Odpoveď na príspevok od mozzz:
Zdravím,mám nové okná majú cca rok aj pol,problém… @mozzz takto to vyzerá.Odpoveď na príspevok od mozzz:
@jblaze toto su tie plasty @mozzz to su nejake listy? da sa to vymenit? od mrazu to je hlupost, ved tie okna su nato stavane, akurat tak nekvalitny material.Odpoveď na príspevok od jblaze:
@mozzz to su nejake listy? da sa to vymenit? od m… @jblaze práve preto píšem tu či sa s tým dá niečo robiť,lebo tie plasty na internete nemôžem nikde nájsť ,firma prišla a povedala že musíme nájsť príčinu,ale akú ked je to na všetkyvh dvojkridlovych,že im sa to ešte nestalo toto,tak vymenili tieto plasty za nové ale zrejme rovnakej kvality a zas sa lámu,čiže zrejme to bude v kvalite materiálu,lenže ak mi zakaždym donesu nove plasty s rovnakou kvalitou a vymenia ich problem bude stále dookola,skonči záruka a povedia dovidenia my s tým už nič nespravíme.Odpoveď na príspevok od frantisekhavetta:
same sa to nespravilo , dá sa to vymeniť . niekto… @frantisekhavetta na všetkých dvojkrídlových oknách ? Cca 7? Hore aj dole? Sa to polámalo údermi? Keď píšem že aj vymenili plast okno sa možno 2 krát otvorilo a zavrelo a ten už ,,nový" vymenený plast je opäť ulomený a poškodený? Podla mna ide o kvalitu plastu keďže tie plasty sa dajú odlomiť aj prstom a odlupujú sa,všimnite si aj odlupovanie medzi oknom a samotným plastom plus zlemenie predneho aj zadneho plastu,to nie je na jednom okne toto ale na všetkych dvojkridlovych,keby na jednom tak beriem do uvahy že sa to mohlo stsť zlou manipulaciou.Odpoveď na príspevok od mozzz:
@frantisekhavetta na všetkých dvojkrídlových okná… @mozzz Dobrý deň ten plast ale nezvetrá za tak krátku dobu myslel som že ide o jeden KS hore - dole to mení sytuáciu Tak potom tie okná už firma inštalovala a buď vo výrobe alebo pri montáži poškodili štulpové krytky . Zaujímave je že sa to deje aj pri vymenených potom už ostava len že ten plast je degradovany a je možné že aj zle vyextrudovaný . zavolať na konzultáciu predajcu z Firmy HavettaOdpoveď na príspevok od jblaze:
@mozzz to su nejake listy? da sa to vymenit? od m… @jblaze zabrus to do okruhla nech to je peke a nikto sa neporeze a kasli nato :) ked sa to lamat dalej nebude
