Zdravim, potrebujem poradiť či má alebo nemá byť nalepená páska z vnútornej a aj vonkajsej strany vchodovych a terasovych dverí v spodnej časti ??? Ďakujem
@4wowa4 UV tym paskam vazne nevadi, mne ich opekalo slniecko vyse roka kym, som sa dostal k zatepleniu, ako aj to lepidlo ako tak po roku lepilo na tej paske, takze tie pasky kvalitne, ale do urcitej doby. Po roku sa trochu ta paska zrazila takze sa mi to odliepalo, ale vobec som sa s tym nesral a upol som ich natrvalo sponkovackou :-D
@peto125 tak ako pises najlepsie je osadit fasadne zateplenie okolo okien, idealne je ak by sa nahodilo cele zateplenie a natiahnut aspon kleber, alebo by mozno stalo za uvazenie ich natriet nano-penetrakom, spravi to UV film, vodenepriepustnost a zachova paropriepustnost, ale nemyslim si, ze to tie pasky potrebuju :-D
@peto125 Ta paska je utkana tak aby neprepustala vodu ale zaroven prepustila vodne pary, nieco ako membrany na obleceni ;-)
Ked ju pretries cim kolvek, tak zabijes jej strukturu a dovi dopo vyhodene prachy.
Pri zateplovani das na ram okna compriband na spop eps a ram okna. ostane tam "medzera" na prestup vlhkosti z pasky von a zamedzi sa zatekanie vody popod EPS.
Pasky som lepil na winflex a nikam sa nebudu odliepat, mam par metrov i illbruck s bitumenom a je to uplny smejd ktory sa odlepil par dni po aplikacii, tak som i ten zalepil s winflexom a mam pokoj i ked dvojita robota, ale nevadi lebo som pre to spravil vsetko a konecne som spokojny.
@quakdafak no pások na okná je asi pomerne veľa ale napr. Tremco Illbruck ME351.....v technickom liste sa píše: "Odolnosť voči UV žiareniu 3 mesiace"
https://www.illbruck.com/sk_SK/produk...
Ak máš pásky s UV odolnosťou treba dať link na technický list.
@eagleowl tak ja som nestudoval aku pasku mi tam dali, ale podla fotky usudzujem, ze @4wowa4 ma tu istu pasku co ja, hold v CP nemam nazov pouzitych pasok. Ale to nic nemeni na tom, ze druhy krat by som ich nepouzil :-D
Manzel dal 2 cm styrodur okolo okien, aby chranil pasky aspon kvôli mrazom. Pod oknami je purenit. Okna nam montovali v novembri, zateplovat by sme chceli na jar.
@quakdafak to že by si ich nepoužil je samozrejme tvoja vec ale pravda je taká že použitie samotnej peny a kotiev nesplňuje požiadavky na kvalitnú montáž okna (ktorú rieši STN 733134 ).
To že sa ti začala páska odlepovať znamená že buď nebola kvalitná....alebo čo je pravdepodobnejšie - poškodilo ju UV....alebo nebolo správne nachystané ostenie...
@megdesign Zatial sme nic take nezbadali :-). Ten styrodur je tam na skrutkách, tak si myslim, ze ak aj voda zatecie, tak minimalne. Teraz su nad oknami uz pripravene aj kastliky na zaluzie, tak aspon zhora tiez trochu chrania.
@rkorba to je taka teoreticka rozpravka na papieri.. hej uz vidim ako putuje ta vlhcina hore dole, Kydnes na to polystyren,apu zatesnis o ram lepidlo, omietka... uz vidim ako paska prepusta vodne pary... bla bla. A hlavne ked mas nap.r ytong mokry ako vechet - vsak para ide cez tehlu, nelepis okna do steny z imenej hmotuy alebe zeleza. pary si kludne ide cez stenu... Kludne by som z vonku drbol pasku z igelitu.
To je take ze inzinieri nieco vymyslia a budem sa realne tvarit ze to ma nejaky meratelny, alebo pozorovatelny vyznam
@eagleowl mozes si preciat ako by som to riesil druhy krat, uz som to pisal.
@rkorba ked nedas apulistu zo sietkou, ako chces aby ti tam drzala potom fasada na spalete :-D ci das len sietku a vytmelis sparu okolo ramu silikonom, alebo nechas tak aby sa vetralo :-D
@rkorba moje pasky, vonkajsie, su z tkaniny nejakej asi nepodstatnej, len na ochranu lepidla, a to lepidlo je hrube aj 0.7 mm odhadom, a je celystve, take iste ako na vnutornych, pochybujem ze stamadial sa mamju tlacit nejake pary ;)
@quakdafak prečítal som si to už keď si to napísal....to je rovnako dobrý nápad ako tvoja rada vložiť pod dvere podložky ale to nepovedať firme čo montovala okná :-) ....také rady je komentovať určite zbytočné.
@4wowa4 Áno tak jak hovoríš. Ja som tam mal nízku tehlu, ale keď mi prišli zamerať dvere, tak prvá otázka majstra bola čo pod dverami mi preruší tepelný most? A tehly išli von. Dvere osadili na purenit.
Ja mam purenit ale jednej veci nerozumiem a asi mi chyba nejake info. Ked moze byt tehla.z vrchu a bokov preco nemoze byt aj z poslednej stvrtej strany?
@panak otázka je aká je tá "tehla" hrubá keď že leží na betóne....ako sa vyrovnáva s prípadnou vlhkosťou....keď že na prahu zvykne byť predsa len tepelný most....purenit alebo compact foam je na to lepší.
Dole mam tiez z vonku polystyren. Prave aby sa prerusil tepelny most.
Tehla by mohla byt rovnaka ako vsade v tej istej urovni kde je mur. Ked je mur 30cm tak aj dole 30cm. Vyska podla potreby.
@ruren no este som nedal ale ano... Bude tam polystyren. Nejak takto ako som to v tomto poste ukazal. Aj ked to je terasa ale pred vchodom to bude nejako podobne vyzerat.
http://www.modrastrecha.sk/forum/tera...
@ruren no žiaľ Bohu pre teba viem. Oddilatovať podestu, schody, chodník od domu treba a to práve izoláciou sokla aj pod dverami, aby si prerušil tepelný most. :-D
