Pletivovy plot
Dobry den, chcela by som sa opytat, ci treba na obci ohlasit jednoduchy pletivovy plot, ktorym si chcem oplotit moj pozemok. Bol by vysoky maximalne 160cm. Ide o dvojdom. Plot by oddeloval iba nasu cast od spolocnej. Okolo su postavene uz riadne ploty, myslim od dalsich dvojdomov. Dakujem za rady.
@chrobak7 plotovy diel stoji 14€.. jeden stlp vyska 2m stoji 25€.. potrebujem 4 stlpy a 3 diely.. takze 4x25 (4stlpy) alebo 2x25 (2stlpy z ktorych urobim 4) nie je rozdiel 6 ale 50€... Krytka sa da urobit aj dekoracna napr.. to netreba riesit, isto nenecham do toho prsat predsa...... Ja to riesim cez merkury, tam tieto vysky stlpov nemaju a toez tam hovno poradia, preto pisem sem, na to je tato stranka, ci nie???? Kto chce poradi normalne.. pozriem tu stranku, dakujem
@stavitelka8888 V MM je ten diel vyrobený z 3,2 mm drôtu, preto je tak lacný. Bežne majú plotové diely buď 4 mm drôt (tie slabšie), alebo 5 mm (silnejšie). Ja mám ten plot z 2D dielov, ktoré majú 5/6 mm (5 mm zvislé, 6 mm vodorovné). 20 cm betónovať do zeme je málo. Do 2 rokov sa ti to vyheglá. Navyše ak použiješ ten panel z tenkého drôtu, a vrch nebude uchytený, stačí, že sa raz o ten plot oprieš, už bude prehnutý. Dá sa to tak urobiť, ako to chceš spraviť, ale nerátaj s pevným a trvácim plotom. Je to taká polovičná robota.
@stavitelka8888 nerozumiem, v MM majú teda dielce za 14€ a stĺpiky k nim za 25€? ha ha. na svoj účel kľudne môžeš použiť okrúhle stĺpy, k takým ultra ľahkým dielcom. a neverím, že nemajú širší výber, iba 1 dĺžku. čo ti radí chrobák, má rácio - stĺpik v dvojnásobnej dĺžke + čapica k tomu. ak to máš samozrejme čím prepíliť. keď už chceš toľko šetriť. ach jo (nie že by som sa s tým nestretával dennodenne, ale aj tak človek iba krúti hlavou).
@chrobak7 tiež ti to príde ako to povestné "hádzanie perál pred s v i n e"?
stlpiky aktualne v hornbachu isli z 15 na 18 ako pozeram ...za tyzden ... v bauhause mozno este budu mat za 15 ... 240cm ... ale nechapem ten hornbach ...stlpikov tam mali plnu prdel ...takze niesu nove skladove zasoby ...proste to zdrazili ... pletivo to iste ... min tyzden som kupoval 160cm 25m za 70 ...aktualne 105 ... niekomu to dobre ide ... ale zas mozno ...sezona, neviem ...
@worker_falcon - prosím ťa, ako predpokladáš vývoj cien pri plotoch? Napr. stĺpiky pozink 2m sa dajú zohnať od 7 eur po vyše 10 eur/ks. Pletivo pozink napr. 160cm od 75 eur/25m po 120 eur, cca vyše 30kg železa, pritom ceny železa(kari siete, roxor, pásovina) začínajú od 3 eur a viac za kg a pletivo je na výrobu prácnejšie. Je to ešte dopredaj predzásob a ceny plotov napr. 160/25m pôjdu postupne na 120 eur detto stĺpiky? Ceny železa možno málinko klesnú, ale najbližšie 3 roky zostanú na doterajších úrovniach. Čo odporúčaš, kupovať - ihneď? Dík.
@roman_x ako som napisal ... zalezi kde ...niekde ale precenili aj to co mali ...sak preco by nie ... a ono, realne ta cena uz isla hore, ale teraz si niekto povedal, sak to zdrazme a podme skusat co to da ... lebo niekde tie ceny maju este "normalne" aj ich budu mat normalne, len sa dlho caka ... a niekde kde maju skladove zasoby, mozu to skusat ...ved sa to preda aj tak ...
@shadowmilan - Hornbach v určitom čase pri dovoze nového tovaru precenia všetko(pletivá mali prakticky vypredané), surová oceľ šla pred dvomi rokmi zo 490 eur/tona na vyše 2000eur/tona, z toho mi vychádza cena pre koncového zákazníka s daňou a spracovaním 3 eurá/kg. Sú výrobcovia, kde je cena nad 80eur/25m, podľa mňa sa predzásobili a keď vypredajú pôjdu s cenou hore. Nie je možné vyrobiť plot za cenu nižšiu ako 3 eurá/kg, teda min 100 eur a viac pri 160tke.
@roman_x co uz no, nic stym aktualne my nenarobime, ak potrebujes kupis ...
@roman_x prepáč, ale tie ceny sú úplne mimo. buď to je "bez papiera" - "očistené" od DPH, alebo neviem a hneď tam idem vykúpiť celý sklad. by som chcel vedieť, koľko ks v takej cene by mi predali. skôr žiaden ako nejaký. Ceny sú cca o 30-50% vyššie ako píšeš. odhad cien? no, po prvotnom skoku (a neistote, čo so základným materiálom - dostupnosť) sa to zdá sa ukľudnilo a ceny sa stabilizovali. Niektoré išli o pár % dole (rozumej z tých asi nadsadených cien po skoku na konci februára). Osobne dúfam, že sa žiadny skok už neudeje, lebo by to bolo zaujímavé hlavne kvôli montážam, ktoré mám zajednané vrátane materiálu na dosť mesiacov dopredu. a nie na všetky montáže mám tovar odložený na sklade, aby som vedel garantovať ceny. Bolo by to teda zaujímavé. Tak ako vravím, dúfam, že žiaden skok o pár desiatok %. Uvidíme, čo spraví Voloďa o pár dní, na ich "deň nezávislosti"... Ak čakáš odpoveď, či to náhodou nepôjde nadol, tak ha ha, to sa ešte načakáme. Aj keď začnú Ukrajinci spracúvať stovky ton šrotu, čo im tam poslal ten exot, tak ceny ocele dolu nepôjdu. Bude treba obrovské množstvo ocele (aj na zbrojenie, ktoré sa masívne rozbehlo) a stavebných materiálov na obnovu zničenej krajiny (veríme, že iba Ukrajiny). To je ale iba môj osobný názor. Ale v dohľadnej dobe budeme márne čakať nejaký markantný pokles cien. A to ešte nehovoríme o dostupnosti materiálov.
Dík za odpoveď, ešte čosi sa dá vyhrabať, aj Hornbach pred pár týždňami ešte dopredával, aj v niektorých stavebninách ešte majú napr. hutný materiál na sklade za 2 eurá, alebo cement 425 z jesene 2021 za 3.20, niečo je na bazoši, kľudne to môže byť ofic. obchod s predajom bez lístka, už som sa s tým stretol. Takže neváhať a kupovať, aj keď sa to možno použije o 6-12 mesiacov.
@roman_x s cementom by som sa tak nenahlil, stvrdne a mozes ho vyhodit.
