Purenit pod dvere
Zdravim poradil by mi niekto kde bx som kupil purenit pod vchodove dvere a hs portal a ako to presne urobit? A este namerali mi zle ten hs portal cize moze byt hore aj vacsia skara ?
Robi sa to uz vo vyrobe, neviem, ako to chces robit doma.
@bigjamajko Tak neviem lebo mam okna a dvere dorucene bez montaze a neviem co dat teraz pod to. Keby kupim len dosku purenit narezem pospajam s lepidlom to by nebolo podobne?
@peter4528 môžeš si objednať purenit profil na výšku podľa budúcej podlahy a šírku o niečo menšiu ako dverný profil. Kotviť sa to dá do betónu pomocou uholníkov: https://www.almik.sk/osadzanie-velkyc...
@tomasr1 a ako to potom osadim? Nejake podlozky pod purenit to zarovnat a okno niecim k tomu prilepit?
@peter4528 aky rozmer ti treba?
