Zdravim,
chystam sa objednat okna, a premyslam ako pripravit stavebny otvor. Novostavba je s Ytongu 300, okna dam osadit ku vonkajsej hrane.
Ako upravit otvor pre okna? Niekde je preo, niekde dreazka. Pero zbrusim, drazku mam niecim vyplnit (lepidlo)?
Niekto dava na kraj styrodur. Je to potrebne?
Kraj otvoru nie je dokonale rovny, sem tam niektora tvarnica vytrca viac, niektora menej (max rozdiel 0.5cm), treba to zrovnat, alebo to vyplni expanzna paska?
Druha otazka, balkonove dve
Mam polozeny prvy rad tvarnic aj v mieste kde budu dvere. Izolacia + poter s podlahovym kurenim + dlazka. Celkova vyska by mala byt tych 25cd t.j. na vysku tvarnice.
Cize ram dvery by zacinal vo vyske podlahy. Mozem tu tvarnicu trochu zbrusit aby bol ram nizsie a nebytrcal tolko od zeme.
Kolko cm mozem ten ram "utopit" v dlazke?
Ak mate niekto vhodne fotky ako ste to riesili, dajte link.
@epto stavebne otvory sa maju pred montazou okien paskami pripravit tak aby sa paska pekne nalepila bud na predklebrovane ostenia na ytongu to drzat nebude alebo ak maju pasky perlinku ta sa po montazi priklebruje o ytong
Odporučal by som Vám ostenia pripraviť pred osadením okien čo najlepšie, t.j. zbrúsiť a vyrovnať nerovnosti, presieťkovať s klebrom, pripraviť hladký podklad pre lepenie pások. Vyhnete sa tak prípadným netesnostiam a komplikáciam. XPS do ostení nieje potrebné vlepovať pred mentážou. Ak Vám okná správne osadia aj s páskami všetko ako má byť a budete mať zvonka TI aj cez rám v minimálnej hrúbke 3cm, lepšie 5cm tak sa nemusíte bát kondenzácie v styku rámu okna s ostením
mám provedenou montáž oken a z interiérové strany mám pásku s perlinkou. Mám ji tedy zapravit do lepidla? Ledidlo, zatlačit perlinku, lepidlo? A můžu na to použít baumit duocontact?
@majsterdreva@jblaze@laco17
díky
Zdravim.
Otvory som nakoniec zarovnal pekne zvislo podľa kasera. Dal som sietku a lepidlo. Po zaschnutí este jemne prebrusil/zbrusul drobunke nerovnosti. Dva otvory som nestihol, lebo som na sluzobke (az do Číny na poslali) ale pokial vyrobia okna, tak to stihnem dokoncit.
A pekne zarovnane a osietkovane to aj lepsie vyzera
