Ahojte,
mám namontovaný HS portál v rozmeroch 3000 mm x 2480 mm na RD.
Chcel by som sa opýtať či je normálne, aby pri posuvných dverách po výške (2,4 metra) pri dotyku rámu a okna bol rozdiel asi 2 mm. To znamená na spodku dverách je medzera asi 1,5 mm a na vrchu je medzera 3,5 mm. Vo firme, ktorá mi to montovala mi povedali, že pri takej výške je to výrobná tolerancia. Tak ma zaujíma, či je to v poriadku, alebo ma len zavádzajú ?
@mako21 Veľmi nerozumiem tomu, čo si napísal. Lepšie by bolo pridať fotku, teda ak je viditeľné. A ak je nejaká medzera medzi rámom a sklom, tak to nie je v poriadku. Ale asi to len zle chápem z popísaného.
Ani medzi posuvnou časťou a rámom by nemala byť medzera.
@chrobak7
Ja viem ťažko sa to chápe z toho môjho popisu. Ide o styk medzi posuvnou časťou a rámom. Prikladám aj foto aby to bolo jasnejšie. Bude lepšie keď si tú fotku aj zväčšíš.
?Môj muž ti odkazuje ,že je to v pohode,nemaj z toho stres,na funkčnosť okna to nemá žiadny negatívny vplyv.Montuje okná už 15 rokov,má všetky certifikáty čo treba ,ale furt sa nájde niekto kto veľa googli a potom rieši 1,5mm...inak nič v zlom ,tie okná su drahé a chápem tvoje obavy.Odchýlky sú pri takom rozmere ako máš povolené...
