sused ma tepelne cerpadlo -vzduch voda a plati mesacne za elektrinu 300 eur.
@gashtaan
asi mas pravdu. ja som len poukazal na obrovsku investiciu do tepelneho cerpadla ktore tiez nevydrzi 20 rokov.
ale su ludia co si instaluju tieto zariadenia aj tam kde maju na pozemku plyn co ja som nikdy nepochopil.
@majkoj takze ty platis 59 eur? a co uz nesvietis ani , nevaris... nevrtas, neperies, nezehlis...atd? alebo tebe vsetko ide na tc? nepouzivas elektriku? ved ja platim 45 eur za elektriku a to nerobim okrem beznych veci nic ine. a ty platis za vsetko vratane tc 59 eur. a to este vies ze z toho kurenie stoji mesacne 8 eur. a ako ti chladi tc v lete barak. mesacne poplatky za elektromer platime vsetci.
@malyraj tak my na rozdiel od @majkoj platíme mesačne viac: 60 €
ale vážne: celá prevádzka plne elektrifikovanej domácnosti, nemáme chladenie, nemáme krb ani komín, ani solár.... 60 €/mes.
z toho el. kúrenie stojí 170 € a TUV 170 €, čiže 14+14 € mesačne
mesačný poplatok za elektromer 6 €
ostatné je spotreba na el. pre spotrebiče
@malyraj nic nepochopitelne ze tolko platia, ja mam od konca jula do teraz spotrebu priemer 66e + 6e za istic a to celorocny priemer este pojde dole,predpoklad 65e mesacne aj s isticom a to mam slabsi dom ako kolegovci...v lete ked sa nekuri cize spotrebice a tuv 22e + 6e za istic...
@malyraj majstrujem,svietim,varim, periem, ale nezehlim, mam susicku :). Doma bezi kvantum spotrebicov. Minuly rok islo na kurenie cca 1 MWh a na TUV 650 MWh, celkova spotreba myslim bola nejak 5,1 MWh. Ta ostatna spotreba sa mi zda praveze celkom vysoka.
@majkoj tuv 650 MWh si sa asi sekol... ;-) no na ostatnu elektrinu 3,5MWh je dost ale to je dan za to ze ked chystas drevo do krbu cirkular toci o stosest :-D
@majkoj
ja len to ze ja platim 40 eur elektrinu a 45 plyn. dom mam poctivo zatepleny,/zastavana plocha 20m2/ tiez mam susicku a varime na elektrike, takze myslim ze bezna domacnost a bezne pouzivanie, myslim ze ziadne extremy.
takze 85x12 je 1020 rocne. ako som tu pisal sused ma tc. a el. plati 350 eur mesacne. ja neviem aky je motor na tom ventilatore. tak neviem ked ty platis 59 za vsetko. ale dobre.
