Rosenie na hliníkových dverách - čo s tým?
Mam taky problem.Byvam v dome a kurim na 19stupni a aj tak my hlavne dvere ktore mam hlinikove stale rosia a na mieste sa my spravi lad.Takze kazde rano aj vecer musime dvere utierat.Ale najhorsie co sa my stalo tak uz ani dvere nemozem z vonku zamknut.Mate niekto tu taky problem z hlinikovymi dverami,keby som vedela ze budem mat s nimi tolkoto starosti tak dam plastove ako na pivnici a tie su okej ziadne rosenie ziadna voda.A dvere su na pene moze byt aj v tom problem ked som nedala pasky.Ak my vie niekto poradit co s tym treba robit tak napis.Vymienat ich nechcem lebo uz je dom zatepleny a byvame tam este hrozne malo.Ale ked som sa koho pytala tak ze vraj hlinik sa tak sprava,ale zas az tak aby som dvere nezamkla.Za kazdu dobru radu vam dakujem.Zle rady my tu ani nepiste len ak mal alebo ma taky problem ako ja a ako ho odstranil.Ahojte.
@petka456 Neda sa to odstranit, ak hlinikove dvere nemaju preruseny tepelny most, pri mrazoch sa to bude diat stale a podla mna vobec netesnia
@petka456 Ja mám Al dvere a žiadny z tvojich popisovaných problémov nemám. Čo znamená "aby som dvere nezamkla" ? Výrobca dverí, poprípade foto toho namŕzania by bolo vhodné.
@sneko Nezamknem ich vobec.Zabuchnut ich zabuchnem ale s klucom nezamknem.Este dobre ze mam z vonku chulu.Nasilu ichnechcem zamknut lebo sa bojim ze zlomim kluc ked ich zabuchnem a gulou pritiahnem.Tak neviem ale asi budem volat dodavatela asi budu aj zle tesnit ako pise eri2.A bude musiet dat nove lebo keby dobre tesnili tak tesnenie by som nemala mat zamrznute.Dik.
@petka456 Treba ich nastriekat bud silikonovym olejom, alebo konkorom, myslim zamok a pohyblive casti. To, ze sa vam dvere orosuju je pricina, ze tam mate malo tepla a viac vlhkosti, treba zvysit teplotu!
@originalx Ale vet kurim na 20stupmov.A ten konkor to je co niaky sprej alebo olej na zamok.Ale ked ich nemam omrznute tak ich normalne zamknem.
@petka456 zavolaj muza alebo niekoho kto ma rozum nech sa pozre preco sa nedaju zamknut, asi sa nieco prieci a treba dostelovat. Rosia sa lebo zima, vlhko, slabo izoluje - bezna vec, drashie alebo ine by to mozno nerobili
@originalx mazať zámok konkorom as nebude to pravé orechové....na zámok grafit alebo nejaký špeciálny spray.
@petka456 @eagleowl
@originalx priamo do fab vlozky to neni vhodne, problem bude asi v zdeformovanych dverach
@sysell problem je kuri len na 19° a nie vo dverach, keby kurila na 30° takyto problem by veru nemala, to je tak ked niekto je lakomy 😀
@petka456 Hliníkové dvere majú tento problém. V podstate všetky dvere sa v zime inak deformujú, niektoré viac, iné menej. V lete problém nie je. V zime, keď je vnútri teplo, tak vnútro dverí je roztiahnuté. Vonkajšok sa vplyvom zimy zase zmrští, teda keby si to odmerala, tak vonkajšok je o pár mm nižší. Tým pádom sa dvere prehnú ako luk - stred dverí, kde je jazýček sa zatlačí do interiéru a jazýček zámku narazí na protiplech a nedajú sa zamknúť. Treba skúsiť, či by nešlo trochu nastaviť ten doraz nastavením pántov, prípadne niekedy ten protiplech v ráme je tiež nastavovateľný. Ak to nepôjde, tak si s tým nepomôžeš
@originalx špeciálne konkor si myslím že je do zámku úplne na **** :-) .....to je môj názor a len som sa vyjadril.
@originalx Ja som lakoma neni,ale kurit na 30si robis srandu a ty kuris ties na 30 vet by som tam musela chodit iba v noh.....A ket budem kurit na 30 tak sa za plyn nedoplatim.Asi si podnikatel ja som iba robotnicka.Tak nemachruj.
@chrobak7 dobre dvere a dobrý dom toto nerobia. Každý materiál sa rôzne rozpína na studenej a teplej strane, ale toto by malo byť konštrukciou vyriešené. Buď su zárubne skrížené alebo dvere netesnia alebo oboje
@petka456 lakoma nebolo tebe, ale vseobecne. Tych 30° bol priklad, ze to robit nebude, mudri clovek si z toho zoberie priklad. Nemachrujem, chcem len poradit. Jeden, dva dni vykur na vyssiu teplotu a nebude to robit, potom kur na ten chlad 19° ako doteraz a utieraj dvere od vlhkosti. Ja kurim na 25-27° a nemam ziadne orosene okna a dvere.
@eagleowl je to mozno na prd, chcel som len poradit.
@xaxaxaxa A keby ze ich chcem vyhodit a dat plastove moc poskodia my novu fasadu.Lebo len minuly rok sme zateplili.Alebo budem kontaktovat dodavatela a ten uvidim co my na to povie.
Mne - mi. Komu comu.
@originalx Super dikza radu a zvisim aj ja teda na tych 27a uvidim.Ale ja som si myslela ze ked este moc nemrzne ze zatial staci lebo ked sa koho pytam tak kuri na 22ale uz som aj ja dala viac a potom uvidim.
@eri2 A este by som chcela vediet ked kuris tak zatvaras dvere myslim do izieb alebo v chodbe lebo ja nezatvaram a mam vsetky dvere pootvarane do koran.Mozno ze aj tam je problem.Ale asi ich zacnem zatvarat a uvidim ci sa my dvere umudria a nebudu my primrzat.Dik.
@madein1974 skoda pismenok. Toto je mnohorocny problem...
@petka456 Koľko majú tie dvere menej ako 2r? Ak áno reklamovať minimálne kontaktovať výrobcu. Ako písal xaxaxaxa buď zle osadené alebo netesnia. A keď bolo +30°išli OK
@jumt Ano.Vtedy sa nam dobre zamykali.
@zita19 Ale vet to nevadí tu nie sme v škole na hodine slovenského jazyka.Aj sa snažím ,ale niekedy to nejde.čo už asi som sa zle učila tak preto tieto chyby.Ale sme ludia všeliaky niekto je šikovnejsi gramatike a niekto zase v niečom inom.Ako madein1974 ale nič v zlom.
@petka456 daj,sem fotku alebo model tych dveri, ak by si ich chcela menit to uz je lacnejsie tam dat el ohrievac a dozivotne kurich v tej chodbne o 3 stupne viac. Na 25-27 kuriablen gejovia alebo ti co maju na hovno teplomer.
@petka456 By som povedal že ich máte skôr nastavené na leto lebo čo som bol u známeho tak v lete keď zavrel trochu ťažšie ale potom v zime nemal problém. Niečo o tom treba prečítať: http://www.gavatango.sk/preco a vyskúšať nastaviť podľa toho aké pánty máte https://www.slovaktual.sk/wp-content/...
@petka456 mam tiež hlinik...problem zamykania je v tom, ze vnutorna klucka musi sa dat az nadoraz do vrchu....kedze klucka po otvoreni sa neda sama do pohodneho stavu, treba klucku vzdy dvihnut vyssie ako si myslite ze ma ist a uvidite, ze sa vam uz z vonka bude dat zamknut uplne bez problemov.....cize vas problem je v tomto
@matus1989 to nema nic s dverami ale so zamkom.
@xaxaxaxa ano, ved ale pani riesi dva problemy, problem so zamkom a problem s tesnenim dveri...dal som jej odpoved na vyriesenie problemu ze sa jej nedá zamykať z vonka
@petka456 Žiaľ to býva práve problém dverí s madlom-guľou. Všetky uzamykacie body zaťahuješ len kľúčom. Ak je klučka klučka tak sa uzamykacie body zaťahujú zdvihnutím kľučky,ktorá vytvorí podstatne väčšiu páku. To,že Al dvere skôr premrznú je už iná záležitosť záleží od výrobcu profilu ako zvládol jeho konštrukciu.
