Ahojte,mám otázku,koľko musí byť minimálny otvor na tento typ dverí? Chceme totiž na terasu bezbariérový prechod,HS Portál sa nám zdal byť najlepšie riešenie..lenže problém je v tom, že stavebný otvor máme 180cm, oknár však povedal,že je to málo...Neviete mi poradiť, čo okrem HS by bolo pre nás vhodné? Ďakujem za všetky rady ;-)
@domiknr Ja mam tiez jeden otvor siroky 180cm a mama na plane tam dat HS portal a nevidim dovod preco by bol problem taky portal vyrobit pre nich, mozno pretoze sa im to neoplati, ale ked jedna strana bude 90cm a druha taktiez 90cm tak nevidim dovod preco by sa to nedalo, mozno koli kovaniu, ale pochybujem, mozno nejaky predajca okien keby sa ozve.
@andyno ďakujem,aj keď toto by som chcela ako úplne poslednú možnosť :-) skôr,ak by sa dalo,tak tie posuvné..skúsim ešte pohľadať nejaké riešenia na nete..ale každopádne ďakujem za názor ;-)
@tomcok no,presne ako píšeš,asi sa im to neoplatí,skúsim ešte na nete pozrieť nejakého iného dodávateľa.Čo je pre jedného problém,možno nebude pre druhého..
@domiknr v HS portaly probken ako taky nebude, ale treba zistit aky to je profil a vypocitat konecnu sirku otvoru, lebo ak to bude pod 80cm tak to nieje nic moc.
@domiknr Pokiaľ cena pre teba nie je podstatná, tak trvaj na HS potráli. Dá sa vyrobiť aj na šírku otvoru 180 cm - viď priložený obrázok.
Ja mám 1 otvor 360 cm a 2 otvory 180 cm a pôvodne som chcel do všetkých 3 HS portál. Ale bolo by to príšerne drahé, tak som dal iba do 360 cm-vého a do tých 2 som dal obyčajné dvojkrídlové balkónové dvere so štulpom.
@chrobak7 cena nie je problém,hlavne nám ide o pohodlie a hlavne o bezbariérovosť..ďakujem za foto,skúsim to s tou firmou ešte prebrať, že kde vlastne je "pes zakopaný"
2000€ sa dá investovať aj lepšie ako na 180 cm široký HST .. ;-) 300cm by stál asi o 150 € viac ... :-)
dať sa to samozrejme dá, len si radšej vyžiadajte svetlosť otvoru pri plnom otvorení, aj keď by nešlo o € aby ste neboli z výsledku sklamaný.
krídlo by malo mať teoreticky dole na ráme doraz, aby sa niekto pri otváraní neprivrel, ak to tam bude máte svetlosť pod 700 mm
@estachova Presne ti to neviem povedať, lebo pre klasické otváravé balkónové dvere sme sa rozhodli ešte predtým, než sme dali vypracovať cenovú ponuku. Skutočne pri šírke otvoru 200 cm nemá veľký zmysel dávať HS portál z viacerých dôvodov:
1. je to určite drahšie
2. HS portál sa otvorí iba na menej ako polovicu šírky otvoru, teda čistý otvor by bol menej ako 90 cm. Pri klasických balkónových dverách so štulpom je čistý otvor cca 180 cm.
Ale pre porovnanie, AL HS portál s rozmermi 3,6 x 2,3 metra stál 3400 EUR a plastové dvojkrídlové balk. dvere s rozmermi 2 x 2,3 stáli necelých 500 EUR.
Takže o HS portáli by som uvažoval iba pri otvore väčšom ako 2,5 metra. Teda tam, kde klasické oknové krídlo už nie je možné použiť z dôvodu veľkej hmotnosti skla.
čim viac uzky a vysoky tak sa nasobia problemy, napriklad ak koliesko naspodu nadskoči na smeti 1mm tak vrch uskoči 3mm....bud nepresnosti alebo smietky z exterieru atd.....lebo u tychto portalov je vedenie riešene kolieskami po lište ktora je na zemi.
ale ked niekto velmi po tom tuži po bočnom vysuve nie je problem len to je viac haklive.
a napriklad otvarave dvere lepšie všetky vlastnosti a spolahlivost nekonečna....
@martinmatko ďakujem veľmi pekne,rada si nechám poradiť.. Už teraz spätne keď sa na to dívam,tak by som určite ten otvor nechala spraviť väčší...aj by to bolo presvetlenejšie, krajšie.. čo už,možno pri druhom dome :-D
@tomas1989 Je to profil Salamander bluEvolution 92, výrobca RI Okna v ČR.
Mám tieto dvere na 2 izbách, rovnako veľké. Jedny dvere stáli 450 plus montáž 30 plus DPH a z toho 15% zľava, takže nejakých 490 EUR netto.
@chrobak7 mozem sa spytat na skusenosti s tymi balkonovymi dverami cez stlpika ?
mne odpisal jeden vyrobca ze neodporuca > neodporúčam z dôvodu, že pri silnejšom vetre alebo
intenzívnejšom daždi nieje tesnosť na takej úrovni ako pri priečkovej
verzii a môže dochádzať k prefuku alebo k pretečeniu dažďovej vody.
Toto riešenie nemá k dokonalosti dotiahnutý žiadny výrobca profilov.
@tripmag Voda netečie, ale s tesnosťou je problém. Nie ani kvôli tomu, že by to nemalo stredový stĺpik, ale zistil som, že krídlo dverí je prehnuté dnu a na jednom kraji prefukuje. Riešil som to tak, e som dal do rámu dodatočné penové tesnenie.
Vietor tomu tiež neškodí, dvere sú dosť pevné, vietor ich nevytlačí. Ale ak raz krídlo nesedí dobre na rám, tak si človek nepomôže.
