Chcem sa opýtať na dvere na terasu neviem či si mám dať posuvné alebo obyčajne otváracie hlavne záleží na cene aký je rozdiel medzi nimi a po nejakom čase ktoré sa viac opotrebuju ?
@martinsid7 nam znamy architekt neodporucal posuvne. Zbytocne drahe a nevydrzia dlho. Treba ich kupovat hlavne s tym,ze po rokoch budes potrebovat servis.
@martinsid7 Opotrebujú sa rovnako.
Hlavne záleží od toho, aký veľký je otvor. Ak sú to dvere široké 2 metre, tak nemá zmysel dávať HS portál. JA by som HS portál dával pri otvore min. 3 metre.
Výhoda HS portálu:
- elegantné
- dá sa urobiť bezprahové riešenie, alebo je iba minimálny prah (pár cm). Pri klasických dverách máš prah vo výške profilu, t.j. nejakých 5-8 cm.
- nezavadzajú v priestore ako krídlové
Nevýhody:
- drahšie
- priechodná bude iba polovica otvoru, pri klasických dverách môžeš dať 2 krídla
- drahšie
- vraj o niečo menej tesnia, ako klasické - ja ich mám rok a v zime som nebadal zhoršenú izoláciu alebo prefukovanie. Naopak, krídlové ťahali zimu pri pántoch.
- drahšie
Rozmer máme 2m na 2,1m a vychádza mi to že radšej obyčajne čo sa otvárajú posuvné mi vyšla ponuka na trojsklo obojstranná farba 1000 eur a na obyčajne som nerobil zatiaľ ponuku
my máme dvere na terasu tiež šírky 2m. keď som dopytoval, HS portál bol cca 2x tak drahý. Dvojkrídlo som nechcel, lebo sa to vraj nedá tak spraviť, ako som chcel, iba zo stredovým stĺpom..Tak som to spravil tak, že jedna strana má pevné zasklenie, druhá je otváravá, ale trochu širšia (cca 950mm). Na prechod to úplne stačí, sťahoval som cez terasu sedačku a širšie dvere mi netreba.
a tiež mám nízky bezbariérový prah.
@milanko18 "...lebo sa to vraj nedá tak spraviť, ako som chcel, iba zo stredovým stĺpom."
Neviem, ako si to chcel, ale dvojkrídlové dvere sa dajú spraviť bez stredového stĺpa a to so štulpom. JA tak mám, viem to otvoriť dokorán a mám takmer 2 metrový prechod.
