Dobrý deň
Už nejaký čas máme problém s plastovým oknom v detskej izbe. Ak vonku silnejšie fúka, tak cez jeden roh plastového okna prefukuje do miestnosti chladný vzduch a vytvára pri tom nepríjemný, hlučný, piskľavý zvuk, vďaka ktorému sa niekedy nedá v izbe ani spať. Určite vás napadá otázka, prečo sa nekontaktujem s firmou, ktorá nám inštalovala okná. Firma už bohužiaľ neexistuje a podľa negatívnych ohlasov na internete sa jej bývalí majitelia zrejme nachádzajú v trestnom konaní.
Nikde inde v byte, na žiadnom inom okne (ktoré tiež inštalovala tá istá firma) sa tento problém nenachádza, iba na tomto jednom v jeho ľavom hornom rohu. Moje podozrenie je, že ide o poškodené tesnenia, keďže v mieste podozrenia môžem bez problémov strčiť špičky prstov pod gumu. Od známych som počul, že by mohlo ísť o zle nastavené okno, no nechcem sa zatiaľ v tomto hrabať, keďže v tom nemám skúsenosť a mohol by som situáciu zhoršiť.
Mali ste niekto podobný problém? Ako ste ho vyriešili? Čo navrhujete mne?
Ďakujem za každú odpoveď.
Najst cloveka, ktorz ti pride opravit nieco po inej firme je dost velky problem. Su zvacsa neochotni. Ale ine ti neostava,iba takeho ochotneho najst...
@lubkos Ahoj. Jestli jsou rám okna a křídlo okna v tom rohu rovné, tak to půjde seřídit. To si snadno ověříte nějakou rovnou latí, kterou pouze přiložíte na rám a na křídlo. Nemyslím si, že by byl problém sehnat někoho, kdo to umí. Je jasné , že to budete muset zaplatit. U nás je pořekadlo - za peníze v Praze dům. ;-)
@lubkos my sme mali podobny problém....dal sa nám pretiahnuť papier pomedzi zavreté okno a rám. Prekresli si obyč. ceruzou celý rám krídla na rám okna. Akoby obrys po vonkajsej hrane. Po otvorení uvidíš ako sa prekrýva krídlo okna s rámom. Malo by to byť minimálne 5-6 mm. Ak to tak nie je /ak je na jednej strane viacej ako na druhej-teda na úkor druhej strany/ dajú sa vybrať upevnovacie lišty skiel z vnútra miestnosti. Pod sklami sú také vystredovacie kúsky plastov. Ak si zručný prídeš na to, kde máš ubrať-pridať pásik plastu - ak je chyba v prekrytí krídlo - rám, vlastne ak je dobre vyrobené rozmerovo. Bola som pri tom ako nám to riešil technik z firmy, čo nám montovala okná.
Ak je iná chyba, alebo si netrúfaš, tak neviem, asi ten odborník.
Ak je to pri pante tak panty sa daju nastavovat' ak mas daky imbusak alebo torx popozeraj po pantoch kde su nejake stelovacie skrutky a potoc a sleduj co sa deje ak nie si technicky typ nie obetuj par korun a zavolaj montaznika okien.
@lubkos Najprv treba skúsiť nastavenie. Okno sa dá posúvať hore aj dole,vľavo aj v pravo. Ak netesní spodný roh posunúť pri otvorenom krídle, dolným inbusom- je v spodnom pánte. Ak nesedí vrchný roh posunúť vrch inbusom ktorý sa nachádza na vrchnej strane krídla v kovaní. Kľúč sa nasádza do kovania pri otvorenom okne smerom od pántu okna akoby do izby... Ak treba krídlo zdvihnúť alebo spustiť inbus je v spodnom pánte,po odstránení krytky sa nasúva zvrchu pozdľž krídla pri zatvorenom okne.
