Prefukuje cez dvere
Zdravym strechaci da sa prosim vas nastavit na vchodovych dverach pritlacanie?prefukuje mi zo strany.ako je klucka.dakujem za odpovede.
@martin25 ano da sa, ale lepsiu radu dostanes, ked napises ake tam mas kovanie.
@gashtaan phuuuu tak to netusim .ale je to salamander
Nikto nic ?
Salamander je profil . Dá sa naň namontovť x kovaní.
Ked zodvihneš klučku a pritlačí dvere, prefukuje aj tak? Ja mám GU kovanie a tiež by mi pomohlo keby niekto poradil ako ho lepšie. nastavit. Neprefukuje mi ale je cítit okolo dvier mierny chlad, ale nie natolko aby sa rosili.
@mesarosanton dobry je tam winkhaus kovanie
@gashtaan dobry je tam kovanie winkhaus
@martin25 svieti na dvere slnko?
@peto99 nie vobec
Winkaus má dva tipy kovaní ,treba fotto .Nožové sa inak nastavuje ,ako excentre. Treba fotto kovania z boku .Najlepšie keď otvoríte dvere a odfotíte celé kovanie na krídle aj na ráme.
@mesarosanton
@mesarosanton dal som foto
@martin25 Toto je ten horší prípad. Takéto dvere tesnia až po zamknutí kľúčom. Pre ľahký chod kovania je nutné aby boli dvere osadené na desatiny milimetra.Prítlak kovania sa šteluje na ráme (zárubni).Na spodnej fotto je vidieť na oceľovej časti dve skrutky ( 4mm imbus). Sú exentrické.Ich otáčaním nastavíte požadovaný prítlak.Pred pokusom o nastavenie si označte nejakou fixkou pôvodný stav , aby ste nerozštelovali a vedeli ich nastaviť do pôvodnej polohy..Odporúčam všetky kovové časti perfektne naolejovať napr WD-čkom . V mieste kde je kľučka sa kovanie nastavuje v strede kovania na ráme . Pre zmenu sú to dve skrutky na krížová šobovák. Ale tam podľa fotto je zbytočné zasahovať je to nastavené na max prítlak.
@mesarosanton noo nastavoval som to a nepomohlo to:(
@martin25 Ťažko vám pomôžem popisom cez net . Musel by som byť na mieste.
@mesarosanton noo teraz som zbadal ze ani haky nevyskocia bed zabuchnem
@martin25 Háky sa posúvajú kľúčom ,fabkou.
Nie mne haky vysune ten kolik co je pod hakom
@mesarosanton uz sa mi to podarilo nastavit bol velmo zasunuty doraz na jazycek takze koli tomu aj haky nevyskakovali a zato prefukovala :) dakujem za vas cas
