Rosenie hliníkových vchodových dverí
Asi desať rokov sa trápim s vchodovými dverami, od začiatku sa vnútri v zime rosili, niekedy až z nich tečie. Predsieň je tak ako iné miestnosti vykurovaná. Firma mi niekoľko krát vymenila tesnenie, hrubšie, tenšie, iný typ ... len minimálna zmena. Už som to potom vzdal a neriešil to, no meniť dvere je nákladná záležitosť. Viete mi poradiť firmu, čo by bola schopná problém vyriešiť, taká čo sa špecializuje na opravy, nastavenie vchodových dverí... (nie takú čo len montuje) Ďakujem.
@jajacon mám podobné dvere a rovnaký problém. Mal som pocit akoby boli zle osadené. Zvonka vidím, že sú krivo. Keď sú zatvorené cez medzeru presvita svetlo. Sú tie Tvoje tesné? Máš tam iba 2sklo? Dobre vidím? Lebo my máme tiež vedľa dverí svetlík (dvere majú plnú výplň) a na svetlíku sa nič nerosi.
@jajacon Toto Vam ziadna firma neporiesi. Sudiac podla toho 2skla je dost mozne, ze to nebude nejaky super duper profil s prerusenym tepelnym mostom, predsalen je to hlilnik a to je dokonaly tepelny vodic. Jedina moznost je znizit vlkost v dome. Ci uz vetranim, alebo strojovo...
@igor256 áno dvojsklo, rosí sa to hlavne na ráme od spodku. Ešte na spodku dverí je nejaké tesnenie, to si netrúfam sám meniť.
Príčin môže byť viacero : 1. zle nastavené dvere - pánty, dvere zle priliehajú pri zavretí 2. nie sú prepnuté do "zimného" režimu, kde je prítlak väčší - na moderných výrobkoch sa to dá bežne nastaviť 1 - 2 šróbami 3. tesnenie je poškodené, treba ho vymeniť 4. zle osadenie rámu dverí - môže byť rám stlačený, skosený - teda nie je v rovnováhe a nikdy nestavíš dvere správe. Riešenie je vybrať ich a osadiť správne znovu alebo osadiť nové (ale tu pozor, lebo už môže byť rám alebo pánty poškodené nenávratne)
@supiiik neboli najdrahšie, ale ani najlacnejšie... Je tam dvojsklo, no najviac sa to rosi na profiloch a od spodku. Najviac ma štve, že na suterén domu som si kupoval najlacnejšie plastové dvere a tie sú v pohode... Vlhkosť v dome je myslím tak akurát, kúpeľňa je odvetrana ventilátor s dobrom na svetlo, kuchyňa digestor vonku... Skôr si myslím , že cez tesnenie od spodu dverí do miestnosti nasáva studený vzduch a tam sa prosím zráža ..
@peter977 presne na posúdenie týchto veci vy som potreboval odborníka....
Toto vyzerá skôr na tepelné mosty než na netesnosť. Keď zapnete odťah v kúpeľni aj digestor: začne popod dvere a svetlíky viac "ťahať"? Ak hej, tak treba to doštelovať. Najviac by pomohlo vyplniť Al profily PUR penou. Prah je podbetónovaný? Alebo je pod dverami ytong, xps či purenit?
@blacksr Znamy riesil v zateplenom AL rame v vchodových dverí opačný problém. V lete vonkajšia strana (antracit) bola tak rozpálená, že proti vnútornej bol rozdiel taký, že dvere sa prehli a nešlo ich otvoriť. Dodávateľ potom vkladal do rámu nejaké valčeky, aby viac tepla z vonkajšej časti rámu prešlo do vnútornej a potom to prestalo. Samozrejme, parametre na zimu sa zmenili v prospech rosenia 🙂
@kejsix toto je bežná vec aj pri oknách. Proste sa tmavé rámy tak rozpália, že sa rozťahujú. Vchodové dvere sú extra problém, pretože je tam veľká plochy (výplň vchodových dverí je tiež vo farbe). Treba voliť kvalitných výrobcov čo nepoužívajú olovo v rámoch a podobne. Tak isto aj materiál z ktorého je výplň vyrábaná je tiež dôležitý
@jajacon za 10 r. si to prečo neriešil? ja som mal vonkajšie len 1 drevené ale citil som chlad , zafrézované nové tesnenie, pomohlo čiastočne, doplnil som daľšie zateplené vnútorné dvere a mám podstatne teplejšie , teraz odtiaľ necítim žiaden chlad, tie pôvodné jednoducho nevyriešiš, zrejme je tam narušený tep. most a hliník dobre vedie teplo , chlad, výmena bude isto drahšia ako doplnenie 2 dverí
@peter977 Olovo v rámoch? Akože naliali v rámci vianočných zvykov namiesto do lavóra olovo do rámu, alebo ako to chápať? Kde je v hliníkových alebo plastových rámoch olovo? Prosím vysvetli akú by to olovo mohlo mať súvislosť so zrážaním vlhkosti na ráme.
@peter977 ako sa prepína tá zima/leto?
Či je to netesnosť zistíš buď sviečkou zvnútra -prikladať po obvode a skúšať či sa plameň ohýba a teda tade ťahá, alebo listom papiera zvonka. Vkladať po obvode a skúšať či ide papier ťažko vytiahnuť po zatvorení. Je možné aj keď nie úplne elegantné riešenie pridať dodatočné štetinové tesnenie na spodok krídla-je to lišta s tesnením za pár eur. Väčší problém je neprerušený tepelný most pod prahom-obvykle zabetónovanie pod prahom vkuse. Prerezať dlažbu aj betón aspoň 10cm pozdĺž prahu z oboch strán, vybúranie do hĺbky aby sa dala pod prah vložiť 5cm hrubý xps a nanovo položiť dlažbu, prípadne zvnútra vložiť vykurovací kábel aby prúdilo zospodu teplo...
@igor256 No šak cez wifi nie? Dnes keď nemáš všetko na wifi tak ako by si nebol! 😄
@dodok "pod prah vložiť 5cm hrubý xps“ ??.....
@dodok kovová konštrukcia vo vnútri rámu okna alebo dverí obsahujú určitý podiel olova. Niekde je to 10%, niekde je to 0%. Olovo má vysokú rozpínavosť v porovnaní s inými kovmi
@igor256 https://herplast.eu/ako-nastavit-okno...
@igor256 Neexistuje letný a zimný režim na oknách. Je to iba nastavenie prítlače krídla k rámu. To, či dolieha alebo nie, zistíš v zime, keď je veterno a náš ruku k rámu okna. Keď cítiš prievan, tak netesní. Podľa typu kovania sa dá nastaviť ten prítlak. Ak ti okno tesní, netreba nič nastavovať. A vôbec netreba nastaviť iný prítlak v lete a iný v zime, ako zvyknú uvádzať médiá. Je to skôr výmysel firiem, čo servisujú okná, aby ich ľudia volali čo najčastejšie nastaviť okná.
@jajacon A kde sa ti rosia? Len na skle, alebo je orosený aj rám?
@chrobak7 tento nezmysel sa tu samozrejme siri uz dlhsie. samorezrejme ak si niekto nastavi vacsi pritlak, tak iba docieli to, ze tymto vacsim pritlakom samozrejme budu dvere ´´tesnejsie´´. ale uz nevidia b, ze ked dvere budu v taktomto rezime nejaky cas, a na jar sa to prepne naspat do akoze letneho, tak z letneho rezimu bude super letny rezim.
@jajacon Už sa tu niekto pýtal, máte zádverie?
@chrobak7 aj rám...
@jan45 nemám
@jajacon Tak potom máš dvere so slabými izolačnými vlastnosťami. Asi si pri kúpe dverí dosť šetril a vybral si si lacné dvere. Tam pomôžu len 2 veci: - buď radikálne znížiť vlhko v interiéri, alebo - vymeniť komplet celé dvere. Šachovať s tesnením ti v ničom nepomôže.
@jajacon studený vzduch sa na spodku dverí "nezráža"...kondenzuje VNÚTORNÁ vlhkosť na najchladnejšom mieste dverí....sú to na túto dobu už nekvalitné dvere. Ako bolo povedané...jedna možnosť znížiť vnútornú vlhkosť teda viac vetrať=vypúšťať teplo (peniaze) z okna.... vlhkosť treba zmerať.... "myslieť si že je akurát" nestačí.... druhá spraviť relatívne lacné "zádverie"....tretia najlepšia vymeniť v lete dvere za kvalitné vrátane vyriešenia tepelných mostov pod dverami (kvalitná firma vie čo to obnáša....aj tak doporučujem zoštudovať na Google pred montážou).
@peter977 Som v šoku. Fakt obsahuje pozinkovaná oceľ až desať percent olova??? Oceľ je zliatina železa /F/e s uhlíkom /C/ a legovacími prvkami-olovo medzi nimi nieje. Zinok /Zn/ je mäkký prvok. Potrebujem sa nutne dopátrať kde je v oknách olovo!!!!!!!!!!! Jedine kde sa olovo mohlo nachádzať bolo ak sa používalo ako UV stabilizátor v plastových profiloch. Myslím, že dnes to už nepoužíva žiadny výrobca a ak tak v množstve ktoré nemá na rozťažnosť žiadny vplyv. Internet je fakt zdroj neuveriteľných znalostí...
@eagleowl Daj nad prah ak sa ti pod prah neľúbi...
@dodok XPS pod dverový prah strči leda originálny slovenský "majster"(veľmi slušne povedané). (aká odpoveď, taká odozva 👍).
