Prehnuty ram okna
Stretli ste sa niekedy s takto prehnutym ramom okna? Ta medzera medzi vodovahou a ramom napravo je 5mm. Toto kridlo ma sirku 112cm, mam na dome taketo kridla 3 a vsetky su prehnute rovnako. Zvlastne je, ze aj ostatne uzsie kridla su takymto sposobom pri pantoch prehnute, ale nie je to taketo vyrazne. Ide o profily Rehau Geneo.
@gashtaan neboj ja to tak robim bezne len ju trocha obrus nech nema ostre hrany .... ak to postupne pouvolnujes nic neposkriabes - aspon si pozries ci naozaj niesu zasklievacie podlozky pod stredom resp. inak ako maju byt
@gashtaan Pozri hore na mojej fotke, ako je rá zasklievacia lišta uchytená v ráme, aby si vedel, ktorým smerom máš pôsobiť silou, aby sa to uvoľnilo.
@gashtaan Ja som si to na našich oknách všimol už pred pár rokmi.Nie je to prehnuté pri pántoch,ale v strede nadol.Podľa mňa to spôsobuje rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty.Ja mám radiátor "utopený "takmer v osi okna,teda je teplý parapet a spodok krídla okna.Vrch krídla je studený od skla,plast teplom pracuje- ohýba sa.U mňa to v lete nevidno.Teraz majú byť väčšie mrazy,skús premerať,či sa to nezväčší.Inak prítomnosť výstuže zistíš aj silnejším magnetom.
@frd podla vyjadrenia technika z Rehau ide pravdepodobne o prehnutie sposobene vahou skla. Je to vraj mozne zlepsit posunutim podloziek pod sklom na nestandardnu poziciu blizsie k rohom ramu, ale ako som pochopil, cim su tie podlozky blizsie k rohom, zvysuje sa tym pravdepodobnost prasknutia skla. Zacal som si tento jav vsimat aj na inych oknach a pravda je taka, ze som si to viac ci menej vsimol u kazdeho.
@gashtaan to prehnutie nie je kriticke na sirku 112cm. Tych 5mm si si nameral vodovahou.. kazdy to tak meria, je to zle meranie.. meria sa od stredu okna , na 3bodoch a spravi sa priemer... cele prispevky nebudem citat, neskoro som si vsimol diskusiu, skoda zapojil by som sa skor. Najskor sa to pokusia dorovnat vymedzovacimi podlozkami. Reklamacia by bola neuznana, su presne stanovene parametre od kolko mm sa okno meni, kedze funkcnosti to nevadi :) viem o com pisem :D :D 2roky som sa natahoval po sudoch a sudnych posudkoch, TSUS posudkoch, atd atd... mozno najdes v mojom blogu viac odpovedi aj pod fotoalbumami s oknami
@andyfoto mne je to jasne, ze takto sa to nemeria, to bolo len pre ilustraciu s tou vodovahou... tvoj blog mam precitany :)
@gashtaan ak spozorujes ze ti fuka dnu, alebo nedoliehaju gumicky, tesnenia.. potom napis, dam ti postup ako postupovat k reklamacii :-o
@andyfoto nastastie to tesni dobre, tento tyzden sa pridu na to pozriet z firmy co mi tie okna robili, tak uvidim co povedia oni... dufam, ze k nejakemu reklamacnemu kolotocu nepride :)
plastove okna drži pokope hlavne sklo, a u balkonov to uhyba uplne často. ked som usadzoval plastove okna tak tamtie nerovnosti som riešil jednoducho kladivom opatrne . bud cez podložku pobuchaš z vonkajšej strany alebo z vnutornej od zasklievacej lišty a ram sa narovna ako chceš. ak to nenarovnaš tak sa ti možu aj zle zatvarat lebo ti elementy nebudu dobre zachadzat do seba. netreba sa toho velmi bat, a treba si zvyknut že plastove okna sa hlavne teplom kadeako roztahuju (hlavne velke rozmery)a je dobre vediet si to občas poštelovat
dobrý deň priehyb nie je problém Genea 3+ je to sposobené tým že zasklievacia podložka je ďaleko od rohu kde je pánt. podložka má byť 30 - 50 mm od vnútorného rohu . podľa fotografie je cca 350 mm a tým je vyvinutý tlak skla nie v kúte kde je zvar ale v jednej 3 krídla. takže preto je to prehnuté , je to zle zasklené. Pvc profil s výstuhou by prehlo ešte viac. takže na vine nie je profil ale ten kto zasklieval okno. A nemeria sa to takto , treba si dať na ľavý roh krídla cca 5 mm na pravý 5 mm priložiť vodováhu a odmerať rozmer v strede.
@frantisekhavetta myslel som si, ze takto sa to ma merat, no ako som pisal... ta fotka bola len pre ilustraciu, kde je to ako prehnute :) Dakujem za info, potrvdili ste mi co som sa uz dozvedel z ineho zdroja. Uvidime ako sa to potvrdi, ked sa na to pridu pozriet a vysklia to... nechce sa mi verit, ze by spravili taku chybu a naozaj dali tu podlozku tak daleko od rohu kridla.
Tak vcera u mna boli, vybrali zasklievacie listy, povymienali a poposuvali podlozky aby sa "sklo viacej naplo", ale podlozky posunut az na 20mm od rohu okna ako radil technik z Rehau mi odmietli... vraj to uz je moc, sklo moze prasknut... nechali to cca 5-7cm od rohu. Ale neviem ci to malo zmysel, kridlo je stale prehnute... no vraj je to normalne. Nehadal som sa, fakt je, ze som si tieto veci zacal vsimat a kde som medzitym bol, vsetky plastove okna boli takto do urcitej miery prehnute.
@frantisekhavetta podlozky boli 10cm od rohu okna... neboli tak daleko (350mm) ako to vyzeralo podla fotky.
Dobrý deň podľa foto to tak vyzeralo , dá sa tomu pomôcť tak že na rám okna sa nacvakne vymedzovacia podložka ktorá presne určuje polohu krídla voči rámu. samozrejme musia byť vy cvaknuté lišty a následne sa spodná strana zatmelí medzi sklom a krídlom v strede cca na 10 cm. keď lepidlo uschne vymedzovacia podložka sa vyberie. toto sa ale robí pri extrémnom priehybe. pokiaľ je tam cca 1 - 2 mm tak to nemôže spôsobovať nič a je to normálne. robí to každé okno . Aj s výstuhou. Skryté pánty veľmi pomáhajú tomu aby sa to nestalo. pretože váha skla sa cez podložku a krídlo prenáša priamo na pánt ktorí je skrutkovaný zo spodku do euro drážky. FH
@frantisekhavetta dakujem za info. Ano, chapem uz, ze to je normalne, pokial okno bude tesnit dobre, nebudem to dalej riesit... ked som vcera videl pocas vymeny tych podloziek, aky je ten ram sam o sebe pruzny, uz sa tom celemu ani necudujem :)
"a preto do neho netreba dať kovovú výstuhu" A sme doma, veľa výrobcov sa ľudí snaží týmto presvedčiť, že buú lepšie izolačné vlastnost, že bude ľahšie a bla bla bla.... ale o tom koľko ušetreného materiálu to znamená radšej mlčia. Jednoznačne je chyba v nedostatočnom vystužení krídla, je preto normálne že ovislo. Zasklievacie lišty vyberať nemusíš, nepomôže ti to pretože okno je podložené len v pántovom rohu a v protiľahlom rohu. Nemôže teda tlačiť na stred profilu v žiadnom prípade.
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Ahojte chcem sa spýtať. Dá sa nejako opraviť rám okna ktorý je v strede prehnuty dovonku cca 3mm? Stredový pritlacny valček nieje teda vo Včku a nedotahuje sa.da sa to nejako opraviť alebo len špaletu vysekat a rám uvoľniť aby sa stiahol? Dakujem
