ahojte, ideme menit staré okná na nové a už mi hlava z toho bolí... Prikladám návrh, ale nejak mi ten spodný profil na parapet nesedí... nebude tam zima? :-| Ako to vyriesit? Dakujem
okno musi byt ulozene na pevnom podklade nemoze tam byt xps....ked tam chces izolovat tak su rozne hrubky rosirovakov ........vyries si to z dodavatelom okien....on ti isto poradi
@dev urcite nedávejte xps pod okna ,skuste dohodnut s dodavatelom okien aby vám dal pod spodny profil rozsirovaci profil 20mm .Nech to zosroubuju a daju medzi to expanznu pasku a aj medzi profil okna a parapetny profil.
@pcf siroky asi tazko, to by musel mat min 72mm a viac a vysoky tiez nie, lebo to by mal rovnako aspon 72mm ;-) Zakladny rozsirovak ma trochu ine rozmery ako ram.... ci?
@cubicomp trosku ta po opravím ,ten spodny profil nie je rozsirovaci profil ale parapetny profil,rozsirovaci profil ma vždy šířku ramu a roznu hrubku salamander robi tuším aj 1cm ale standardně všetky fi robia 20mm 36mm až po 125mm co víme mozno aj vecsie.
@pcf preco si to nedáš patentovat.Ani jedna montáž na prirucka ani jedno skolenie ohledně montáži nebolo o tom xps pod oknami a mám absolvovanych niekolko .Ale to je vec nazoru.A podla mna tepelný most pod oknem nie je preto ze tamnie je xps ale preto ze ten spodny profil ma o 1/3mensiu hrubku ako profil okna.Xps pod parapet ma vyznam z vonkajsej strany ale len vředy ked je pod parapetom murivo.S vnutornej strany nedochadza k prechladzovaniu.Ja som si dal pod moje okna té rasové profily a rozsirovacie profily ktoré som vyplnil xps.Mam aj v albume :-)
chlapi, ste sa ale rozbehli...:)
to co tam mam nakreslene je parapetny profil 30mm vysoky, standard co davaju.
ide mi o to, aby som eliminoval co najviac tepelnych mostov. Keby som ten XPS nedal, tak v interieri za profilom by bola zima - tak ako @pcf pise, premrzava stena, a plesne uz nechcem ani vidiet.
Urcite tam budem dat XPS aj dole, ved okno je ajtak montovane na tie distancne podlozky a ostatne trci vo vzduchu... vynecham miesto pre podlozky a dovi. Alebo dam pod podlozky kus betonu aby tam bol tvrdy podlkad.
Pred par dnami som tu nasiel fotku s oknom a okolo XPS, prikladam.
Chcem sa opýtať, bude stačiť, keď dám EPS na ostenie iba do výrezov v K-tehlách a na spodok? tzn. že by som EPS nemal po celom ostení ako na obázku. Ď.
@dev@jozef74@pcf Chcem sa opýtať, bude stačiť, keď dám EPS na ostenie iba do výrezov v K-tehlách a na spodok? tzn. že by som EPS nemal po celom ostení ako na hornom obrázku . Ď.
Ano stači,k tomu ten výrez slúži,ak neosádzaš okná zarovno vonkajšej hrany steny. XPS môžete dať kľudne na spodok,ale treba pod ním vyrovnať čo najviac múr aby sa neprelamoval,pri bežnom okne sa stopercentne okno nikam nevtlačí! Zeld -podložky len pod zvislé časti? Dávam vždy viac,lebo viem ako ženy umývajú okná-sú schopné sa bez problémov postaviť jedno nohou na rám,takže to má opodstatnenie aj zo statického hľadiska. A niekedy to je riadna váha!!!! :-) :-)
@dodok nejako sa zamotavas .Najprv xps na spodok okno sa stopercentne nikde nevtlaci a hned nato podložky dávam vždy viac lebo to ma opodstatnenie aj zo statickeho hladiska?Tak kde je pravda.
Jednoduché a žiadne zamotávanie-zeld písal že xps dáva okrem miest kde sú podložky. Ja dávam 3-5mm podložky na xps a fugu zastriekam penou,nevidel som deliť polystyrén a podložky dávať na múr.Veď by som musel podkladať na tých miestach o výšku polystyrénu a vytvorím tam zbytočný tepelný most.... Nieje k tomu žiadny dôvod, ale ak to niekto robí inak nevylučujem...
