Odpoveď na príspevok od uhleek:
Dobry den. Predvcerom nam osadzali okna a na star… @uhleek kotvy dali podľa normy? vnútri sa dajte parotesnú pásku... zvonka paropriepustnúOdpoveď na príspevok od blacksr:
@uhleek kotvy dali podľa normy? vnútri sa dajte p… @blacksr Pasku sme dali iba z vonka, a ake normy maju kotvy prosim Vas?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Zle pripraveny stavebny otvor... @rudy1973 Ano, tiez som im to povedal. Ale ako to uz byva to bude v poriadku. Chcel by som vediet ci pri takej velkej vrstve peny tam nemoze vzniknut problem.Odpoveď na príspevok od uhleek:
@blacksr Pasku sme dali iba z vonka, a ake normy… @uhleek tie drevenne spaliky tam nemaju co robit...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Základnou podmienkou pre čo najlepšie osadenie ok… @rudy1973 Tak teda ako postupovat teraz? Mali by zo spodu okna vybrat penu a domurat to? Navyse kotvy by mali byt aj zo spodu?Odpoveď na príspevok od uhleek:
@rudy1973 Tak teda ako postupovat teraz? Mali by… @uhleek Staré domy sú proste také... Krivé a nikdy človek nevie čo presne ho po vybúraní očakáva. Povysávajte prach, postriekajte vodou, nalepte nízko expanznou pur penou styrodur max pol cm. do výšky spodnej časti drážky na parapetu /béžový profil pod rámom/ osadte parapetu a podstreknite po celej hľbke penou. Vyrovnať do váhy, zašprajcovať alebo zaťažiť...Odpoveď na príspevok od uhleek:
Dobry den. Predvcerom nam osadzali okna a na star… @uhleek Demont stareho okna Priprava ostenia: obyt stare špalety aj zvonka Vyspravit do roviny cely otvor Montaz okna s použitím vhodných pasok A vyspravenie novych špaliet int. Aj ext Ext použitim eps alebo iny variant izolacie. SkratkeOdpoveď na príspevok od uhleek:
@rudy1973 Tak teda ako postupovat teraz? Mali by… @uhleek treba si uvedomiť ake sily pôsobia na tu penu a klatiky, pri hmotnosti okna, naskôr nastavaju problemy s otvaraním okien a skrivenim rámu...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@uhleek treba si uvedomiť ake sily pôsobia na tu … @rudy1973 Na tú penu po začistení špaliet nepôsobia žiadne sily. Klátik sa troška zosuší, preto je lepšie použiť plastové podložky, ale nieje to nič strašné, možno 1-2mm...Odpoveď na príspevok od uhleek:
Dobry den. Predvcerom nam osadzali okna a na star… @uhleek Keď nejde dopredu upraviť otvor a nechcete tam mať betónový tepelný most, môžete použiť purenitový podkladný hranol, aký sa dáva napr. pod vchodové dvere novostavieb. Je dostatočne pevný a je hladký, takže na ňom dobre držia pásky. Tie tam určite dajte čo najskôr, ideálne hneď po zatvrdnutí. Pena už po pár dňoch na slnku a vzduchu degraduje.Odpoveď na príspevok od roman_:
@uhleek Keď nejde dopredu upraviť otvor a nechcet… @roman_ pokial nie je orezana (tj neotvori sa jej struktura) nedegraduje az tak dramaticky.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@roman_ pokial nie je orezana (tj neotvori sa jej… Ďakujem všetkým za rady. Nakoniec som to nechal tak, a parapet sa vypodlozil styrodurom a vypenil. Ešte predtým som skúšal rukou ci to neprefukuje a vyzerá to dobre.
