Potrebovala by som poradit ohladom reklamacie drevenych vchodovych dveri.
Dvere nam namontovali, avsak sme zistili, ze ked su zatvorene taha v jednom rohu a ked su zamknute netahalo (neprechadzal do vnutra chlad), ale dnes som skusila a tahaju aj tak. Ten rozdiel medzi zamknutymi a zatvorenymi dverami je mozny aj preto, lebo mame bezpecnostny zamok, ktory zamyka dvere po celej strane - jedna sa o bezpecnostne kovanie po jednej strane.
Chcela by som sa spytat, ci mate niekto s takouto reklamaciou skusenosti, ci je tam nejaka odchylka, zeby nemuseli uplne tesnit???
Taktiez mam pochybnosti, ci sa daju dvere (kridlo) dat dole z ramu, kedze podla mna je maly priestor medzi dverami a stenou nad nimi. Zatial sme neskusali, kedze su velmi tazke.
Dvere sme objednali, potom boli zamerat a povedali, ze sa daju do otvoru nainstalovat (boli tam uz stare dvere, nie je to novostavba). Ked dosli namontovat dvere, namontovali ich tak, ze sa dali otvorit asi na 45 stupnov. Museli sme vysekat dlazbu a dat novu, pretoze vraj bola kriva...
Je toho teda viac, preto sa chcem spytat na vase skusenosti.
Je mozne, zeby sa dvere dali nejak nastavit aby uplne tesnili, alebo sa musie cele aj s ramom vymenit?
@janka2652 Myslim si o tom len to, ze ich co najrychlejsie posli do .... aj s ich dverami. Jasne, ze dvere musia ist do vahy, ved keby neboli vo vahe, tak sa budu minimalne samo-otvarat alebo samo-zatvarat.
musia sa dat do vodovahy. ani mne nedali a samozrejme, ze dvere ked sa zavreli tak netesnili a este ako aj tebe, tazko sa zamykali. ram dvery musi byt vo vodovahe a potom kridlo dveri pekne licuje a tesni.
Neviem či to zaradim do dobrej témy ale mám takýto problém
Dvere ktoré nám staviteľ osadil sú 960 cm široké a vysoké 2470 cm aj s oblozkou. Jedny nechutne dvere bez výplne. Nikdy s nimi nebudem stotoznena. Hľadám radu ako čo najlacnejšie opraviť tuto atrapu. So staviteľom sa nedohadam vraj sme si take vybrali pritom nikdy nám nebolo dane na vyber. Dvere nemajú žiadny svetlík, je možné niečo s tým urobiť ?
@simi2003 Nam sa da vnutorna vypln dveri vybrat a vymenit za inu.Z fotky nie je jasne ci sa to da aj na vasich.Funguje to ako ked sa meni sklo na plastovych oknach
@simi2003 to je tak strasne odporne a nechutne, az ma naplo... nastastie som este neranajkoval! Ale teraz vazne... vypln dveri sa da obycajne jednoducho vymenit, drzia ju len zasklievacie listy.
Podľa okien malý domček, asi i malé zádverie. Ver mi ze budeš rada za prirodzené svetlo. Dvere ukážu úplne inak keď bude dom s fasádou. Mam rovnako celopresklene dvere s cirym sklom a považujem to za výborné riešenie. Zádverie mam od zvyšku domu tiež celopresklene ale mliečnym sklom pre súkromie... Je super koľko svetlá to dá a nemáme pocit malých priestorov. ;-) :-)
@gashtaan ahoj len ide o to že tie dvere sú smiešne úzke. Čo s tou šírkou :-(
Čo keď na ne natiahnem pieskovú fóliu a madlo, nebude to vyzerať lepšie ? Som moc nešťastná
Alebo jednoducho vysekat a dať širšie dvere ?
Je mi do placu keď to vidím balkónové dvere namiesto vchodových :-( des
@simi2003 mne by take dvere vyhovovali... my sme si doplacali kvoli vyske nakolko maju 240cm a nechceli sme vrchny svetlik iba bocny. tie dvere tak ukazu len teraz.
