Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či má niekto spočítané, nakoľko sa oplatí investovať pri kúpe plastových okien do trojskla. Mám na mysli porovnanie zvýšených nákladov pri kúpe okna proti potenciálnej úspore pri menšom úniku tepla. Ďakujem.
V panelakoch to je na zamyslenie ale aj ked som to nepocital dal by som si 3 sklo. Totiz (a mam to preukazane) 2sklo sa moze rosit, zato trojsklo velmi tazko. Zavisi to od vnutornych podmienok v byte rel. vlhkosti, ktora je v danom byte bezna. V panelaku sa nemusia v tehlovom sa budu. A riesit to dodatocne je pridrahe. Nechat len tak rosiace sa 2 skla a utierat kazdy den okna je velke riziko plesni v kutoch okna.
@petko234 Aj mňa napadlo ako prvé to rosenie, nechcelo by sa mi to utierať, kvapka to na parapet, môžu vznikať plesne. Skvokrovci majú 2sklo na bytovke, na 11 poschodí a cez zimu sa im to dosť rosí.
Čo sa týka ekonomickej návratnosti 3skla oproti 2sklu to neviem presne zhodnotiť, 3sklo má určite lepšie vlastnosti, otázne či sa to vráti.
Druhá vec je 3sklo lepšie izoluje od hluku.
Ono fakt záleží, kde to okno bude, či v byte alebo dome atd...
Mal som ponuku aj na 2-sklo a 3 sklo. Ked som to pocital, tak navratnost oproti kastlikovym oknam bolo v oboch pripadoch okolo 10 rokov. O to oco bolo drahsie 3 sklo to sa malo usetrit na kureni. Takze islo 3 sklo.
pre kristove rany, co je toto za otazka, naco staviate domy ked na to nemate peniaze??? to naj ludze vidzia??? když na to nemam tak to nedelam hovoria bratia cesi, neprispievam tu lebo to nema cenu, ale toto mi fakt nedalo keby ze fakt nemate kde byvat tak si kupte byt, popripade si postavte iglu ak napadne vela snehu, kazdy tu riesi cena-cena-cena, pustulak nech byva pod mostom a neriesdi dom,alebo nech si kupi byt kdyz na to nemam tak to proste nedelam,ENTER, na hlupe narazky nie som zvedavy
@maros29 trojsko sa mi zda slabe ja som patral po solidnom stvorskle alebo inom rieseni a vy tu riesite dvojsklo? solidne firmy ponukaju okna s dvojsklom ako "pivnicne" okna
Pani, dakujem za konstruktivne odpovede. Budete sa cudovat, ale 2 renomovane firmy, dlhodobo na medzinarodnom trhu, mi nezavisle na sebe primarne urobili ponuku na dvojsklo (mimochodom hovorime o balkonovom okne s dverami). Takze asi sa este dvojsklo normalne predava, nie len "na pivnicne okna". A budete sa cudovat aj tomu, ze mam aj na troj-, pripadne viacsklo (ak existuje). Moja otazka smerovala k tomu, ci trojsklo nie je oproti dvojsklu len reklamny tah na zvysenie ceny, ci sa skutocne oplati. Mame sice demokraciu, ktoru si kazdy vysvetluje po svojom, ale ja sa drzim hesla, ze ked nemam co mudre povedat, tak nehovorim. Narazky niektorych z diskutujucich sa, zial, tohto hesla nedrzia. Tymto povazujte temu za uzavretu.
@maros29 ehmm reklamny tah tro neni, to skor tie uzsne pasivne ramy ... cenovy rozdiel nie je vobec nejako vyrazny tak ani cenove kriterium nie je opodstatnene
@maros29 Asi si tu nový keď ešte nie si zvyknutý na podobné komentáre od miestnych odborníkpv na všetko. Ja by som na to povedal asi toto, nepozeraj len na to či je sklo dvoj alebo troj pozeraj na parametre ako tepelný odpor rámu a tepelný odpor zasklenia lebo nejaké najlepšie dvojsklo nebude veľmi zaostávať za najlacnejším trojsklom. Ani to či sa bude okno rosiť nezáleží len na zasklení, ako tu niekto písal.
ahojte, chcem sa poradit pred rokom sme kupili byt , je to zatepleny panelak. Ale cez zimu to bolo katastrofa denno denne som utierala okna a stekance som mala az po stenach. A teraz sa len trosku ochladilo a uz sa mi rosia okna. Pravidlene vetram a pradlo susim len na balkone. takze vlhkost minimalizujem na minimum. Rozmyslame s manzelom ci dat pretesnit okna, alebo casom (musime nasetrit) dat vymenit nakolko to co mame su 2skla. :(
@sonka_miro To okno sa rosi cele alebo len v dolnej casti? U nas sa rosilo len dole max 15 - 20 cm a ked som niektore skla vymenil za 3 sklo nic uz nesteka, extrem je pri prudkom poklese teplot tesne pod nulu - vtedy je na 3skle tak cca 1 jemne orosene ale nic netreba utierat, je to len prechodny jav kym vyvetram a uz je po starostiach. Pretesnenie okien nepomoze. Skor sa pytajte ci vam niekto vymeni len sklo. Musi sa tam dat tensia zasklievacia lista a to trojsklo. Treba argumentovat tym, ze 2 sklo bolo nevhodne a mal to vediet predajca okien podobne ako vo vacsine panelakovych bytov. Alebo je tu niekto komu sa 2 sklo v panelaku nerosi?
@petko234 tak bol sa poyriet na to servisak, okna su uz vraj KO . maju 15 rokov a je nutna vymena skla - lebo stratilo uz svoje vlastnosti. Po naceneni rozdiel medzi novzmi oknami a vymenou skla je cca 250€. Takze vymenime komplet okna. Aj ked je to zase investica ale nie je na vyber.
@sonka_miro citam opat prvu otazku tu nazaciatku :) Dufam, ze panko vam uz nacenil aspon tie trojskla... Inak by som urcite hladal ponuky dalsich firiem.
Tak 3-sklo je namontované, len chcem upozorniť na jednu drobnosť, o ktorej som vopred nevedel. A to, že pri použití štandardného rámu a 3-skla interiérové žalúzie (ktoré sa montujú priamo na rám) dosť vytŕčajú z profilu rámu, čo sa prejaví pri otvorenom okne - žalúzia sa dotýka špalety, aj keď okno ešte nie je otvorené na 90°. Treba dať na to pozor a buď objednať hrubší rám, do ktorého sa žalúzia schová alebo upraviť špalety, minimálne v hornej časti.
