Ahoj , budem mat okna inoutic elegante 76 mm, a mam tehlu heluz. Mal by som dat 25cm polystyren ale rozmyslam nad 30 cm , takze chcem nejako posnunut okna von aby to nebol az taky "tunel" a aj by som zamedzil tep. Mostom. Rozmyslam nad 3 variantami.
1. Predsadena za pomoci nerezovych uholnikov
2. Predsadena za pomoci purenitovych dosiek napr. 7x7cm profil.
3.ciastocnecl predsadena- neviem kolko by sa dalo pri tomto profile ci 2 ci 3 ? To to mi pride malo posunute do vonka :/
Vyhody nevyhody?co by ste zvolili a preco ?
@xixan tak nerez uholnik je predsa len lepsi vodic tepla/chladu ako ten kompozit. A ten purenit? Neviem kolko by ta to cele stalo na vsetky okna...vzdy je to o tom, ci to za to stoji, predsa len tie uniky tak nebudu zas take. Ten kompozit je zlata stredna cesta co sa investicie tyka...ta tehla/ytong neni predstunuty, je tam pouzita vacsia hrubka. Apropo je to nas album :)
@14054 ake si mal rozmery a hrubku kompozitu ? A z kade si bral za kolik?
Bola by blbost napriklad dat zo spodu napr. purenit a z bokov klasicke plechy jak sa robia pri klasickej montazy ?
@xixan mal som šťastie, že firma čo mi okná montovala, mala skúsenosti aj stým kompozitom, takže si všetko zaobstarali sami. Napr. Fenestra o tom ani nechceli počuť.
Či by to bola blbosť, to ti ja neviem povedať, ale asi hej. Ten kompozit je extrémne pevný, tie kotvy asi nič moc. Presne taký profil vyrába daka firma v CZ, aj ti to narezu na presné rozmery, isto by si to vygooglil.
Apropo, ak nejdes kúriť elektrinou, načo ti bude také zateplenie? Nieže by som sa staral, ale ak riešiš aj krb, alebo TC, plyn popripade iný úsporný systém, tak potom je to zbytočne. To sa ti nikdy nevráti...
@14054 dobra poznamka ,aj nad tym rozmyslam ci to robit vobec, len z hladiska setrenia by som to nerobil .....aj tych 30 cm namiesto 25 cm je 250 eur za matros na vyse a bude sa tych 5 cm navyse vracat 16 rokov 😬 ,, ale nepaci sa mi mat vnutorny parapet 22 a vonkajsi 25(30) :/.
@xixan robil som predsadenu montaz a daval 30 cm eps. uz by som predsadenu montaz nerobil a dal by som 25 cm ;)
dovod - pracnost, zvysene naklady, efekt minimalny
@jblaze to by ma zaujimal ten efekt predsadenych okien, lebo pocital som stratu a rozdiel medzi 25kou a 30kou je ze usetrim rocnec 15 eur na kureni. Ale ako to vypocitatvpri predsadenke to neviem.
@xixan musíš vo výpočte použiť "koeficient estetiky a osobných preferencií".....a ako náhle ten niekam dosadíš zvyšok výpočtu nemá význam ....a proste sa ide do toho nech to stojí čo to stojí 🙂
@xixan 15eur pri akom zdroji tepla? ked sa neskor pozzries na dom, zistis ze fasada v plnej hrubke izolacie, je mozno na 50 % domu, tam kde su okna, treba brat do uvahy ze je izolacia uplne prerusena, takze "tepelny most sa posuva az do hrubky tepelneho odporu tehly, a ten ked je dajme tomu polka z izolacie, tak ak mas okno 1x1 meter, a izolaciu 30 cm , tak realne mas vyuzitu izolaciiu od velkosti otvoru 2.2x2.2 metra , cca tam nadobuda izolacia najvecsi potencial, , takze kvoli oknam nema zmysel ist do takych hrubok, tym padom si usetris nejake peniazky, a predsadene okna pri 25 cm co sa estetiky tyka niesu potrebne ;)
a kolko usetris pri predsadenom okne sa ani nad tym nezamyslaj ;)
@xixan je to nieco podobne ako prekryvanie hlinikovych ramov styrodurom, tak na tom kute na fasade kde sa stretava ram a izolacia, tak ma skoro nulovy ucinok, kedze zvysok hliniku, je viditelny a ten ma nasobne vecsiu vodivost, a tak ci tak potiahne zimu pod izolaciu, aj keby si tam dal meter hrubku, a to iste som myslel s ramom okna, vs hrubka fasady, ze uplne vyuzita hrubka izolacie , je tam kde mas rovnaky odpor vo vsetkych smeroch, no a v rohu okna to bude pri tehle az cca 60 cm v tehle z jednej strany,
takze ta hrubka nehra az taku roku kvoli oknam ;)
ak by si mal masivne steny zateplene, tak to je ine :)
to je ako pri oknach, kazdy riesi ram okna , ale skutocny problem je distancny ramik, ktory uvadzaju ze ake su dnes super s lambdou 0.023, ale ta pomyselna skara tam vnizka stale ;)
