Posuvné dvere do oblukoveho otvoru/orechodu
Ahojte. Medzi kuchynou a jedalnou mame oblukovy prechod/otvor.A rad by som tam dal dake dvere,aby sa to dalo zatvarat v pripade potreby-pachy s kuchyne,hluk...len neviem ako to vymysliet....na spodu je plavacka....
@mcdog Posuvné dvere nie sú tak tesné, aby ti cez ne neprešli pachy z kuchyne. Možno by som na tvojom mieste pouvažoval na nejakej posuvnej stene, ako zvyknú byť na vstavaných skriniach.
@chrobak7 No len to je dost drahe. Rozmyslal som nad dakou drevenou konstrukciou/ramom a dat tam stetinkove tesnenie po obvode
@mcdog Prípadne pozri v MM nejaké hotové posuvné dvere na stenu. Len ten otvor máš dosť široký, neviem, či budú tak široké posuvné dvere bežne, či nebudú len na objednávku. Ja mám jedny posuvné dvere, ale do púzdra, široké 120 cm a nie každý výrobca dverí robí tak široké posuvné dvere. Ty potrebuješ min. 110 cm.
@chrobak7 som rozmyslal,ze spravit 2 ks tie dvere-do dvoch stran po 55 cm
http://www.modrastrecha.sk/forum/inte... nieco take ako tie posuvne,len na tej zarubnu by bolo to stetinove tesnenie
@mcdog Asi to bude na individuálne riešenie, štandardné skladové asi nič také nezoženieš.
@chrobak7 Vsak toho sa bojim Ze zas budem musiet nieco sam vymyslat:)
@mcdog Je to dosť neštandartné čiže si to bude vyžadovať aj neštandartné riešenie. Každopádne by sa to dalo spraviť.Záleží na tom či chceš mať konštrukciu posuvných dverí priznanú alebo nie. Bola by možnosť, že by sa urobila so sadrokartónu popri stene ďalšia stena a posuvné dvere by sa zasúvali do nej. Trochu by ti to ubralo z priestoru asi 10 cm. Ak by to nebol problém. Ale vtedy by si mal aj ten oblúkový tvar dverí, ked to bude zatvorené. Alebo len klasicky dať vodiace lišty hore aj dole a dvere posúvať popri stene. Keby si tam mal také magnetické príchytky tak by to aj celkom držalo plu to štetinkové tesnenie.
@robertw No s tymi vodiacimi listami som sa uz zmieril.Dal by som to aj s druhej strany,ale tam je vypinac a zastrcka....
