Rosenie na hliníkových dverách - čo s tým?
Mam taky problem.Byvam v dome a kurim na 19stupni a aj tak my hlavne dvere ktore mam hlinikove stale rosia a na mieste sa my spravi lad.Takze kazde rano aj vecer musime dvere utierat.Ale najhorsie co sa my stalo tak uz ani dvere nemozem z vonku zamknut.Mate niekto tu taky problem z hlinikovymi dverami,keby som vedela ze budem mat s nimi tolkoto starosti tak dam plastove ako na pivnici a tie su okej ziadne rosenie ziadna voda.A dvere su na pene moze byt aj v tom problem ked som nedala pasky.Ak my vie niekto poradit co s tym treba robit tak napis.Vymienat ich nechcem lebo uz je dom zatepleny a byvame tam este hrozne malo.Ale ked som sa koho pytala tak ze vraj hlinik sa tak sprava,ale zas az tak aby som dvere nezamkla.Za kazdu dobru radu vam dakujem.Zle rady my tu ani nepiste len ak mal alebo ma taky problem ako ja a ako ho odstranil.Ahojte.
@sysell no vet prave mne sa to zda ties vela a ty teras kuris nakolko..
@sysell Fotku mam ale neviem ako by som ti ich sem dala.Ale mam ich 2roky teda druhu zimu.Minuly rok sme este nebyvali tak sme len temperovali ale robilo nam ten isty problem ako teras ked uz kurime a byvame.A dvere mam cele presklenene a po tesneni my steka voda na dlazbu.Takze kazde rano aj vecer musim vodu poutierat.Ale menit sa my ich moc nechce lebo neboli lacne a bojim sa ze my poskodia zateplenie ktore mam len prvu zimu.Dik.
@dodok zdvihnutim klucky sa vysuvaju uzamykacie body (nie zasuvaju) pri tom type kovania. Zasuvaju sa ako pri kazdych dverach stlacenim klucky dole. Ide o stary system, ktory je rozsireny napr v UK a u nas asi len v lacnych dverach. Riesenie su automaticke kovania, kde vsetky body vysunu uz pri zabuchnuti (pruzinou). V jej pripade chyba nie je v madle, ale v dverach.
@xaxaxaxa ešte raz-zodvihnutím kľučky sa zaisťovacie body na dverovom krídle zasúvajú do protikusov na ráme dverí. Stlačením kľučky dole sa zaisťovacie body vysúvajú teda odistia dvere. Ak sa niečo zasúva tak do niečoho /alebo niekoho :-) / ak sa niečo vysúva tak sa to deje z niečoho /alebo niekoho/... Ale môžem sa mýliť v slovenčinovi alebo v tom čo robím 17 rokov-dodávka a montáž okien a dverí... :-)
@petka456 kolko stali? drahe by nemuseli byt az tak zle. Treba ako vsade viac vetrat a viac kurit aspon tu jednu miestnost alebo bude par choadnych dni utierat vodu.. Ti co riesite klucku hore dole, lacne hlinikove nic take nemaju moze mat kludne len klasicku zamku ako na beznych napr interierovych dverach
@sysell Uz si ani riadne cenu nepametam ale viem ze boli draksie ako plastove.Ked som volala dodavatelovi tak my povedal ze kolkym ludom ich namontoval a nemaju problem.Tak asi som ja ta prva co ma s hlinikovymi dverami problem.Ale som zvisila kurenie tak tesnenie uz nebolo mokre ale zase vonku nemrzne,ked zacne mrznut tak si myslim ze my to bude stale robit.Ale zamknut z vonku sa my nedaju,tak mozno ze bude chyba aj v zamku lebo ja dvere zamknem iba na jeden krat.Tak neviem ci ma niekto dvere ktore sa zamykaju na dve otocenie.Ale asi len my ostava celu zimu utierat vodu a dom nezamykat.Lebo zase ich vyhodit a vsetko robit nanovo to sa my nechce.Dik.
@petka456 Určite to treba riešiť s dodávateľom dverí. Dôvodov, prečo sa toto deje bude pravdepodobne viacero. Ak to nebude chcieť riešiť ako záručný servis (možno je to už po záruke), tak si vypýtajte cenovú ponuku na nastavenie a prekontrolovanie dverí.
Dveřmi může táhnout a kondenzuje tam chladný vzduch z venku. Zkuste nechat seřídit.
@walckiers No moze to aj tym byt lebo hlinik je studeny.A tej poslednej vete nerozumiem tak sa omluvam.Dik.
@petka456 seřídit = nastaviť
Keď som dobra pochopil, jej sa nerosí tesnenie dverí, ale tesnenie výplne a v tom prípade špekulácie s nastavením sú zbytočné. Tie dvere asi ani neboli také drahé ako ta výplň (hovorí, že sú celé presklené) Otázne je či ma trojsklo, alebo len dvojsklo. V tom druhom prípade tomu sa nebude dať nejak pomôcť. Aj kvalita dverí asi nebude nič moc. Ja mám tiež hliníkove dvere so sklenenou výplňou, v zádverí mám nastavení termostat na 15°C a nič sa nerosí nič nemrzne. Ani keď bola vlani vonkajšia teplota -24°C.
@ruren rosnie áno ale písala aj o ľade a ten sa spraví iba keď nedolieha tesnenie a prejde tam mráz
@jumt Píše ,,a na mieste sa my spravi lad" Tak že podľa toho sa jej to orosí a potom zamrzne. Tie dvere nebudú dostatočne zateplené a bez prerušených tepelných mostov. Kvalitné hlinikové dvere sa tak nespávajú.
@ruren neverím tomu že keby doliehalo tesnenie ta sa tam spraví ľad ak je pravda že tam kúria na 19°C. Vylúčil by som najskôr netesnosť a potom ak to nebude v tom by som sa zmieril že sú na hovno toľko zimy tu zas nemáme
@ruren Ano.Na tesneni sa my robi lad a ked ho aj olupnem a tesnenie utriem tak aj tak nemozem dvere zamknut.V chodbe mam teras 21stupnov tak tesnenie je suche ale aj tak nezamknem dom ked idem prec.Tak som odfotila a poslala panovi co my dodal dvere a aj okna.Ale okna su zatial dobre a mam trojsklo.A take by mali byt aj dvere.Tak uvidim dam vediet.Diky.Dufam ze my to niako opraví lebo dvere sa my menit veru nechce.
Ja mam zo Slovaktualu. Chceli sme hliníkové dvere nech nám nejaký ten čas vydržia. Ale urobili sme chybu. Sú neskutočne hlučné. Hlučne sa otvárajú, zatvárajú, odomykaju.Hocikedy pukajú samé od seba a rosia sa tiež až voda steká na zem a po stene. A hlavne cez ne strašne počuť hluk z vonku. Počuť všetko. Vyšli nás na 1 500€ nechceli sme šetriť a sme hrozne nespokojný. Videl som troje plastové dvere a tie sú tichucke pekne sa zatvárajú a nerosia sa. Z mojej skúsenosti by som dal už plastové dvere.
a zas hlinik ludia ved rozmyslajte zbytocne vyhodene peniaze za hlinik hlinik je chlad preto sa rosia zima studene PS: hlinik se vodstehoval do humpolce
@marek_regina A to načo musíš písať 4x do rôznych tém??? Nestačí jeden krát? 🤔 😵‍💫
