Diskusiu odoberá 1 človek
Papierova paska na drevennom rame
Ahojte. Mojou hlupostou - nevedomostou som si narobil strasnu pracu, ale skor nez zacnem experimentovat ako to vyriesit s co najmensimi stratami,spytam sa aj tu. Nechal som tyzden papierovu pasku na drevennych ramoch (ze budem mat nachystane pred sietkovanim spaliet) a ostala mi natavena na rame tak, ze to nejde fakt nicim co poznam dole. Teda islo by, aceton atd, ale rad by som zachoval lak v co najlepsej kondicii... stretol sa uz niekto s podobnou pataliou? dakujem....
@excmania Technický benzín.
@excmania skus odstranovac nalepiek od hg pripadne technicky lieh odstranuje to a nerozpusta nater....
Mne to islo najlepsie obycajnym benzinom z pumpy
@zuzanale odstranovac nalepiek bere vsetko co mu stoji v ceste az po drevo... :-(
@excmania zaujímavé lebo čo mám vyskúšané tak bez poškodenia všade zišlo, potom už jedine lieh ak aj pri tom pôjde dole aj náter tak to fakt riadne zdegradovalo aj keď na papierovú pásku nezvyk aby bol až taký problém ... nabudúce budeš múdrejší hľadať pásku čo môže byť dlhšie nalepená a má aj UV odolnosť hľadaj popis alebo piktogram na páske tam je dané čo to znesie a čo nie.... napr sensi core taká fialová od schullera je dobrá...
@excmania ja som to riesil nedavno, neslo to dole s nicim len s acetonom, vsetky ostatne rozpustadla boli slabe, no papierovu vrstvu treba dat dole vodou a handrickou,, po ostraneni papirovej vrstvy odporucam nechat to tak, a slnko za krakty cas surobi 50 % roboty, a potom velmi jemne s acetonom, ale nepritlacat len jemne a vzdy nechat odparit sa a potom pokracovat na tom istom mieste
parny cistic napr.? alebo skrabkou na sklokeramicke dosky?
@marekjahoda skusim tem parny costic este , diky
My sme cely dom po stavbe cistili so sublimo spongiou. Pouziva sa len voada a ta spongia ako keby sa straca. Maju ju napriklad tu. https://www.carbax.sk/spongia-sublimo/ No na jedny ikeacke nalepky sa to nechytalo a pomohol babsky recept maslo.
