Potrebujem radu statika
Dobrý deň je tu nejaký statik? Máme v obývačke 3m okno a ja som ho chcela ešte o aspoň 20cm zväčšiť no vraj sa to už nedá (máme hrubú stavbu so strechou). Že to je proste tak nadimenzovane na 3m okno. To mi povedal ten čo nám dom stavia. Ak je tu nejaký statik rada by som to s ním prebrala . Ďakujem.
@bihi87 ak nedoverujete stavebnej firme, treba sa obratit na statika ktory vam robil projekt statiky
@bihi87 to bude tym, ze preklad/ zelezo je zalozene na muroch po bokoch okna - teda ked uz stavba stoji... keby ste cast na ktorej je to polozene vyrezali, tak to nemusi uniest. Najlepsie oslovit statika co projekt robil
@stefanby aha a nedá sa to nejako " podložiť"
@bihi87 všetko sa dá. Ale tu ti to nikto z brucha nebude ani prepočítavať, ani písať, ako na to. Kontaktuj statika.
@bihi87 všetko sa da ale zároven všetko niečo stoji...dom nad oknom nemôže visieť vo vzduchu musí mat nejaké min uloženie (podľa normy a výpočtov statika) keď to uloženie skrátiš o tých tvojich 20 cm tak bude treba búrať a predlžovať uloženie, otázka je koľko to stoji a druha či je vôbec kam predĺžit uloženie prekladu nad oknom....Mate projekt statiky? Ak áno tak kontaktuj autora...
Projekt sme mali kúpený ale okná sme menili takže sa nerobilo podľa statiky k projektu.
na tých 20 cm záleží, či bude žena spokojná 😎
@bihi87 Takmer naisto to bude v tom, ako už spomínal @stefanby . Teda že preklad, ktorý ja nad okenným otvorom by už nemal na čo po bokoch stáť, keby ste ho ešte viac rozšírili To Ti pri šírke 3 m naozaj záleží ešte na tých 20 cm ???... Ináč, hm,...no,... aj @foox má pravdu 😉 🙂
Ešte mi napadlo keby sa to okno z jednej strany zúžilo a na druhej rozšírila? Že bude mať tie 3m ale bude trochu posunuté?
perfektny napad, ano tak to treba spravit. "z jednej strany zúžilo a na druhej rozšírila" = posunut okno?
@bihi87 nepojde to z rovnakych dovodov ako ho neni mozne rozsirit.
@bihi87 ako už bolo napísané vyššie, všetko sa dá. Otázka sú peniaze. Dajú sa spraviť dvere do nosnej steny, tak sa dá aj zväčšiť/ posunúť okno. Ale to je ťažko dať nejaké presné info. Keďže tu nieje projekt ani foto pred omietkami, ani info aký je preklad/ veniec/ koľko je založený/ koľko a akého je tam železa/ čo je nad tým (väzníková strecha alebo ďalších 10 poschodí)... Pre hrubú predstavu, nad otvormi v nosných stenách musí byť nosný preklad či už hotový - obrázok, alebo spravený na mieste. Nosný preklad musí byť založený na murive aby mohol niesť - žlté šípky. Predpísané je asi min 20 (15?)cm - podľa materiálu otvoru atď.. dá sa spraviť aj na mieste, ale princíp je ten istý. Pri rozmere 3m bol pravdepodobne spravený na mieste. ak vyrežeš časť muriva, na ktorej je založený, tak je otázka čo sa stane. Možno nič, možno váhu strechy unesie veniec, možno ti len praskne stena, možno ti ten preklad padne a celé sa to okolo rozsype. Možno nemáš preklad, ale nad oknom je len veniec v tomto mieste zosilnený... Ktokoľvek ti tu čokoľvek napíše, je jedno, oslov statika čo máš v projekte.
@bihi87 takto nejak vyzerá klasický preklad ale betónový je na rovnakom princípe. Je uložený na časti múru a preto sa nedá rozšíriť otvor. Musel by sa aj preklad vybúrať a spraviť nový väčší. Tých 20cm by nemal byť problém zo statického hľadiska, ak nie sú hneď vedľa ďalšie veľké okná, len teda ten preklad by sa musel prerobiť celý. Edit: akurát pridaný príspevok vyššie s rovnakým vysvetlením a nejde vymazať koment.
Je to takto
Je to takto
Odpoveď na príspevok od bihi87:
Je to takto
@bihi87 všetky okná sú takto spravené? Lebo väčšinou dávajú preklad a na to až veniec, keďže sa aj znižuje strop o niečo a nebýva zvykom okno skoro rovno so stropom. Keď je to tu v rámci venca, tak to nie je také jednoduché než keby tam je preklad. Ešte by sa dal pod to pridať preklad alebo oceľové profily, len tým by sa znížila výška okna.
@bihi87 všetky okná sú takto spravené? Lebo väčši…
@marsdm záleží ako je uložená výstuž v tom mieste, ak ide spodná v jednom kuse na úseku kde to chceš menit môžeš posúvať okno koľko chceš.
@marsdm je to presne naopak, ako hovoríte
Odpoveď na príspevok od connor87:
@marsdm záleží ako je uložená výstuž v tom mieste…
@connor87 vychádzam z informácií, že stavbári čo to robili, to nechcú posúvať ani o čom, čiže predpokladám, že výstuž je vo venci len v rohoch a nad otvormi pridali výstuž. Preto si nemyslím, že sa dá zväčšovať len tak okno.
