Podmurovanie terasového okna
Dobrý deň. Terasové okno nám osadili na múrik z tehál Heluz hrúbky 250mm, teda z rovnakého materiálu ako obvodové murivo domu. Pod múrikom je napálená hydroizolácia (ipa) a tehly sú medzi sebou a o podklad spájané montážnou penou (celý dom je "murovaný na penu"). Otázka je, ako minimalizovať vytvorený tepelný most. Osadenie tehly na penu zo spodnej strany, ako aj pena medzi múrikom a oknom tento most čiastočne prerušuje. Dodám ešte, že základy sú zateplené XPS cca 10 cm a dom bude zateplený (rám okna čiastočne prekrytý) 20 cm EPS. Vieme ešte niečo dodatočne spraviť na zlepšenie izolačných vlastností podmurovania a obmedziť vzniknutý tepelný most (a je to vôbec nutné, veď úplne rovnako sú na tom všetky steny domu)? Je potrebné spevniť múrik napríklad roxormi či pripevniť skrutkami o základovú dosku (dvermi neplieskam, ale prievan môže)? Uvedené foto je len ilustračné, dodám keď odfotím reálny stav.
@fliacik myslim ze si si sama odpovedala.. to co je pod dverami podmurovane je na tom rovnako ako obvodove steny.Tiez su ulozene na podkladnom betone.Co je podstatne je ze je izolacia zvonku (sokel) a podlaha vo vnutri.. Podmurovanie urcite nepripevnovat skrutkami k betonu (porusis hydroizolaciu) ram nie je kotveny zboku do muriva?? predpokladam ze ano...
@richard71 Rám okna je po obvode uchytený skrutkami a hmoždinkami cez také "kovové pásiky", kotvený turbovrutmi ale nie je. Čo sme si pozerali na webe dostupné riešenia tak podmurovaniu pripisovali veľký význam a my nechceme nič zanedbať pre našu neznalosť. Pripájam reálne foto. Teraz ešte budem mať dilemu ako zabezpečiť, aby poter nezatiekol cez duté tehly až na ipu (základovú dosku). Dutinky budeme musieť uzavrieť montážnou penou, prekryť fóliou či vyplniť perlitom, prípadne poprosíme pána omietkára aby to zatiahol omietkou aj z vrchnej strany.
@fliacik Zbytočne hrubé ste spravili to podmurovanie. Stačilo úplne iba pod rámom dverí, do interiéru to nemuselo zasahovať. Tak ako je na prvom obrázku - inak to je u mňa. Tým, že mám podmurovanie iba pod rámom, som mohol rúrky podlahového kúrenia potiahnuť až ku dverám - viď prvý obrázok - to sú tie isté dvere, ktoré si pridala hore. Navyše izolácia je položená až pri tom podmurovaní, takže nemá čo privádzať chlad do interiéru. Tebe môže tá tehla chladiť v interiéri. Na druhom je HS portál - tam sú rúrky tiež až pri dverách, navyše som ich dal položiť hustejšie, aby od dverí neťahal chlad. Ty budeš mať prvé rúrky asi 20 cm od dverí a v tom mieste, kde nie sú rúrky kúrenia, bude chladná podlaha. NA tvojom mieste by som zrezal tú tehlu tesne za dverami tak, aby na ňu prišla aspoň jedna vrstva EPS, ak už nie kúrenie.
@chrobak7 Ďakujem za radu a fotografickú inšpiráciu. Keď nám murovali, prosili sme ich, aby pod okno dali tehlu 115mm. Argumentácia pána stavbára bola, že nič pod 200mm nie je "nosné" (vysvetliť, že okno má 200kg a dom 20ton+ sa nepodarilo :). Požiadame o úpravu odrezaním, alebo aspoň formou zrezania múrika tak, aby tam vyšla izolácia a najmä dilátacia (teraz neviem, či dilatáciu plánujú oprieť o múrik a k oknu nedajú ani poter).
@fliacik "pánovi stavbárovi" môžete povedať že jeho spôsob montáže okna je skvelý príklad do článku Chyby montáže okna"...v kolónke Nepripravené ostenie"....ako napr. tu http://www.montaz-okna.sk/sk/chyby-mo...
@fliacik hlavny tepelny most je pri styku ramu , ci spodneho ci bocneho alebo vrchneho s murivom, trochu zmiernit to mozte tak ze tehlu vypenite s Pur penou, kvoli tomu sa pouzivaju izolacne profily alebo predsadena montaz
