Pri stavebnom puzdre uz musim mat vybrane aj ake chcem dvere?
Prosim Vas riesime stavebne puzdro. Potrebujeme to kvoli murovaniu priecok. Aky je rozdiel medzi puzdrom do sadrokartonu a do muriva? Musim uz vediet dopredu aj ake dvere chcem, alebo podla toho puzdra co si vyberieme potom je mozne vybrat dvere? dakujem za kazdu radu
@matkinamamina Rozdiel je taký, že púzdro do SDK sa dáva, ak je stena vyrobená zo sadrokartónu a púzdro do muriva sa dáva, ak je stena murovaná, napr. z tehál alebo z porobetónu. Púzdro do muriva má na ploche sieťku -mriežku, ktorá sa obhodí omietkou. Púzdro do SKD je hladké. Dvere nemusíš vyberať dopredu. Akurát musíš vedieť, aké široké dvere chceš tam mať, podľa toho kupuješ púzdro - 70, 80, 90, .... až 120 cm pri jednokrídlových. Ak chceš širší otvor, potrebuješ púzdro pre dvojkrídlové dvere. Samotné dvere je jedno od koho kúpiš, pokiaľ majú v ponuke posuvné dvere do púzdra. Výška je štandardná.
@chrobak7 a prosim ta aky mam nechat otvor pri murovani priecok, ked sa rozhodneme pre dvere o velkosti 1 metra? 2 metre? ideme zakladat prvy rad priecok a nevieme kolko nechat volne. dakujem
@matkinamamina tam kde púzdro budeš kupovať je aj návod na montáž určite a sa docitas aký otvor vynechať. Alebo u výrobcu púzdra to nájdeš na stránke určite
@matkinamamina nieje lepsie ist vybrat puzdro do obchodu ako sa spoliehat na niekoho na MS? Povedia vam, ze staci 1000mm a ked pridete do predajne tak vam povedia 1050 a mozete burat :-S
@matkinamamina Púzdro sa montuje spolu so stenou. Pri každom púzdre je presný návod, ako sa uchytáva, do akej výšky sa osádza a aké sú rozmery púzdra, otvoru a dverí. Púzdro je najlepšie mať už kúpené, keď sa stena muruje. Ja neviem presne, ako sa to osádza, mne to robila firma, ktorá mi stavala dom.
@tomasko007 @chrobak7 dakujem vam velmi pekne :-)
@matkinamamina Pozri si alebo si stiahni túto prezentáciu: https://www.unitrex.eu/files/prezenta... Máš tam všetky informácie ohľadne montáže, rozmerov a návodu.
@chrobak7 a co myslis unitrex ci eclisse?
@matkinamamina Vyber, čo je lacnejšie, alebo čo je v akcii. Ono je to prašť jak uhoď. Keď som ja kupoval, tak Unitrex vyšli lacnejšie a navyše mali v akcii aj tichý dojazd za 1 € k púzdru. Eclisse si robí veľkú reklamu a majú veľa zmluvných partnerov, preto cenu tej reklamy musia premietnuť do ceny púzdra. Unitrex nemajú takú reklamu. Pre púzdra som bol osobne v Šintave v sídle firmy, tak som si pokecal s majiteľkou. Ona má manžela taliana a tie púzdra dovážajú z IT. Aj Eclisse sa dovážajú z IT, aby som nebol len jednostranný.
@chrobak7 super dakujem velmi pekne :-)
