Podmurovanie HS terasových dverí
Prosim Vas ked Vam firma osadzala okna, mali ste uz podmurovane a nachystane na osadenie dveri? Vedla nas firma, co robila susedovi urobila aj predpripravu na osadenie a od nas Slovaktual chce, aby sme si to urobili sami.
@matkinamamina podla toho co frma ponuka, samozrejme si to treba zaplatit, ale pokial viem vecsina firiem nerobi pripravu ak maju vlastnych montaznikov, nie nejakych pofidernych externistov
@jblaze dakujem. No susedovi robila jedna firma, ale to je taka mensia rodinna firma, takze asi preto to robia oni. A prosim ta staci podmurovat porfixom, ci treba pod to este nejaku vrstvu lepenky alebo niecoho? dakujem
@matkinamamina nato ako je to závažný detail sa pýtaš dosť jednoducho. Pôsobí tam vlhko, chlad, tiaž (neviem či je niekde na stavbe ešte exponovanejšie miesto. Tu je jedna z možností: https://www.google.sk/search?q=osaden...
Nech ti to daju na rozsirovaky, to robi kazda firma ak nemas podmurovane. U nas mala firma podmienku podla ich normy max. 1 mm na 3 m :D
a je lepšie podmurovať alebo dať rozširováky. Terasové dvere resp vchodove dvere. Treba mi podmurovať cca 16cm
@matkinamamina Ak si to aj frima urobí sama, tak ti to vyúčtuje. A bude to určite drahšie, ako keby si si to sama urobila. Ja som si tiež podmurovával sám. Netreba ale zabudnúť na hydroizoláciu po osadení okien, aby ti nezatiekla voda pod tým podmurovaním pod poter v interiéri. Viď priložené fotky.
@matkinamamina je viacero moznosti najjednoduchsie a najlacnejsie je podmurovat, musi to byt samozrejme cele nadviazane na ostatnu hydroizolaciu. ak si to budete robit sami firma by vam mala poslat vykresy do akej vysky osadit podmurovanie, da sa to tak ze 1. bud , si vymurujete trochu nizsie ako je cela skladba a da sa to na plastove podlozky, alebo 2. si to znivelujete sami na uplnu rovinu a rovno na to sa osadi HS, odporucam prvu moznost je to blbovzdornejsie a dorovna sa to pri instalacii HS pri druhej moznosti sa to da osadit priamo na tepelny izolant, odporucil by som kocky s compact foam cca so 40 cm rozostupom tie dat do roviny a nato priamo HS,,purenit ako tu niekto daval nieje velmy dobra volba, cena vysoka izolacne ucinky mensie ako pri porobetone,
Mohol by som sa aj aj opytat na tuto temu? Mna zaujima vnutorny pohlad na spodny ram . Ma to niekto odfotene ako to mam mat pripraveme predtym ako pojdu potere. Ono je osade na ytongu stym ze ked sa vyleje poter a polozi eps bude to 25 cm cize uplne zarovno tej podmurovky. A neviem ako to mam urobit ci pod ram dat xps alebo ako aby bol ram pekne osadeny s netrcali pasky naktorom je osadeny. Zajtra pridam aj fotku lebo nevie ci som sa jasne vyjadril
@jblaze ty si to velke HS osadzal priamo na ytong?
@pipulkoo nie nie na ytongu su podlozky cca 2.5? cm na vysku, a je to vyplnene pu penou
@dibko ale mas HS alebo PS? lebo to sa mi zda ze budes nizko ak to ma byt zarovno podmurovky, profil pod HS ma cca 6 cm, to by bezbarierove nebolo
@chrobak7 chcem sa spytat ci si lepil ipu pred montazov okna alebo az po??? Ak po ako si ju ochranil od tepla horaka???
@logo22 Ipa je lepená po montáži okien a dverí. Pod dverami na fotke je podkladný profil a na ten je nalepená tá IPA. Bolo to lepené tak, že horákom sa IPA nahriala a pritlačila na podkladový profil, podmurovku až ku izolácii základu, kde sa to spojilo. Samotný rám okna či podkladový profil sa nezohrieval.
@logo22 naco by si ju natavoval? staci ju prilepit
@jblaze mam 180cm balkonove dvere dvojite. Po zaliati poteru to nebude bezbarierove. Zajtra odfotim aby sme sa chapali
My sme mali to "podmurovanie" sucastou ramu dveri: http://www.modrastrecha.sk/blog/rebec...
@rebecca363 to nebolo sucastou to ste si priplatitli ;) a nie malo
@jblaze Ano? Ty si videl nasu fakturu? Nikde som nepisala ze to bolo zadarmo, to je snad jasne... Takze neviem naco rypes. Chcela som len dotycnemu pomoct, aby vedel ze aj taketo nieco existuje...
@rebecca363 nechcel som rypat, len som naznacil ze to bolo dohodu aby si zadavatel temy nemyslel ze si vybral blbeho dodavatela okien kvoli tomu ze mu kaze si pripravit otvori ;)
@dibko Neviem, čo máš presne na mysli, ale ja som to mal po osadení HS portálu v interiéri tak, ako je na prvom obrázku. Potom sa položil na podlahu EPS, tuším 16 cm, na to išla systémová doska s potrubím podlahovky. Na podlahovku sa urobil poter o hrúbke 6 cm. Medzi poter a rám dverí sa vložil pás EPS 1 cm, čím sa zabezpečila prípadná dilatácia poteru. Poter došiel do výšky cca polovice spodku rámu. - 2. a 3 obrázok U balkónových - terasových dverí je spodný rám vyššie, lebo sa nedal tak zapustiť do podlahy, ako HS portál. Aj tak je v podlahe asi 2 cm z rámu. Po položení podlahy je nakoniec rám HS portálu utopený v podlahe 3 cm a trčí iba 2 cm. posledné foto.
@chrobak7 takze spodny ram mam ties dat do poteru? Teda aspon par cm.?. Potom vchodove dvere mam ako spravit ked ich este nebudem mat osadene ked sa bude robit poter. Aby sme sa chapali pri francuskom okne bude aj ram troska zaliaty cize vyska bude aj s eps aj s poterom viac ako pri dverach kedze ich tam este nemam. Ja som povodne myslel ze ram sa poterom nezalieva
@dibko Nemusí, ale môže ísť spodný rám do poteru. Záleží od toho, aký vysoký prah chceš mať. Ak chceš mať čo najnižší, tak to zapusti do podlahy čo najviac. Ale pozor, pri vchodových dverách to môžeš dať len tak nízko, aby po uložení finálnej vrstvy bola medzi spodkom dverí a podlahou medzera aspoň 1-2 cm. Aby sa nestalo, že ti dvere budú drhnúť o podlahu alebo že nepôjdu vôbec otvoriť. Na vchodových dverách mám hliníkový prah a ten je 2 cm nad podlahou.
@chrobak7 takze asi nezapustim a budem mat schodik cca 5 cm na terasu
@dibko Výška schodíka závisí od výšky spodného rámového profilu. Môj profil na terasových dverách - pozri obr. hore, má výšku asi 7 cm, preto som to zapustil čo najviac. U takýchto dverí sa dá dať aj nizkoprofilový hliníkový prah, ale ten vraj horšie tesní a slabšie izoluje. Na tých terasových dverách mi to nevadí, že nie je úplne nízky prah.
@chrobak7 takti to mam ja z vnutornej strany si riesil este dako tepelny most ?
@dibko Vidím, že to máš trochu inak ako ja. Ja som mal tú podmurovku iba pod dverami, nezasahovala do interiéru. Preto keď som dal EPS do podlahy, tak ten bol až pri podmurovke, teda pod celým priestorom za dverami. Potom bolo možné položiť podlahové kúrenie až ku dverám - teda vykuruje sa aj podlaha tesne pri dverách a nevzniká tam studené miesto a tepelný most je tým pádom bezpredmetný. U teba je riziko, že ak tam nebude podlahovka, tak tá časť podlahy bude studená. Navyše pri dverách som nechal uložiť trubky hustejšie, aby to miesto viac vykurovalo, lebo chladiť bude aj tá veľká tabuľa skla a ten chlad bude klesať k podlahe. Pozri fotky.
@chrobak7 okey vdaka ja sa teda este rozhodnem ako to urobim
Ja som vsetky tieto veci riesil s dodavatelom okien. Pod HS som podmuroval normalne porobeton, na to som vylial nivelacku aby bol HS polozeny na zemi celou plochou. Zaroven je to vsak utopene oproti zvysku podlahy o 5cm tak, aby prechod na terasu tvoril iba nepatrny odskok. Vchodove dvere su samozrejme vyssie
@logo22 my sme davali pre montazou hst
@dodes123 logo22 sa pýtal na konkrétny prípad, ktorý som dal ja - obrázok hore. To sa nedá lepiť pred inštaláciou HS portáu, lebo to je lepené priamo na podkladový profil.
