máme rozpočet na vonkajšie žaluzie podomietkové s motorom s montážou 4000e...terasove dvere plus 5 velkých okien a 3 male úzke...Kolko vás prosím vyšli takýto typ žaluzií typ Z90 antracit ,dali by ste si ich znovu ste spokojní,mne sa to velmi páči,aj vzhladom aj účelom,ked sa uplne zatiahnu je v izbe uplne tma neprepúštaju svetlo?napr.pri vetre či to neudiera do okna apod.skusenosti dakujem
@nicky3 My ich máme, zatiaľ sme spokojní, presne tieto Z90 vo farbe antracit. Ale máme ich namontované asi iba mesiac zatiaľ, tak neviem ako bude v lete, my sme si to dali hlavne kvôli teplu/slnečnému žiareniu, aby sa nám miestnosti tak neprehrievali. Jediné mínus je, že na môj vkus je ten motorček trochu pomalý :-)
antracit mame okna aj zaluzie ... stali viac, ale mam jedno velke 4m okno a potom dalsich 13 mensich
urcite do toho chod ... a urcite ovladac dialkovy na cely dom, ktory ma X funkcii
mame viacero dialkovych ovladacov v izbach a potom jeden taky na cely dom ako na obrazku - a na nom si vies super veci nastavit, napr. ze kazdy den o 7mej rano sa cely dom otvori, o 10tej vecer zavrie a podobne, resp. programovat jednotlive dni (+ jednotlive okruhy v dome), ako len nechces ...
Pokial chces tie zaluzie kvoli zatemneniu izieb, budes sklamana. To ovela jednoduchsie a lacnejsie zabezpecis roletami z vnutornej strany. Zaluzie riesia prehrievanie interieru ak svieti slnko. Samozrejme pokial su zavrete urobia v izbe slusne pritmie, ale absolutnu tmu necakaj. Pokial je silny vietor samozrejme buchaju.
Nechcem od zaluzii odradzat, pokial mas okna na juh/zapad tak su podla mojho nazoru nevyhnutne kvoli teplu.
Len hovorim ze pokial primarne riesis zatemnenie tak to nemusi byt to prave.
@e1ement ak si ujasníme, že to vonku pred oknom namontované plastové, či hliníkové sú rolety, tak to dať. Tmu spravia dokonalú mimo iného.
A to vnútri - sú trebárs žalúzie, tak to nedávať sú to šmejdy nedomyslené, kazové a nanič nevhodné na špagátikoch hlúpych visiace. Zbytočne vyhodené peniaze.
@foox Otazka bola na vonkajsie zaluzie Z90, cize nieco taketo:
https://www.lamelland.sk/library/zalu...
Tie spravia v miestnosti pritmie, ale nie uplnu tmu.
Druha vec su vonkajsie rolety, cize nieco taketo:
https://kedsvietislnko.sk/wp-content/...
Tie spravia tmu dokonalu.
Ale pokial je pripraveny podomietkovy kastlik na zaluze tak podla mojho nazoru sa do neho nedaju dat rolety, je potrebne to planovat od zaciatku.
mariapanna, povodny prispevok o zaluziach a tento si chce ujasnovat, co su rolety, rolety a zaluzie nie su to iste
tak, ako su zaluzie exterierove a interierove, tak su aj rolety exterierove a interierove, povodny prispevok je o ZALUZIACH EXTERIEROVYCH (podomietkovych)
P.S. aj vonkajsie zaluzie spravia tmu, zalezi na type a realizacii
@e1ement co sa tyka zatemnenia izieb, je to OK ... nemam s tym problem, jasne ze to neni 100%, mas tam dierky v ktorych idu snurky ale z mojho pohladu aj temniaci ucinok je OK
Zdravím , chcem sa opýtať či sa dajú dať exteriérové žalúzie už na dokončenú fasadu / myslým eletrické, my sme neriešili a teraz dosť ľutujeme , západné a južné okná - slnečný kupel.....
Neurobte takú chybu , ak by som to riešil znova, určite by som na to z rozpočtu tých pár tisíc nejako našiel....
@dart9 No lepšie U okien + izolačné trojsklé + 20cm uhlik EPS urobia svoje .
Povodne sme mysleli podľa projetu že tých okien na juhu a západe tak veľa nie je preto sme nerišili. Na hornom poschodí dvojkrídlo Juh - 240x 200cm , Juh pracovňa 180x140cm, dolná kupelka rohové JZ okno 2x 130x80cm , kuchnyské západné 180x140cm, horná kupelka západ atypické , obývak západné rohové seria skiel 275x 230cm + roh 100x230cm , sever obyvák 270x230cm.
Problémové okno je spálna 240x200cm a to obývačkové rohové - výpek jak sviňa ! Interiérové akekolvek rolety sa budú len prehrievať a telo pojde aj tak do interiéru. Neviem ako by vyzeralo dať len na niektoré okná
Ani rekuperačka nepomáha pri výmene tepla - myslel som že v zime to nebude problém no mýlil som sa, v lete bueme chladiť ale lepšie je vonkajšie tieneni.
A áno FVE fakt sype - posledné 3 dni ani obláčka - denná produkcia 40kwh - nemám kde dávať prúd. TC už len prikúri v inter 26,5 st. - zvyčajne stačí nahriata akumulačka s predchádzajúceho dňa, odber na den vezme tak 2,5kw, TUV tak 5-8kwh /d / 300l/ - 42 st., rekuperačka veľmi nevezmne, COV ka tiež nie, chladnička 368kwh/rok , práčka 65kwh/ rok, 2x kalové čerpadlá trstivody. , 1x studnové pitná voda, ledky a 1x TV 126cm
- no nie je kde dávať prúd..... - len to chladenie
pri silnom vetre ich počuť, nič strašné to nie je, ...čo sa týka tmy, nie je dokonalá...cez vodiace dierky presvitá svetlo, ale spí sa slušne aj tak. 8-) Cena je primeraná komfortu, ktorý poskytujú.
@janopopovec pojde to, ale kastliky budu vyzerat napr takto:
ked mas tolko prudu, mohol si si dat klimatizaciu dnu, ktora by to schladila paradne a zadarmo v podstate
@atak77 Dik za foto, aby som bol v obraze, nie je to až také zlé, predtavovla som si to horšie, prečo že som len nedal zabudovať ked bol čas , mal som aspon predpípravu urobiť.
A rohové terasové okno nebude problém? Myslím s takým stpikom v strede. :)) dík
Ak mate velke okna na J/JZ/Z tak bez nich sa v lete uvaris, cize je to nevyhnutnost. Mame od novembra, este sme ich teda v lete neotestovali, ale znami chvalili, znizia vyrazne teplotu v interieri. Tmu spravia tiez slusnu. Pri vetre ale buchaju, mne to napr. dost vadi, ale to je asi jedina nevyhoda. Tiez nas vysli 4000tis, nejak 9 okien.(vacsina velke)
@radoslavc dá sa k tomu domontovať aj veterný senzor, ktorý vytiahne žalúzie, keď intenzita vetra prekročí nastavený limit, dá sa aj časovač, všetko je otázkou obnosu na účte
@treborztv dakujem za tip neda sa mi tam vsetko vyratat ale vyslo mi to cca o 1500e viac a bez montaze...aj druha firma mi nacenila o 1500e viac takze 4000na cely dom je asi ok ...
Dakujem za nazory .polku domu mame otocenu na slnecnu stranu takze urcite nejake tienenie by sme museli riesit vnutorne zaluzie ani rolety sa mi nepacia takze asi do toho pojdeme dufam ze nebudeme lutovat..kamarata vysli pred par rokmi cca8000e na dom a povedal ze by ich urcite dal znova ze su super tak dufam ze budu lebo aj 4000je teda dost
@radoslavc a to ma aky vyznam? kolko mas polystyrenu na stenach? ak 18+cm, tak vyrez nad okennym nadprazim z EPS a klebru tolko, co potrebujes na kastlik a schovas to este pod omietku, ci?
