Osvedčená technológia posuvných dverí
Zdravínm, ideme robiť priečky a dávame 2x posuvné dvere. Rád by som počul skúsenosti (nie maketingové reči) s osadením puzdra. Je lepšie obostavať ho sadrokartónom alebo napr. Ytongom? Viem zohnať také, ktoré dobre izolujú teplo - šli by na prechody predsieň - hala, resp. predsieň - chodba. Ďakujem.
Máš to jedno, ako to obložíš. Môžeš aj SDK aj obmurovať. Ja mám púzdra obmurované tehlovou stenou. Dvere sú v stene hrubej 25 cm - z jednej strany je iba omietka a z druhej múrik z tehly 10 cm. Priestor medzi tehlou a púzdrom vystriekali Pur penou, aby to tam nedunelo. Keby som znovu staval, tak dám púzdro do stredu a z oboch strán ho obostaviam stenou - či už z tehly alebo porobetónu. Teraz ho má v stene excentricky - iba na jednej strane. Ak máš stenu - priečku hrubú iba 15 cm, tam nemáš možnosť obstavby Ytongom. Dáš púzdro 12,5 cm široké a dáš na to omietku - ak je stena tehlová a omieta sa, alebo dáš púzdro pre SDK, ak je okolitá stena zo SDK. A čím chceš izolovať teplo? Púzdrom? Alebo dverami? To je zbytočné. Dvere aj tak nemáš vzduchotesné, okolo nich aj pod nimi bude prefukovať, ak máš výrazne nižšiu teplotu v predsieni. NA to sú lepšie klasické dvere, ktoré lepšie izolujú proti prievanu a prieniku vzduchu do vedľajšie miestnosti. Posuvné dvere nemajú dobrú izoláciu. Takže u teba zásadná otázka, resp. dve sú: Aká hrubá je stena, do ktorej ideš osadiť púzdro? Z čoho je tá stena, v ktorej bude púzdro?
