Ovládanie pohonu vonkajších žalúzií - ktoré kúpiť?
Ahojte. Objednávam prístroje, vypínače zásuvky a chcem rovno objednať aj ovládače vonkajších motorických žalúzií. Ale neviem ktoré mám kúpiť: http://vypinacezasuvky.sk/spinac-zalu... alebo http://vypinacezasuvky.sk/ovladac-zal... Ide o to že jedno je tlačítko a druhé je spínač(vypínač) predpokladám niečo na štýl vypínača na svetlo. Pohon by bol Somfy. Ktoré teda? Poradte. Ďakujem
@tomcok v inelse to ide. tym ze mas priamo tlacitka ktore ovladaju relatka priamo na module http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/p... vtedy to obchadza riadiacu jednotku.
@kvalitnetienenie Mam otazku. Mame markizu na tyc, cca 15r. staru, vyrobca neexistuje (podla nalepky na nej som hladala -marne). Uvazujeme o elektrickom pohone - vypinac na stene, a aby bola moznost aj rucne (pre pripad). Markiza je cca 3m a ide zatiahnut az dole (viac ako 90st). A teraz: 1. da sa domontovat dodatocne motor ? ak ano, cenova relacia? 2. alebo premontovat celu novu? cenova relacia? 3. ak teraz by sme investovali do motora a zajtra nam potrhalo staru markizu, ide ten motor posunut do dalsej?
@zuzka60 odpoved píšem do e-mailu.
@kvalitnetienenie dakujem
Ahojte, je to sice s s odstupom jedneho roka, ale... Potreboval by som poradit s ovladanim vonkajsich zaluzii. Chceme z jednej "krabice" ovladat dve vonkajsie zaluzie (dve tlacitka, kazde na jednu zaluziu). Chceme tento vypinac vlozit do ramika s dalsimi vypinacmi, preto nam tie od Somfy, ktore nam ponuka vyrobca nevyhovuju (vid. foto). Predstavu mam taku, ze by som stlacil vypinac a zaluzia by isla sama hore, resp. dolu. Podla hodo k akym informaciam som sa tu dostal, by to mohlo by to byt tento? http://vypinacezasuvky.sk/ovladac-zal... resp., tento http://vypinacezasuvky.sk/ovladac-zal... Viete, este o nejakych inych vyrobcoch? Dakujem
Nic podobne ako tento vyrobok neexistuje. Su len vypinace s areta iou alebo bez aretacie a vzdy na jednu zaluziu. Respektive mozes ovladat aj dve ale budu chodit spolu ( aj to len za urcitych podmienok) bez aretacie znamena ze moze naklapat ale pocas chodu hore a dole musis vypinac drzat. . S aretaciou smerom hore a dole nedrzis vypinac ale je problem lamelu naklapat. Tak asi tolko
No a na to co si dal odkaz vyzera ako tlacitko . To znamena drzat pocas chodu
Ahojte. Prerábame byt a chceme si dať namontovať 6 vonkajších žalúzií riadených cez jedno 5 kanálové diaľkové + internet prostredníctvom asi Somfy Tahoma, keďže chcem postupne pripojiť aj garáž, termostat, bránu, veterné a svetelné čidlo, možno kameru. Ktorý predajca na západnom Slovensku je ako tak najserióznejší + cenovo dostupný aj pre strednú vrstvu obyvateľstva? S Ksystém už mám cenovú ponuku, ale sú príliš predražení na môj vkus (cca. 4000 Eur)
@strejdo001 neviem, či je to ešte aktuálne, ale mne aktuálne robia externé podomietkové žalúzie Z90 od Climaxu firma z TN Prodom a som s nimi maximálne spokojný...dohodli sme sa dokonca, že sme platby rozdelili na 3 časti (1 - kastlíky + koľajnice, 2 - výroba žaluzií + montáž, 3 - po odovzdaní diela)...celkovo sme si dali spraviť 7 žalúzií rôznych rozmerov, z toho sú 4 na diaľkové ovládanie a 3 na vypínače v izbách...vyšlo nás to cca 3500€ s DPH
Zdravim, chcem sa spytat ci tlacitka na ovladanie zaluzia sa mozu ist spolu do dvojramika, alebo musi byt kazde tlacitko osve, dakujem
@selmeciadam bežne sú moduly do krabičky ktoré môžeš kombinovať s ďalšími alebo s niečím iným do dvoj a x-rámika. Niektorí výrobcovia robia aj ovládanie 2 žalúzii v jednej krabičke.
Zdravim,vie mi niekto prosim poradit??mame pripravenu elektroinstalaciu na exterierove zaluzie ktore chceme mat na vypinac,existuju volake vypinace ktore by som vedela prepojit aj s mobilom??? predajca zaluzii mi povedal ze ked mam motor na vypinac (nie na ovladac) a nie inteligentnu jednotku v motore tak sa to neda,ale nasla som teda aj volake vypinace co sa daju sparovat s mobilom..tak ma zaujima ci niekto to tak ma,a ci to je mozne...elektrika hotova a omietky tiez tak uz ked mame pripravu nerada by som to sadrovala a davala si to na volaky dialkovy ovladac.dakujem
@karmenocka mame na zaluzie motory Somfy a ovladanie okrem nastennych ovladacov cez aplikaciu Somfy pomocou Connexoon. Ale to by ti mal vsetko poradit predajca. Zaluzie mame znacku Climax :-) Tu je k tomu nieco popisane :-) https://www.servisclimax.sk/automatiz...
dakujem @kreola
@karmenocka pozrite aj toto https://www.buco.sk/valena-life-s-net... + ten ich startovaci balicek.
Nemá niekto skúsenosti s ovládačmi vo vypínači, ktoré je možné ovládať aj z mobilu? Pozeral som nejaké na aliexpres, ale zaujímalo by ma, nejaké praktické skúsenosti.
@lukas_ronec ja mam dake Teepao z amazonu cca 20€ ks momentalne nedostupne, ale je ich vela pod inymi nazvami. Funguje to zatial bez problemov dotykovo na vypinaci + cez mobil apk Smart Life
@lukas_ronec napriklad tieto
@karmenocka Predpokladáme, že Vami vybratý dodávateľ tienenia sa v tomto obore neorientuje veľmi dobre. Odporúčame Vám teda zvážiť či napriek tejto skutočnosti chcete ponechať dodávku na ňom. Technológií a možností existuje veľa. My vieme zostaviť pre Vás riešenie na základe nami ponúkaného príslušenstva (Somfy alebo Elero) na mieru. Preto by sme potrebovali ešte doplniť odpovede na tieto otázky. 1. Motory a nástenné vypínače už máte kúpené, alebo viete aký konkrétny model bude použitý? 2. Ak ich ešte nemáte kúpené, bude prípadne možné zmeniť typy motorov a vypínačov? Kľudne pošlite odpoveď aj do správy.
@kvalitnetienenie dobry den,no zatial nemame kupene nic ohladne ext.zaluzii,preto zacinam zistovat moznosti.
@karmenocka Dobrý deň, pošlite prosím e-mail s kontaktnými údajmi na poradimevam@ksystem.eu
@karol333 A elektrinu si mal spravenu iba ako na obycajny vypinac? Ovladas to cez Google Home? Da sa sucasne ovladat viacero okien, nastavit kedy sa ma vysunut, ako sa maju natocit? Dik za info.
@lukas_ronec hej len 5x1,5 od vypinaca po zaluzie som dal obycajne motory somfy, google home som neskusal, ale ma to tam napisane. Normalne vsetko sa da skupiny, sceny, casovanie
Ahojte, skusim sa tu spytat na prakticke skusenosti, kedze ja ich nemam. Vyberam vypinac na zaluzie bud s elekt.blokovanim alebo bez. Ak tomu spravne rozumiem, jeden ma vyhodu, ze ho netreba drzat ale horsie sa s nim zaluzie naklapaju. Druhy zase je nutne drzat, ale lahsie sa naklapaju. Tak ma zaujima ti co to pouzivate ako ste spokojni. Vdaka
Nikdy neviem ktory je ktory ale ja mam oba VALENA LIFE Žalúziový ovládač tlačidlový biely - 752130 VALENA LIFE Žalúziový spínač biely - 752129 Ten co treba drzat sa naozaj lepsie nastavuje sklon ale ani ten co zapnes a ide sa tiez da nastavit sklon len treba rychlejsie prsty. Ja som pouzil ten najobycajnejsie motory a pod tie ovladace co chcem ovladat automaticky (vychod slnka na otvorenie, zapad na zatiahnutie) som pod vypinac namontoval Shelly 2.5 (novy asi uz Shelly Plus 2PM). Teraz viem ovladat zaluzie tak ovladacom na stena ako aj aplikaciou z mobilu plus automatizovane otvaranie zatvaranie podla meniaceho sa vychodu a zapadu slnka alebo co mi len napadne. Ale nastavovanie sklonu je teraz uz omnoho zlozitejsie rucne ako bez toho Shelly. V apke sa da ale nastavit 1%, 2% a podobne. https://www.shelly.cloud/en-sk/produc...
Zabudol som spomenut ze tym ze som nesiel do tych Somfy IO smart motorov ale Somfy WT obycajnych som usetril na 1 zaluzie 100e. Shelly stal okolo 25e. A to sa etse nebavime o ich specialnych smart Somfy vypinacoch/ovldacoch a pravdepodobne nejakej Somfy brane pre pristup cez internet aby sa dali ovladat cez mobil.
Odpoveď na príspevok od panak:
Zabudol som spomenut ze tym ze som nesiel do tych…
@panak Ahoj panak, nevies prosim ci je mozne mat obycajne Somfy WT motory ovladane dialkovym bez ich riesenia? ..nasiel som riesenie od Legand, ale tam dialkove nemaju, len na stenu. Dakujem
Odpoveď na príspevok od staniolxxx:
@panak Ahoj panak, nevies prosim ci je mozne mat …
@staniolxxx dá sa to ale kto by to robil. Stále hľadať ovládanie keď existuje mobil ktorý má človek v podstate vždy po ruke :D.
@staniolxxx Ja som šiel do riešenia so Shelly. Na stene klasické jednoduché tlačítka, pohony základné od Somfy. Pod tlačítka som schoval Shelly 2PM moduly a už tak fungujem takmer trištvrte roka.. Postupne som začal pridávať ďalšie využitie pre Shelly takže sa mi počet aplikácií rozširuje. So shelly ovládam 18 pohonov žalúzií.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@staniolxxx Ja som šiel do riešenia so Shelly. Na…
@kajo873 jj super, len ja mam natahane 3 zilove kable, cize ja na obycajne vypinace mozem zabudnut a tym padom aj na shelly pod nimi. Cize asi mi ostava len zobrat IO motory a preplatit to. Ovladace som nasiel aj alternativne za 27e cca, cize tam sa da malo usetrit.
