Dobrý den, předem avizuji, že reaguji jako zástupce společnosti Inoutic, výrobce profilů Arcade a dalších profilových systémů pro okna a dveře.
Jsem velmi rád, že jste si vybrali naše profilové systémy. Řada Arcade je základní v našem sortimentu a je to určitě ideální volba pro zákazníky, kteří hodně tlačí rozpočet a hledají spíše základní levná řešení. Zejména s ohledem na to, že máte starší rodinným dům - profily Arcade jsou přece jen subtilnější a pro rekonstrukce starších budov celkem vhodné.
Pokud jste rozhodnuti použít pouze dvojsklo a systém s pouze dorazovým těsněním, určitě to není špatná volba :-)
Zkuste ještě zvážit doporučení, které Vám dala uživatelka "mucikovci". Profily Prestige nejsou zase o tolik dražší, jsou jen o něco robustnější (mají stavební hloubku 76 mm oproti 71 mm Arcade), ale mají ale přece jen lepší tepelně-izolační i konstrukční parametry a je to taková "zlatá střední cesta" mezi nejlevnějším systémem a špičkovými systémy. Je to do detailů propracovaný systém, se spoustou doplňků a řešení prakticky pro každý zákaznický požadavek.
Profily Eforte by asi podle všech indicií byly pro Vaše účely zbytečné, proto vám je nenabízím :-)
Pevně věřím, že si vyberete dobře a budete spokojena nejen s okny Inoutic, ale i s montáží, protože na dobré montáži opravdu záleží. Budu rád, když se pak podělíte se zkušenostmi z instalace oken.
@inoutic Dobry deň. Vybrali sme si okná Arcade, ktoré nám odporúčala firma ktoru sme si vybrali. O necelé dva týždne nám pridu montovať okná potom Vám dám vedieť ako to dopadlo.
@inoutic Dobrý deň. Minuly týždeň nám namontovali okná Inoutic Arcade. Zatial sme spokojny. Dufam že budeme aj naďalej. Čas ukáže, či spravili dobru montáž, či cez ne neťahá a či nezateká voda keď prší. Ale dufam že bude všetko poriadku
Dobrý deň, na odstránenie zvyškov zaschnutej PUR peny je najlepšie kúpiť špeciálny čistič určený priamo na tento účel. Predáva sa bežne v hobbymarketoch a predajniach farieb. Tuším, že ho vyrába napr. firma Den Braven, ktorá o.i. predáva aj samotné montážne peny.
@valaki1 Dobrý deň, to je, samozrejme, nepríjemné. Dôvodov môže byť viac, takto na diaľku je ťažké určiť ten správny.
Môže to byť zlým nastavením prítlaku krídla pri montáži (najčastejší dôvod) alebo prehnutím krídla. Bohužiaľ, sa musíte obrátiť na dodávateľa okien a reklamovať závadu.
