Po vyvetrani neobyvanej novostavby, hlavne teraz v chladnom pocasi, sa mi uz par krat stalo, ze po zavreti okien mi zvycajne na balkonovych resp. vstupnych dverach, akoby zacalo piskat. Pri miernom pootvoreni vznikne na chvilu nieco ako silny prievan.
Fakty: nezatepleny, bungalov, okna nenastavene, pri stavbe dôraz na vzduchotesnost, rekup.zatial nespustena a zaslepena.
Otazka: aky jav sposobuje toto "piskanie"? Nabera suchy studeny vzduch nejak na objeme a pretlakuje dom, resp. opacne?
Vdaka
Ked otvoris mraznicku na minutu co je asi cas na aky sa bezne otvara a nasledne ju zavries tak po chvili ji skus otvorit znovu. Uvidis ze to pojde tazko a presne to je tvoj pripad tepelny rozdiel. Studeny vzduch ma vacsi objem. Takze je to normalne.
@wolodymyr studeny vzduch ma mensi objem ako teply, tento fyzikalny jav sa vola tepelna roztaznost plynov. Pricucnute dvere mraznicku vznikaju tym, ze teply vzduch co si do nej vpustil sa ochladi a vznikne tam mierny podtlak. Nastastie tesnenia mrazniciek nie su az tak strasne tesne, tekze po chvili sa tlak vyrovna
@kaspy u teba sa vytvori mierny pretlak ak sa studeny vzduch, ktory natiekol do stavby z vonka zohreje. S vlhkostou vzduchu to nema nic spolocne, len s jeho teplotou
Podotykam, toto je ucivo fyziky 6. triedy zakladnej skoly... Co ste chlapci robili na fyzike ked sa toto ucilo?
@kaspy Je to normalne a znaci to, ze mas dobre tesne okna/stavbu. Studeny vzduch ma maly objem, ked vyvetras zohriatim sa zacne rozpinat a vznika pretlak. To je cele. Vyrovna sa to po chvili cez zamok na dverach a podobne.
@wolodymyr Studeny vzduch ma MENSI objem.
@duzu iste, ktovie, ako by to v prirode vyzeralo, keby voda tuto vlastnost nemala... a clekovo, ci by sme tu boli
@zita19 Ty si musela byt fest nudne dievca na zakladke, ked Ta na fyzike zaujimala fyzika. Co si ja pamatam, tak nas jedine prirodopis vtedy zaujimal :-D
@kejsix hej, ale aj to az v osmicke :-D A ano, ja som divna. Som si toho vedoma. Kebyze som nie divna., tak riesim na istagrame nechtiky a nie na Streche spatne klapy k digestorom. :-D
@zita19 vyskúšal som už v 18-tych na Táľoch,vtedy sa to prejavuje najmenej, no vyjdeš s 15st vody a máš pocit že si samica,čo potom ľadové medvede
@kejsix teraz by sme mali krásne cesty keby voda nemrzla , niekde už ako tankodrom
