Profily pod sadrokartón
Vie mi niekto prosím vás poradiť stránku alebo priamo, potrebujem rozmery profilov pod sadrokartón a ktoré sa môžu spolu kombinovať. Ideme stavať dom, chceme si dať zasúvacie dvere do púzdra, ale keď sme pozerali ceny púzdier, tak sa nám až zle robilo, lebo to vychádza veľmi veľa peniažkov. Tak si chceme vyrobiť púzdra sami. Budeme vďační za každú radu :-)
zdravím ,no púzdra od Jap sa pohybujú cca okolo 280-300€ ,dá sa to samozrejme vyriešit aj inak ,tzv svojpomocne.odporúčam stránku laguna.pl ,dá sa to kúpit potom v rôznych obchodoch ,a stojí to pár korún,je to výrobca ktorý sa zaoberá posuvnými dverami na vstavané skrine, dá sa od nich použit kolajnica na zavesenie zhora,a spravit to do tej spomínanej sadrokatronovej steny,to by som odporučil robit stenu na dokončenú priečku 125 mm , použit 10 cm konštrukciu na sadrokartón + 12,5 mm na jednu a na druhú stranu sadrokartónovú dosku =´125 mm .v tej časti kde pôjdu pôjdu dvere so steny tak po bokoch by som použil sprofil na sadrokartón ktorý sa používa na znižovanie stropu ,ten je užší , dalšia vec budú dvere ,tam sa používajú večšinou bezfalcové ,s ktorými je inak trocha problém v tejto dobe ,skoro nikto to nevyrába bežne ,a dalšia vec bude obložková záruben na puzdro ..všetko sa dá pozhánat aj samostatne
@iwwca zdravím ,no púzdra od Jap sa pohybujú cca okolo 280-300€ ,dá sa to samozrejme vyriešit aj inak ,tzv svojpomocne.odporúčam stránku laguna.pl ,dá sa to kúpit potom v rôznych obchodoch ,a stojí to pár korún,je to výrobca ktorý sa zaoberá posuvnými dverami na vstavané skrine, dá sa od nich použit kolajnica na zavesenie zhora,a spravit to do tej spomínanej sadrokatronovej steny,to by som odporučil robit stenu na dokončenú priečku 125 mm , použit 10 cm konštrukciu na sadrokartón + 12,5 mm na jednu a na druhú stranu sadrokartónovú dosku =´125 mm .v tej časti kde pôjdu pôjdu dvere so steny tak po bokoch by som použil sprofil na sadrokartón ktorý sa používa na znižovanie stropu ,ten je užší , dalšia vec budú dvere ,tam sa používajú večšinou bezfalcové ,s ktorými je inak trocha problém v tejto dobe ,skoro nikto to nevyrába bežne ,a dalšia vec bude obložková záruben na puzdro ..všetko sa dá pozhánat aj samostatne
@iwwca Dobrý den. Držím Vám palce. Určitě to nějak dáte dohromady. Bude to ale asi stejně drahé, jako dodání kompletního systému, který pouze zabudujete. A nezapomeňte si ty jednotlivosti, které budete k tomu potřebovat pečlivě zapisovat i s cenami, i s dopravou, i s poštovným a k tomu nezapomeňte připočítat časy, které tomu věnujete. Také si uvědomte, že pokud se ptáte na profily pod sádrokarton, tak mě z toho vychází, že o konstrukci SDK stěn nevíte nic, čili to bude taktéž několik hodin, než to pochopíte. Jestli to nakonec uděláte dobře, bude jenom dobře. :-D :-D :-D Já bych konkrétně v tomto případě šel do hotových zašupovaček a to jsem těch SDK stěn a stropů už několik metrů čtverečních udělal. :-p .Hodně zdaru. PS Kovové profily jsou buď 50, 75, nebo 100 mm na stěny a CD profily na stropy 28 mm, které se na stěnách osazují do UD profilů 28 mm.. Nicméně, udělat pouzdro podle popisu je psaní na několik stránek s výsledkem nejistým. O těch obložkách raději cudně pomlčím. S pozdravem Laďa
@venco Ďakujem veľmi pekne. Stránku som si pozrela. O dvere a obložkovú zárubňu sa vôbec nebojím, lebo máme veľmi šikovného stolára. Len to že to nebude, všetko naraz (myslím aj púdzro aj dvere), hlavne aby bolo púzdro prichystané a potom sa nemuselo nič búrať, sekať.
