Prosim poradte nam ideme kupovat na novostavbu okna od znacky Incon a chceme trojskla ale niekde sme poculi ze neprepustia ziadne slnecne teplo co je v letnych horucavach fajn ale zasa bude v dome stale chladno napriek tomu ze je vonku slnecno co si o tom myslite ?? L mate niekto skusenosti ze neprepusti trojsklo ziadne slnecne svetlo dakujeme za vsetky rady
@marcelka932
Existujú 2 typy skiel a prepúšťajú svetlo:
- číre: 85 %
- extra číre: 90 %
Pri 3-skle prepustia svetlo:
- číre: 0,85 . 0,85 . 0,85 = 61 %
- extra číre: 0,9 . 0,9 . 0,9 = 73 %
Pri 2-skle prepustia svetlo:
- číre: 0,85 . 0,85 = 72 %
- extra číre: 0,9 . 0,9 = 81 %
Tepelné žiarenie sklá neprepúšťajú, pretože je pohltené sklom a odrazené tepelným zrkadlom. Neprepustia teplo ani zo slnka, ani z miestnosti, ani do miestnosti. Niekedy choď von na slnko, a potom sa postav za okno na slnko. Za sklom nebudeš cítiť teplo.
Extra číre je vraj náchylné na poškrabanie, ale nemám to overené. Má s tým niekto skúsenosť?
@radopp ked na mna svieti slnko, citim to -- ale moze ist fakt o subjektivnu zalezitost a moze to byt iba otazka mozgu.... aj ked si to nemyslim.
@marcelka932 prepusti trojsklo teplo... mam trojsklo, a teplo prepusta.... v lete mam pocit ze to nie je take vyrazne, ako to citim v zime pocas slnecnych dni...
ma este napadlo, nemoze v tom hrat aj rolu uhol, pocas ktoreho slnecne svetlo dopada na zem v zime a v lete????
@marcelka932 trojsklo (pokial nie je naozaj specialne) prepusti dostatok infraziarenia. V zime slniecko vyhreje nas barak cez okna bezne na 25-26C. Preto je dolezite mat okna tak aby do juznych v lete slnko nesvietilo priamo.
@radopp citim na nohach slnecne ziarenie... ked som pri okne a idem ho otvorit, napriklad.... ale hovorim, mozem si to namyslat, lebo slnko = teplo.... ale pochybujem, podla mna to co citim je skutocne :-D
@majkoj ja mám orientované presne na juh slnko svieti ale len v zime ,lebo je nízko, v lete je vysoko a mám i presah strechy tak ledva svieti na vnútorný parapet, najviac svieti od 9-15,
@marcelka932 Ak môžem doporučiť daj si okna od Fenestry Sk, najlepšie priamo z f.Melodia, ktorá je ich zastúpenie v Trnave. Maju profil Geneo 3+, ktorý je kompozit, čiže podstatne pevnejší profil ako má konkurencia a tiež skryté kovanie v cene bežného. Tak isto Vám dobre poradia aj v iných stavebných detailoch ako mne, majú asi 15 ročné skúsenosti.
@radopp Samozrejme, že za sklom je cítiť teplo. Podlaha má pri fr.okne 40°C, vzduch aj 30°C, keď sa cez trojsklo slnko oprie. Je to iste o niečo menej než cez izolačné dvojsklo.
Treba si všímať hodnotu Lt aj g.
@marcelka932 V pohode si dajte trojsklo - i keď aj v zime bude menší sol. tepelný zisk možno o 15%, tak únik trojsklom von bude nižší o cca 50%. Porovnávam dvojsklo Ug=1,1 (bežné) a trojsklo Ug=0,5-0,6 W/(m2K).
Slnečné žiarenie sa skladá zo spektra vlnenia s vlnovými dlžkami medzi 0,28-3 mikrometre. Dokonale číra tabuľa z bežného okenného skla prepustí všetko vlnenie medzi 0,4-2,8 mikrometra. Ak však toto "krátke" vlnenie dopadne na nepriepustný, nízkoodrazový materiál zdvihne sa vlnová dĺžka na cca 11 mikrometrov čo už nie je schopné sklo prepustiť. Samozrejme dokonale číre sklo neexistuje tak každou ďalšou tabuľou skla s nižšou schopnosťou prepustiť svetlo sa znižuje aj dopadnuté svetlo dnu. Ale ako je už vyššie spomenuté pridaním ďalšej vrstvy skla a inertného plynu (prípadne vzácneho, alebo vákua) sa zvyšuje tepelný odpor vedením (presnejšie kombinácia vedenia cez sklo a konvekcie cez vzduch (plyn)).
Tento spôsob prenosu tepla je omnoho efektívnejšie ako prenos žiarením (od slnka) preto aj výsledný efekt je že odíde menej tepla von. Toľko zjednodušene z fyzikálneho hľadiska.
@marcelka932 dost nestastne si formulovala otazky, ale pochopit sa daju. slnecne ziarenie na povrchu zeme v podstate pozostava z 3 zloziek: infracervene ziarenie, viditelne svetlo, ultrafialove ziarenie. vacsina ultrafialoveho ziarenia je pohltena sklom. viditelne svetlo ale hlavne infracervene ziarenie(najviac prispieva k ohrevu) sa cez sklo dostanu. co je aj odpoved na tvoju otazku. ak ti cez okno svieti slnko, tak teplo budes mat. kazdopadne ostante pri trojskle a nad dvojsklom ani nerozmyslajte.
@marcelka932 trojsklo bude výhodnejšie i v lete nevpustí dovnútra teplo s vonku ak tam nebude svietiť slnko, v zime zas lepšie izoluje ,teplo vznikne v miestnosti len ak tam svieti slnko
v súčasnosti prerábam dom. Vlani v júli som sa vrátil z dovolenky a nakoľko som už mal okná vyrobené, pustil som sa do práce ich vymeniť. Keď som to robil, panovali 40 stupňové horúčavy. Na druhý deň keď som prišiel do domu, bolo tam citeľne príjemnejšie, také vlažné teplo. To trojsklo na mňa hneď spravilo taký dojem, ako som od toho očakával.
Takže prepustí menej tepla v lete do domu, ale zase aj menej v zime von.
Kto môže, dajte si trojsklá, podľa mňa je to dobrá vec
Najprv je potrebné si určiť, čo od domu a okien vlastne očakávam. Ak nechcem v zime pustiť teplo von, riskujem, že mi slnko prehreje dom menej (v lete naopak zase príjemne tienia). V takom prípade tiež môže byť v dome menej svetla. Druhý variant je, že bude teplo trochu viac unikať von, ale zase slniečko môže dom prehriať a sklo prepustí i viac svetla. Medzi týmito faktormi je potrebné nájsť rovnováhu. Tá sa určuje podľa orientácie okien, dní slnečného svitu a ďalších faktorov.
Dvojsklo = poskytuje v zime viac svetla a tepla zo slnka (tepelné zisky sú do 10 %), ale väčší únik tepla ako u trojskla (v radoch desiatok % ); v lete väčšie prehrievanie interiéru
Trojsklo = oveľa lepšia tepelná izolácia v zime, ale menej svetla a tepla zo slnka (treba aj viac svietiť); v lete menšie prehrievanie interiéru
Navyše je možné (dokonca vhodné) aj voliť v dome kombináciu dvojskiel a trojskiel na rôznych oknách a voliť tiež rôzne zasklenia z pohľadu priepustnosti svetla - odrazové fólie, extra číre sklá... Na to je ale potrebné zvoliť vhodný profil. Nie každý profil je ideálny pre dvojsklo i trosklo. Napríklad 70 mm profily (Incon používa Inoutic Arcade) sú subtílne a sú lepšie skôr pre dvojskla (lacnejšie), 76 mm profily (Incon používa Inoutic Prestige) sú použiteľné pre dvojsklá aj trojsklá; 80 + mm profily (Inoutic Eforte) sú špičkové profily ideálne pre použitie trojskla
