Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko. Mám normálne dvere 80ky, ale chceli by sme… @arcticcode Kúp samostatnú koľajnicu na širšie posuvné dvere a posuvné dvere tiež samostatne, ale užšie. Napr. táto koľajnica má dĺžku 150 alebo 180 cm: https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.ht... Aj tu má koľajnica 180 cm: https://gude.gude.sk/posuvne-systemy-... Alebo si kúp posuvný systém na mieru - tu máš koľajnice dlhé aj 2, 3 či 4 metre: https://www.cps-interier.sk/eshop/kov... Keď pohľadáš, určite nájdeš aj iné koľajnice.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko. Mám normálne dvere 80ky, ale chceli by sme… @arcticcode stolar? Ti spravi na mieru posuvne aj o 4m ze ich posunies ak mas tak dlhu stenu 😃 nasi maju v kuchyni na mieru posuvne dvere (dorabane takze tiez tak "povonku" na kolajnicke).Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko. Mám normálne dvere 80ky, ale chceli by sme… @arcticcode Prečo si chceš silou mocou skomplikovať svoju existenciu?... Nedávaj nikde posuvné dvere - ani do domu, ani do nábytku!Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode Prečo si chceš silou mocou skompliko… @petersd preco? U rodicov mame a je to uplne v pohode.Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode Prečo si chceš silou mocou skompliko… @petersd u nasich su posuvne dvere odkedy si pamatam a ani raz s nimi problem nebol. staci ich mat dobre spravene.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Na mieru si ich spravim sam... Vyvrtať krabičku… @arcticcode "Bezpečne si prepojiť zvladnem aj sam. Nie som uplne krepy... :D" Ale no..... Zas nepreháňaj....Odpoveď na príspevok od dedo758:
Keď ti bude "vedúca" asistovať s vysávačom, ani t… @dedo758 4 dni dozadu som v brane (priechodnej garaži) zapajal pohon na branu a už som si tam dorobil aj elektriku. Tzn. trošku som posekal kvoli kablom a vyvrtal som 5 krabičiek... no katastrofa, všetko zaprašene :DOdpoveď na príspevok od dedo758:
Keď ti bude "vedúca" asistovať s vysávačom, ani t… @dedo758 ...asi nepozná vysávač a ani fóliu na prekrytie nábytku..🍺Odpoveď na príspevok od technik007:
@dedo758 ...asi nepozná vysávač a ani fóliu na pr… @technik007 Človek sa učí celý život 😀Odpoveď na príspevok od technik007:
@dedo758 ...asi nepozná vysávač a ani fóliu na pr… @technik007 Nabytok som naposledy prekryval, keď som maloval... To sa mi nechce. Kvoli jednemu vypinaču pol dňa všetko zakryvať, zaclony davať dole atď... ešte aj na luster to nasada... Okrem toho na druhej strane je len stena na širku tehly (čiže cca 15-20cm) a potom už je kuchynska linka. Tam by ten vypinač bol asi ešte horši podľa mňa.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@technik007 Nabytok som naposledy prekryval, keď … @arcticcode Tak potom u Teba je to veľmi "ťažké" keď sa Ti nechce dávať fóliu, prekryť luster, /záclony sa vyperú/... Robíš z toho "jadrový program"... Keď máš dobrý vysávač nemusí nič prekrývať a máš to hotové ako Ti radili prevŕtať a dať vypínač na druhú stranu a káblom prepojiť... Robíš problém tam kde nie je...Radili Ti dať vypínač na DO... Nechceš...Tak potom je tažké niečo niekomu radiť.... To musíš uznať hlavne Ty, my to nevidíme ako to máš usporiadané, ale ver mi že je východisko z Tvojej "beznádejnej" situácií....Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@technik007 Nabytok som naposledy prekryval, keď … @arcticcode Nepochopili sme sa. Nie na druhú stranu steny, ale na chodbe, na druhú stranu dverí. Ak bol teraz na strane kľučky, tak ho prehodiť na stranu pántov (ktoré tam pri posuvných dverách nebudú)...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@technik007 Nabytok som naposledy prekryval, keď … @arcticcode vypínač môže byť aj v otvore a stačí len prevŕtať krížom. Z toho neni veľa prachu, keď sa hneď vysáva pri vŕtaní.Odpoveď na príspevok od technik007:
@arcticcode Tak potom u Teba je to veľmi "ťažké"… Hmmm, no to by ste museli vidieť. Môžem skúsiť akademický náčrt. Nebude sa to tak dať. @technik007 vypínač na DO by bol asi najjednoduchšie riešenie... porozmýšľam.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@arcticcode vypínač môže byť aj v otvore a stačí … @marsdm nie obvykle riesenie, ale nie nemozne. jednoduchsie, ako ho prehadzovat na druhu stranu dveri.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Hmmm, no to by ste museli vidieť. Môžem skúsiť ak… @arcticcode súčasne aj premýšľaj, že odkiaľ budeš doňho aj baterky stále kupovať 😁Odpoveď na príspevok od petersd:
@arcticcode súčasne aj premýšľaj, že odkiaľ budeš… @petersd Peter, ja mám už 6.rok vo vypínačoch DO 3V /CR 2420/ batériu a ver mi že ešte som nemenil ani jednu.... A zase 3V batéria nestojí majland že by ho zrujnovalo.....Odpoveď na príspevok od hermiik:
@marsdm nie obvykle riesenie, ale nie nemozne. je… @hermiik ešte mi napadlo, že keby to chce na druhú stranu, tak zas šikmo vŕtať a pod obložkou schovať kábel a na druhej strane zas prevŕtať. Ale niekedy nie je najlepšie takto ťahať káble lebo to tam nebude nikto čakať pri ďalšej prerábke 😀Odpoveď na príspevok od technik007:
@petersd Peter, ja mám už 6.rok vo vypínačoch DO… @technik007 To hej, ale musíš ju tam mať. Inak nesvietiš. 🙂Odpoveď na príspevok od petersd:
@technik007 To hej, ale musíš ju tam mať. Inak n… @petersd To je ako blondínka si dala dotiahnúť auto do servisu, lebo nevie naštartovať.... Servisný technik po chvíli oznámi blondínke že tam nemá benzín.... No áno to viem, ale prečo ho neviem naštartovať????😵Odpoveď na príspevok od marsdm:
@hermiik ešte mi napadlo, že keby to chce na druh… @marsdm Tak to je asi najmenší problém to niekde zaznačiť, ako sú tam ťahané káble, nie?Odpoveď na príspevok od fragmo:
@marsdm Tak to je asi najmenší problém to niekde … @fragmo zakresliť nie je problém. Len problém býva nájsť to keď je treba alebo odovzdať novému majiteľovi 😃 a poznám prípady kedy aj zakresili priamo na stenu kde nemajú vŕtať a netreba hádať kde sa vŕtalo 😉 ale tak je to len jeden kábel k vypínaču, takže to by bola rýchla oprava a nič vážne.
