Prosim,nastahovali sme sa pred rokom do bytu, avsak zacali problemy s vlhnutim a plesnou, ta plesen je dokonca priamo na plaste okien,v gumach vsade, pravidelne vetrane,mame odvlhcovac,savo stale striekame,ale stale sa to vracia. Vrajze v bytovke maju viaceri tento problem a mozne je,ze to súvisí s tepelnymi mostmi a zlou technologiou pri stavbe bytovky..rozmyslala som nad zmenou okien,pomoze to podla vasich skusenosti aspon v niecom?tieto su 10 rocne...
70-85% ??!! to je strašne veľa...predpokladám, že to nie je novostavba....robili sa nejaké vlhké stavebné práce? V bytoch je väčšinou vlhkosť veľmi nízka 40-55% v závislosti od ročného obdobia...v zime práveže okolo tých 40%...
@kamajabo nie,nie je novostavba,10 rocna a podla mna,shitne postavena bytovka,neviem co sa robilo tam,ale v byte este nedoslo k ziadnym zmenam,ten problem je najmä z jednej strany,ostatne sa tiez rosia,avsak plesen sa nerobi @martinak15 nemyslim si,ze ich to trapilo,hlavne,ze niekto byty kupil a mali oni investiciu @slavvo skusala som,nepomohlo,takze preto rozmyslam nad komplet vymenou v tej oblasti
@stiewe myslím si, že výmena okien nepomôže. Máte vysokú vlhkosť, treba poriešiť tú. Vlhkosť zvonku cez okná nejde.
V princípe by malo stačiť poriadne vetrať a poriadne kúriť. Na koľko stupňov vykurujete? A ako často vetráte? Zníži sa vlhkosť po vyvetraní?
Večer je vlhkosť cca 55% potom vypnete odvlhčovač a do rána je naspäť 80%? Kde sa berie?
@zltalienka pravidelne vetrame,mame odvlhcovac,ktory ide prakticky cely cas,co sme doma a poriadne kurime,23.4-24 stupnov,ked vypneme vecer odvlhcovac,rano uplne mokre okna a vlhkost opat nad 80%,to,kde sa berie,to netusim,je to pre mna zahada,ja proste neviem,preto rozmyslam nad vymenou,kedze dokonca je plesen uz na ramoch okna
@stiewe nove okna vam nepomozu, vysoka vlhkost v byte naznacuje, ze tesnia dobre. Vysoku vlhkost si bud sposobujete sami, napr. vela periete a susite pradlo, vela kvetov,... Alebo ma budova nejaku konstrukcnu vadu, napr. niekde zateka zo strechy. Mate asi 2 moznosti, bud odstranit pricinu vlhkosti, tu ale najskor musite odhalit, alebo riesit dosledok. A to bud uz spominanym odvlhcovacom, alebo radsej investujte do lokalnych rekuperacnych jednotiek. Nove okna budu vyhodene peniaze, problem nevyriesia, mozno by som povedal, ze este zhorsia, ak budi lepsie tesnit, ako tie povodne.
@stiewehttps://www.elso.sk/sk/blog/kazdodenn...
V tomto článku je tabuľka, kde je znázornená závislosť medzi vlhkosťou a teplotou pri ktorej začínajú vznikať plesne. Pri 70% vlhkosti stačí rozdiel 2° medzi teplotou v izbe a povrchovou teplotou najchladnejších miest v izbe (kúty, okná). Máte vlhkosť ešte vyššiu 😞 plesne sa budú robiť kým neporiešite vysokú vlhkosť. Treba hľadať príčinu. Na nete je mnoho článkov čo môže byť príčinou vysokej vlhkosti. Veľa šťastia.
@supiiik@zltalienka ako som pisala,viaceri v bytovke maju tento problem,u jednej susedy sa to riesilo,lebo to hol velmi kriticky stav a nejaky technik tam bol,ze pri tvorbe balkonov doslo k zlemu technologickemu postupu,avsak nasu situaciu uz spravca nechce riesit,tak ma odbil s tym,ze maju viaceri tento problem,takze ano,bude problem v bytovke urcite,lez takto to dalej nejde,i ked tam chceme byt kratkodobo,si len sami zdraviu skodime :-/ susime pradlo vonku,ci je zima ci je teplo,proste,nejake riesenie musi byt...
@stiewe aha. To by ste sa museli spojiť všetci z bytovky, čo máte ten istý problém a presadiť si jeho vyriešenie.
Rekuperácia je super, len či sa to dá namontovať aj do vášho bytu + asi budete potrebovať podpisy susedov, lebo bez narušenia fasády bytovky to nepôjde. A aj tak to príčinu problému nevyrieši.
@stiewe všetci vlastníci sa musíte dohodnúť a tlačiť na správcu zatepliť komplet celú bytovku,mate predsa rezervný fond, teraz boli na to dotácie z EU prečo ste nevyužili? u nás v meste už nevidieť nezateplený žiaden panelák teda až na jeden kde sa bude musiať zbúrať , cigoši povysekávali železo s panelou i nad vlastnou hlavou
Ak nie je potvrdené zatekanie, bude to hlavne tvorená vlhkosť ľuďmi. Najmä sušenie prádla, varenie, ale aj samotné dýchanie. To je vidieť hlavne, ak sa večer v spálni vyvetrá a ráno už steká voda na parapet z okien. Býva s tým problém, keď je menšia miestnosť a ešte aj zaplnená nábytkom. V noci nikto nevstáva, aby vyvetral.
Teraz je aj čas homeofficov, kedy sú ľudia doma, prípadne na materskej s deťmi.
Treba vetrať podľa vlhkosti(dôležité je aj CO2) a nárazovo. Otvoriť okno dokorán, nie na vetračku a najlepšie prevetrať celý byt. Sledovať sa to dá vlhkomerom alebo meteostanicou.
Poznám viac ľudí čo sa považujú za vetracích maniakov a mali plesne lebo nesprávne vetrali (iba vetračku a vlhkosť neklesala pod 70% alebo až pridlho otvorené okno čo zas ochladilo konštrukcie).
Tepelný most býva väčšinou pri strope/podlahe, balkóne. Pri tomto type sa robí pleseň iba v tom mieste a dá sa to zistiť teplomerom na povrchy.
Pri zatekaní by bola pleseň v mieste zatečenia a priložným vlhkomerom je zas možné potvrdiť mokrú konštrukciu.
Ale ak je pleseň na okne, býva to vyzrážaním vzdušnej vlhkosti. Táto vlhkosť pri správnej teplote je pôda pre plesne.
@marsdm je narazove vetranie,naraz a naplno,nepomaha,plesen sa tvori najma v oblasti balkona,najma prilahlych stien a ano,vod je aj na oknach,pomocou CO2 mi nenapadlo vetrat,skusim aj to pozriet,posielam aj foto,ako to vyzeralo predtym,nez sme to upravili,ale napriek uprave a protiplesnovej farbe problémy v prilahlych miestach su..v inej casti bytu nie,najma su tie oblasti bez plesne
@stiewe Keby je to vo vrchnej časti vyzeralo by to na súvis s balkónom, ale toto môže byť osadením okien - prefukovanie pri ostení alebo ten tepelný most. Skúsiť teda nastaviť prítlak, aby neprefukovalo cez tesnenie (býva aj manuál na to alebo servis dať spraviť) a vetrať podľa vlhkosti, ktorú sa snažiť mať okolo 50% max.60%.
Ak sa to nebude zlepšovať, tak by ste sa mohli dohodnúť so susedmi, ak majú podobný problém (nie plesne za skriňou a pod., ale takéto miesta) a zavolať niekoho na obhliadku.
A to vetranie podľa CO2 je skôr vhodné z hľadiska vplyvu na človeka. Pri vyššej hodnote je únava, bolesť hlavy a pocit vydychaneho vzduchu.
@marsdm teraz sa ta plesen tvori presne v tej vrchnej časti a prilahlej steny napravo..v pripade poslanych fotiek manzel dal dole opukajuci nater,zbadal,ze silikon,ktory bol okolo okien bol uplne na nic,dal novy silikon,protiplesnovy nater a v tych oblastiach je uz len vlhko,pricom plesen sa tentokrat robi na stene v hornej casti balkonu..preto rozmyslam,ze ci to nie ne na h...balkon a okno,ktore sposobuju tie problemy,a ci by nove nepomohli..ale dakujem za rady
