Prečo trojsklo? Má zmysel investovať doň?
Zdravim vsetkych mudrejsich ako ja. Prave sa rozhodujeme pre vyber okien a mam dilemu. Docitala som sa totizto, ze dnes je standardom trojsklo. Hm, lenze ked som si vypocitala usporu strateneho tepla ak je Uw nizsia o 0.5 (dajme tomu, ze by som investovala do okien s Uw 0.8 a nie 1.3) a orientacnej ceny tohto tepla, tak mi vyslo, ze pri nasich 31 stvorcovych metroch okien (co je celkom dost, preto som to pocitala) a pri nasom rozdiele rocnej vonkejsej a vnutornej teploty, co je cca 16 stupnov celzia, usporim za cely rok 90.81 kWh energie. To som prepocitala na cenu elektriny, ktorou budeme kurit. Tymto poslednym vypoctom nie som si ista, pretoze usporene teplo sa nebude priamo rovnat usporenej elektrine ale aj tak mi vyslo nejakych 5 eur. Ma to naozaj zmysel investovat do trojskla? Pomozte mi zistit, co mi unika... Dakujem.
Vdaka za zaujimavu diskusiu. Zatial mi vychadza dat na juznu a zapadnu stranu dvojsklo a zaluzie a na severnu, kde su spalne, a teda sa bude mat cim v noci zarosit, trojsklo.. ale pozriem si detailne parametre od vyrobcov este..
@jedna_mamina mam kamarata, co robi v jednej dobrej firme na eurookna a ten mi raz povedal, ze na sever by dal trojsklo a na juh dvojsklo... aj to je riesenie. samozrejme vsade trojsklo je najlepsie. ja som dal aj do podkrovia, ktore mam nezateplene. proste tam nebol zaujimavy cenovy rozdiel pri tak malom okne
@dorwin jasne, to je logicke pri mensom okne. Moje su skoro 2 metre krat meter a pol... preto spekulujem. Este rozmyslam, co dat na zapad a vychod. Vychod je od susedov a su tam male okienka, takze asi trojsklo. Zapad nejaky ten slnecny luc chyti, takze tam asi dvojsklo no musim si este raz prestudovat tych asi 7 cenovych ponuk, co som ziskala a chcem si dat pekne do excelovej tabulky vsetky parametre. Rozdiel je aj niekolko 1000 eur v mojom pripade.
Este taka logicka otazka: ked sa na trojskle nemozu kondenzovat pary, kam teda ide vlhkost co trebars v noci vydychame? Aby to nebolo ze namiesto tesnenia okna mi zacu plesniet rohy miestnosti a bude to prast jak uhod..
v mojom pripade je to kuchyna s dvojsklom. na zvysku este nemame vymenene a su tam stare okna. ale ano, ak nemas napr. zaizolovany veniec,tak je tam tepelny most a samozrejme tam to kondenzuje a kondenzovat bude.
@jedna_mamina nie, výsledok tvojho výpočtu je v kWd, teda kilowattdňoch a elektrina sa dodáva v kWh, teda kilowatthodinách, takže to treba vynásobiť 24 ;-)
@jakino zacinala som Uw, ktore je uvadzane vo W na m2.K, preto sa to tam delilo 1000, aby sa to transformovalo na kW. ked budem mat cas, skusim si napisat to ovdvodenie, asi vecer. Ale diky za podnet, prekontrolujem si to.
@jedna_mamina áno Uw vo W/(m2.K) si vynásobila m2 okien a rozdielom teplôt v K. Dostala si W, po vydelení 1000 si dostala kW. Potom si to vynásobila dňami a dostala si kWd. Ešte to vynásobíš 24 (toľko hodín má deň) a dostaneš kWh :-)
@jedna_mamina takze wat ktory prejde cez 1m2 pri rozdiele teplot 1k vynasobis plochou okna - ok takze napr. 1w cez 2m2 su 2 waty, vynasobis ro tozdielomteplot takdajme teda napr 20 takze to mama 40w strara cez to sklo. A oni pisu ze ked to vydelis 1000 aby si mala kW vzinkne z toho zrazu jednotka kwh, ok sak strata 40w za hodinu je 40Wh len potom stratu za hodinu nasobia 365 cize dnami, to akoze jedne den ma jednu hodinu? hadam to damnajskor ked uz 24h a potomdnami, a jaszne ze 365 asi nie kedze v lete sa akosi nekuri. Neni to az take lahke. Vezmi si ze si zvyknuta na nizku teplotu, vonku moze byt -10, vnutri chces 12 co je podla mna chore a nevies co hovoris ale ok, sed vo vetrovke ak chces, len tpotm uz vidim tu relativnu vlhkost v dome, aka bude asi teplota okna? budes mat okne cele zaliate vodou. 3 sklo pomaha samozrejme aj pri roseni okien. Vsak napis aky je rozdiel v ponuke, bude to myslim radovo par desiatok eur, to si radsej miesto hladania a riesenia na internete choddaku stovku privirobit a mas vybavene. Setrit na takomto neicom je uplne nemiestne, pokial nie si totalne socialny pripad. Nestavas dom aby sa ti vratila invesicia alebo aby zarabal, nemozes uvazovat ze co sti vrati a nevrati. Nieco proste treba kupit lebo to treba.
@xaxaxaxa rozdiel nemusí byť viac. Ak cez zimu kúria na 18°C a dom bude niekde v Hurbanove, kde v posledných rokoch môže byť priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia aj 8°C, rozdiel môže byť aj 10°C... Záleží to na viacerých faktoroch
@jedna_mamina prepac, ale poznam rozne “ladove medvede”, ale aby bol niekto zvyknuty na 7’C interierovu teplotu, tak tomu jednoducho neverim. Taka teplota nie je ani v eskimackom iglu, este aj v Ojmjakone maju v domoch teplejsie a to napriklad 8mesiaco v roku nepouzivaju mraznicku, len nechavaju potraviny v predsieni. Ak by ste mali male deturence, tak prebalovanie by muselo byt robene v pretekarskom tempe.
@jedna_mamina Na tvojom mieste by som to riešil asi takto. Nečakaj rok po výmene okien zájdi za projektantom už teraz daj si navrhnúť celkové zateplenie domu aj keď ho budeš riešiť postupne lebo sa ti môže stať že vymeníš okná budeš čakať rok ale po zateplení sa dom začne správať úplne inak ako ten rok predtým, čo sa týka rosenia tak rosiť sa ti začne každé okno ak sú na to podmienky ( napríklad oa je zle osadené ) a po zateplení ľudia nevedia že musia vetrať viac ako predtým čiže väčšine sa začnú tvoriť plesne. Potom je tu otázka keď je potreba väčšieho vetrania sú aj väčšie tepelné straty čiže sa oplatí uvažovať na d riadeným vetraním z rekuperáciou. Takže asi tak cez okná sú najväčšie straty v dome ale aj tak to treba riešiť komplexne, v podstate je úplne jedno či budeš mať dvojsklo alebo trojsklo ide o parametre tých zasklené, niekde v zahraničí existujú vákuové zasklenia ktoré nie sú hrubšie ako centimeter a majú lepšie parametre ako štvorsklo.
@jamk1 podľa mňa trojsklo na presvetlenie miestnosti nemá citeľný vplyv. Robia to široké a najmä tmavé rámy okna zo strany interiéru.
@jakino Nenapadlo mna, zeby chcel niekto kurit na 18 st v zime a v nezateplenom dome s dvojsklami. Aj cele to uvazovanie o dvojsklach na juh, trojsklach na sever je cisty nezmysel. Aj v zime ked svieti slnko tak sa cez velke okna na juh (co povazujem za standard v dnesnej dobe) aj pri trojskle dostavaju do domu take Watty, co ziadnym kurenim do miestnosti nedodas. Ked je metelica tak su tiez 3/skla lepsie.
@viktor811 To je samozrejme tiež pravda, ale len pokiaľ porovnávaš klasické drevené okná s oknami plastovými. Ale tu sa hovorilo o plastových oknách, kde sa rámy nemenia a ja som pre porovnanie uvádzal percentuálny prestup svetla cez rovnakú plochu skla pri dvojskle a trojskle. :-)
@jedna_mamina Dala si tu cennik ZSE, ale ratas len s obchodnou zlozkou? A co distribucia? A co poplatky (TPS, TSS)? Koncovu cenu mas napr. tu: https://www.zse.sk/documents/13879800... a je to 0,12€/Kwh, nie 0,05€/kWh ako ratas Ty...
Máš to celé pomotané autorka ;-) Nemáš v rodine, medzi známymi niekoho kto sa aspoň kúsok vyzná, že ti to vysvetlí?
@jakino dakujem. Pozorne som si to znova presla a zistila, ze mas pravdu.
@stowasser prave kvoli detom budeme kurit na 22 celzia, ved som to pisala, aj ked su uz nad 3 roky veku :) manzel je z oblasti z Indie, kde maju v zime naozaj 7 stupnov vonku aj vnutri, izolacia smiesna no a ja som zila v Portugalsku, kde som mala v obyvacke naozaj 12. Cez den som si prikurila, ale v noci nie. No bol to iba priklad, preco sa smejeme z roznaznanych slovakov. Portugalci vacsina naozaj doma sedia pri telke v zime v bundach, je to presne tak. Kludne maju doma 15 stupno a menej. No ja som sa po detoch nastahovala do bytu, kde som si kurila klimou alebo ustrednym (vramci prietokoveho ohrievaca bytu) kurenim, neboj sa. Neviem ako to robia oni, tiez som to nechapala ako mozu mat babatka v takej nizkej teplote a v tych ich vlhkych a plesnivych bytoch... slovaci nevedia, v akom raji ziju.
@jedna_mamina to isté je aj v bohatom Nemecku. Syn tam pracuje a svojím bytom vlastne vykuruje celú bytovku. Nemci sedia v dekách pri televízoroch a šetria.
@viktor811 ja som este Nemca v deke pri telke teda nevidel. Myslim realneho a to ich poznam celkom dost :).
@majkoj a bol si už v nemeckej bytovke? :-)
@jedna_mamina Ak je dom utesnený dobre - tedá má trojsklá alebo zateplenie polystyrénom, treba do domu rekuperáciu - dom sa stále vetrá a nič neplesnie.
Tak nahanam predajcov nech mi k cenovej ponuke na trojskla a dvojskla dolozia nielen Uw, ale aj G a Lt a musim povedat, ze zatial ani jeden nedolozil vsetko, nevedia to zohnat. No zaujimave. Ale vacsina mi zozenie but Lt alebo G, aspon..
Poskytujú vysokú izolačnú hodnotu a predstavujú významný krok smerom k zníženiu prevádzkových nákladov. V našom článku sa dozviete ⤵ ✅ aký je rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom ✅ prečo každá svetová strana vyžaduje iný typ skla ✅ aké sú faktory ovplyvňujúce vlastnosti izolačného skla ✅ kedy a ako riešiť zasklenie okien ✅ z čoho sa skladá dvojsklo a trojsklo ✅ aké zasklenie okien zvoliť... . 📍 Dvojsklo alebo trojsklo? Poradíme, ktoré zasklenie okien si vybrať: https://bit.ly/dvojsklo-alebo-trojsklo
@jedna_mamina nebyť toho že tu dala adminka reklamu na starý príspevok , ani sa nedozviem že ty vlastne vykuruješ i v lete ked sú i tropické teploty, čo ťa to vôbec napadlo porovnávať s ročnou priemernou teplotou?, vykurovanie sa počíta len vo vykurovacom období a do úvahy sa neberie len priemerná teplota, ale okrem iného i tepelné zisky zo slnka, čas podľa svetla v jednotlivé dni,i tie sú rôzne podľa toho či a koľko tepla sa naakumuluje do domu podľa umiestnenia okien na svetové strany, a tým i rozdelenie domu na denné miestnosti kde sa vykuruje viac ako v spálňach
