PS alebo HS
Ahojte, prosim viete nam poradit? Riesime okna v novostavbe, konkretne ide o obyvacko-jedáleň. Mame s manzelom dilemu ci dat dvere na terasuPS alebo HS... V pbyvacke mame okno v sirke stav.otvor 2,5m tam bude okno delene na 3 casti 2x fix a stred otvaravy kridlo+ventilacka (nechceme cely fix nakolko okno je na vyske 1. nadzemne podlazie tak aby bolo prakticke umyvanie) a druhe okno stav.o. 3m je vlastne v jedalni s vychodom na terasu a tak trochu sa nevieme rozhodnut ci dat PS alebo HS. Vieme cenu na oba typy skor by sme chceli vediet vase nazory pre a proti... Terasa bude plne vyuzivana...
@daradus Tu si prečítaj môj príspevok, máš tam všetko popísané: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@chrobak7 Ďakujem, pred chvíľkou som sa k nemu dostala 😄
My dme di dali HS portal. Do obyvacky ja som spokojna. Nezavadzia ziadne otvorene dvere. Ale my mame az 3100 x2400. Aj v spalni sme tak dali HS. Svagrina ma tiez okno cez 3m a stred sa jej otvara .ma asi 90cm dvere s uz by to tak nedala,ze ak niekedy bude okna menit ,da HS. Jej to zavadzia ked to ma otvorene. Treba porozmyslat nad tym
Nemam lepsiu foto v mobe iba tuto ,takto to mame
@daradus jednoznačne by som išla do HS, je to síce o čosi drahšie ale aj kvalitnejšie a lepšie.
@daradus my nemame HS a teraz banujeme, urcite by som vsetkymi desiatimi isiel do HS, stale rozmyslame, ze to dame prerobit, kedze to je vstup na terasu
HS. Stalo to o dost viac, ale kazdy den si dakujem.
@aduska344 Ako hlavný vchod na terasu by som ani ja nedala 3dielne... to 3dielne mame iba ako okno miesto francuzskeho resp namiesto 1dielneho fix - nemozem si ho dovolit lebo neviem ako by som ho umyvala zvonku kedze z von je akoby na poschodi . A nevedia nam dat zaruku na okno dvojdielne 1fix a 1otvarave. Nechcem 3dielne ale neviem to inak vyriesit aby sa dalo umyvat z obyvacky obe strany. V podstate len pri umyvani sa toto jedno okno bude otvarat... To 3m bude vchod na terasu a tam sme nerozhodny 🙂
@daradus na tomto jednoznacne nesetrite a dajte HS. Uvidite, ze neobanujete!
@daradus my mame z obyvacky na terasu tiez HS portal 3m deleny pol na pol 1.5m fix a 1.5m dvere a nemenili by sme... ked sa to casto pouziva je to urcite dobra investicia... napriklad aj pri stahovani veci otvorim si dvere a nie je problem hocico vniest dnu 🙂
Dakujem Vam 🙂 uz sme sa tiez rozhodli pre HST. Predsalen velkost okna VxS je na kazdodenne pouzivanie lepsie HST vdaka
