Zdravim,
Oknar pri zamerani zistil ze mam spodnu hranu otvoru na HS portal v zelezobetonovej stene prilis vysoko (na nule), cize sa tam neda zapustit bezbarierovy prah. Poradil vysekat 6cm spodok a potom zaliat nivelackou aby to bolo rovne. Radil som sa s chlapikom, co nam tu stenu robil a poradil mi rovno to zrezat s diamantovym kotucom a potom iba zabrusit kamenom do cca roviny. Otazka je ci ozaj potrebujem zalievat nivelakom, ci to potrebuje mat tak rovne alebo staci aby to bolo hladke (zabrusit kamenom)... Ta flexa nie je lahky pristroj a lieta to cm hore dole, cize rovne to urcite nezrezem.... Nie ze by tam bola viditelna vlna, ale urcite to bude ubiehat centimeter, miestami ja dva... Montovat sa ma na pasky. Ma s tym niekto skusenost? Treba tam vyliat nivelak?
@yahooo to je ale otázka predsa na tvojho oknára, nie ?
Treba to konzultovať s ním, pokiaľ vyžadoval po vysekaní nivelák/vyrovnanie, tak to bude treba aj keď to budeš rezať s kotúčom.
