Ahojte,
chcem sa opýtať na názor vás "modrostrechárov".
Som žena - v mojom prípade sa držme frázy, že o stavbe viem takmer nič, tak to prosím zohľadnite. Chcem sa spýtať na preklad nad oknom v kuchyni.
Okno má rozmer 2000x750. Nad ním je preklad 2500, teda na každej strane prečnieva o 250.
Avšak našou chybou sme si nevšimli, že architektka posunula okno zo stredu viac doprava (neriešme teraz prečo a ako sa to stalo)... Tam, kde mala byť zabudovaná chladnička, trúba a mikrvlnka teraz nie je dostatočná hĺbka.
Samozrejme môžeme okno zmenšiť, ale predtým sa chcem informovať, či nie je žiadna iná možnosť ako by sa dalo okno posunúť viac do stredu ??? Je to vonkajší múr... ide o 2-podlažný dom, momentálne je zaliata deka na druhom podlaží.
(Ps. okno nie je osadené, bavíme sa o otvore pre okno)
Ďakujem.
Naco statika, ak je nad oknom 2500 preklad, ak ho vidite, a okno len pod prekladom posuniete a preklad ostane dostatocne z oboch stran podstaveny...posunut otvor, z jednej strany vyrezat a na druhej dostavit...len by som pockal kym deka vytvrdne
@dzamino Neviem, či dobre rozumiem... teraz je preklad dobre, ale keď posunieme okno, presah bude na jednej strane podstatne menší.
Resp. keby okno posuniem na stred, presah nebude žiadny. Dá sa hýbať so samotným prekladom, aj keď je osadený...?
@magdik48 ja som myslel, ze teraz mate preklad spravne a okno vystredene do strany, takze vy mate posunuty aj preklad aj otvor okna. Kolko cm potrebujete okno posunut, aby ste mali miesto na chladnicku a spotrebice v danom rohu. Kazdopadne premiestnenie prekladu, ak bude potrebne by som riesil z niekym inym, a asi by som to riesil skorej ako mi naleju na dom x ton betonovej deky :-/
o kolko ho chcete posunut? my sme mali rovnaky problem, chceli sme ho posunut o 7cm do strany a 10cm dole... posunuli sme ho a je to v pohode.. tiez kvoli chladnicke
@magdik48@dzamino Prepokladáme, že to okno bude chcieť posunúť viac, než súčasné umiestnenie prekladu povoľuje. Ak by nehýbala s prekladom, tak okno by mohla posunúť o 10 cm na každú stranu. Potom by ešte preklad bol podopredý na jednej strane 15 cm a na druhej 35 cm.
@chrobak7 ved to, ale keby sa dostane oknom na roh prekladu, moze stavba casom pracovat a bud sa bude praskat stena alebo skrivi okenny ram. Ak hybat prekladom tak vtedy, ked bude deka 100 tvrda a dufat ze nic v tom case nestihne uhnut alebo prasknut. Ale na dvoch metroch by to mohlo zvladnut drzat ak to je dobre vystavene cele
