@valaki1
ked nebude reagovat.., tak napises priamo do vyroby profilov... Inoutic / Deceuninck GmbH. potom uvidis inu odozvu....
nemyslim si ze to je zly produkt, ale tu zlyhal clovek pri finalnej vyrobe okien...
napis najprv pisomnu reklamaciu firme co ti to predala a montovala.., kopiu zasli aj SK distributorovi... a uvidis...
ked sa nic neudeje.., tak budes pisat na hornu adresu aj s fotkami..
@valaki1 Každopádne nás mrzí, že máte s oknom problémami. Avšak podľa fotografií je veľmi ťažké odhadnúť, aká je skutočná príčina. Dôvodov môže byť niekoľko:
Predovšetkým je treba uviesť, že zatekanie do tzv. mokrej zóny rámu naozaj môže pri plastových okien nastať úplne bežne a nie je to dôvod na reklamáciu okien. Pri nápore vetra sa okno vrátane profilu krídla zľahka prehne a náporový dážď môže spôsobiť zatečenie vody. Problém by bol, ak by voda zatekala dovnútra miestnosti. V tejto chvíli by mala vytekať odvodňovacími kanálikmi. Vtedy sa už musí zistiť, za akých podmienok to nastalo, pretože okná sú testované proti zatečeniu do interiéru do určitého tlaku vetra. Čím subtílnejší profil, tým hrozí väčšie riziko priehybu pod náporom.
Ďalším dôvodom zatekania môže byť prichytenie sieťok proti hmyzu. Vzhľadom na to, že nie sú nijako utesnené, môže voda vnikať aj tadiaľ.
Ďalšou z možných príčin môže byť, samozrejme, nedostatočný prítlak krídla, ale ste už písali, že asi boli upraviť. Opäť, z fotiek to nemožno posúdiť.
Samozrejme, jednou z možných príčin môže byť aj priehyb rámu alebo krídla, resp. jeho skrivenie. V tom prípade by to bol problém profilu. Opäť - z fotiek to nie je možné posúdiť.
Podľa fotografií je zrejmé, že výroba okien nie je nijako neštandardná, hoci nie je tiež úplne exkluzívna. Ale ide o najlacnejší rad profil a tak výrobcovia okien k ich opracovaniu, bohužiaľ, pristupujú podľa toho, aby okno bolo čo najlacnejšie. Áno, je vidieť kúsok odtrhnutého tesnenia, stĺpik nie je napojený štandardnou stĺpikovou spojkou, ale to sú všetko relatívne minoritné veci, ktoré by nemali spôsobovať zatekanie. Zvary v rohoch okien sú úplne v poriadku, profily vyzerajú presne opracované CNC strojom, takže ich nevyrábal nejaký amatér dlátkom.
Stále ale zdôrazňujem, že ak sa voda nedostáva skrz funkčnú škáru dovnútra miestnosti a zostáva v tzv. mokrej zóne, je to z pohľadu požiadaviek kladených na okná v poriadku, hoci to nepôsobí esteticky.
@rossig Dobrý deň,
moja odpoveď bude pomerne dlhá, ale určite by som začal tým, že tvrdenia, že profily triedy B sú menej kvalitné, sú nepravdivé až klamlivé.
Záväzná norma STN EN 12608 dokonca vyslovene zakazuje používanie tohto parametra ako meradla kvality. Bohužiaľ, niektorí výrobcovia profilov a ich zákazníci to stále používajú ako marketingový argument.
Toto tvrdenie malo význam na začiatku minulého desaťročia, kedy sa používali 3-komorové profily a vonkajšia stena tvorila podstatnú časť celkového množstva materiálu. Dnes, keď sú bežné 6 a viac komorové profily, má vonkajšia stena na celkovú pevnosť a stabilitu minimálny vplyv. Dôvod je jednoduchý – pri výrobe sa zvára omnoho väčšie množstvo materiálu ako predtým. Úplne rovnako dôležitá je vnútorná konštrukcia, počet a stavba prepážok atď.
A len dodatok: mimochodom, spoločnosť Inoutic ponúka svoje profily tiež v triede A, konkrétne Arcade a Prestige, ale sú drahšie. Napríklad, vo svojej špičkovej rade – profilový systém Eforte sa trieda A vôbec nepoužíva. Prečo? Práve preto, čo je napísané vyššie – ide o profil so stavebnou hĺbkou 84 mm, s kvalitnou stavbou vnútorných prepážok, takže vplyv silnejšej vonkajšej steny by bol prakticky nulový.
V prípade, že použijete identický profil s vonkajšou stenou triedy A a identický profil s vonkajšou stenou triedy B – je pravda, že požiadavky na pevnosť sú pri profiloch A prísnejšie. Ale pokiaľ porovnávate to, že profily Inoutic sú B a profily iného výrobcu sú A, tak porovnávate neporovnateľné a vaša argumentácia je nepravdivá. Musíte počítať celkovú plochu zvaru, čo predpokladám, že ako koncový zákazník nie ste schopný urobiť.
@inoutic voda sa sice zatial do miestnosti nedostala ale možno že pri najblizšom lejaku sa dostane ale to zatial neviem. Mimochodom tá voda čo tam doteraz natiekla bola pri slabom vetre a ani ten dážď nebol prudky. Takže neviem
nemozte posudzovat iba profil inoutic. dolezity je vyrobca okien z tychto profilov. stretol som sa s viacerymi vyrobcami z tohto profilu a mozem povedat ze je to velky rozdiel. napr dnes som montoval dvere z tohto profilu a potreboval som navrtat dieru pre snimac. vrtak presiel velmi lahko. vystuz bola velmi tenka. iny vyrobca, ktoreho som aj autorizovany predajca ma tu vystuz raz taku hrubu. prevrtat tu vystuz trosku trva. uz pri noseni okien som citil rozdiel. tuhost okien bola ovela slabsia. opracovanie takisto velky rozdiel. cena rozdiel cca 35 percent. profil ten isty. pri tej rozdielnej cene niekde museli ubrat na materialy. INOUTIC ked mam dobre info nedodava vystuze do okien.iba odporuca hrubku vystuze. a co do profilu daju vyrobcovia nikto nevie pokial to okno nerozreze.
@valaki1 Zaujal ma tvoj prispevok,,,,, ale tiez mam skusenost ,pred nedavnom som montoval okna tejto znacky ...plast sa mi zdal byt makky ako zuvacka, ako keby tam ani zelezo nebolo,ked som to vrtal tak ako do masla. Okna velmi lahke....... Na tej prvej fotke som nevidel protikusi kovania ktore robia pritlak, vidim tam iba jeden??? nieco tam chyba???? .. po dalsie odvodnovacie dierky su v strede ramu??? nemali by byt pri kraji?? ako u inych typoch okien, presne tam ,kde jej stoji voda?? ak je stredovy stlpik trochu vacsi tak spodny ram je prehnuty, vstrede vyduty a voda sa taha ku krajom a tam stoji, lebo nema kade odtiect (dierky su v strede)...Voda tece jednoznacne cez tesnenie(naco tam je ked netesni??????) TO ZNAMENA ?ZE KED PRETECIE VODA,BUDE TADE AJ FUCAT pri trosku vacsom vetriku ;-( ;-( ... budem sledovat tuto problematiku co bude po zime a tak.. ;-( ;-( je mi ta luto
