Predpriprava Kastlikov
Dobry den prajem. Chcel by som sa opytat zacali sme stavat dom a planujeme exterierove zaluzie s priznanym kastlikom teda plechom nakolko ytong kastliky sa mi zdaju velmi drahe (3000eur). Ako je potrebne predpripravit preklady a s akou sirkou pocitat nakolko dom nebudem zateplovat. Murivo je 45cm a okna umiestnene na stred. Rozmyslal som nad moznosotu dat namiesto prekladu 37,5 cm preklad 20 plus 5 XPS a kastlik pocitam 15 cm. Nebude vadit ze bude ten preklad uzssi? Musim tym padom posunut aj okna viac do vnutra ? nenarusi to statiku? Dakujem
@patrikpinkovsky Kastlík na žalúzie má 14-15 cm. Na rolety záleží od nábalu. Ak ešte nemáš preklady, tak môžeš dať aj nepriznané - stačí urobiť preklad o 15 cm užší a miesto neho dať kastlík. Pri hrúbke steny 45 cm to nie je problém. Stále ti zostane 30 cm a okno bude aj tak až za tým.
@chrobak7 Praveze Ytong mi pride na buduci tyzden, ale 3000 veru nedam za kastliky. To radsej budem mat priznane zaluzie az tak mi to nevadi dolozim 1000 a mam zaluzie. Mne islo len o to ze ci ten preklad ktory tam bol nebude vadit niejak na statiku. 🙂 ale dakujem za odpoved.
@patrikpinkovsky este ked nemas preklady vsetko sa da urobit tak aby boli nepriznane aj bez tych Ytong kastlikov, ja ich mam a tiez nechapem preco su take drahe ale teraz som velmi spokojny ze to je nepriznane lebo vyzera to ovela krajsie ako priznane. Ono ked das preratat statiku tak si myslim ze kastlik ti vedia vymysliet a nemusis ho kupovat. Ja so mmal tiez prve bez kastilikov projekt ale potom so msa rozhodol ze idem davat kastliky a museli mi preratat statiku tak na to si daj hlavne pozor.
@patrikpinkovsky Jednoducho si vezmi preklad nad okno siroky minus kastlik a 4cm.Cize 45 - 18 27 siroky preklad,nan nalep 2cm XPS na to pojde kastlik a ten este prekryjes 2cm bud EPS alebo XPS. A toto ta vyjde este lacnejsie ako ponuka na ytong co mas teraz a nie este 3000 navyse.
Ako som kukal tie kastliky ved je to z peny vyrobene ... tolke lowe by som za to nedal to radsej uzsi preklad a zlepil to zo sturoduru ak mas na to cas. Potrebujes vediet rozmer kastliku rolety a da sa to do muriva vyskladat. Oprcavacka ale 3 litre je dvojmesacny plat tak par dni sa oplati pohrajkat sa.
Zdravím, chcel by som sa spýtať. Ako ste lepili eps na kastlíky? Majstri čo mi nahodili kastlíky povedali adhezny mostík atď..... Zvazujem montážnu penu ma eps. Tá je aj na kovy. Ako ste to robili a ako to drží s odstupom času? Ďakujem.
