Osadenie puzdra JAP Normal do muriva
Dobry den. Obraciam sa na Vas s prosobou ci mate niekto skusenosti s osadenim tohto puzdra. Navod aj vsetko k tomu mam, len si neviem rady s tym, ze uz mam potery hotove, ale od celkovej vysky co mala byt 100 su vzdialene 103 cm. Do akej vysky mam dat potom tu rysku na tom puzdre? Na podlahu v okoli puzra pojde vinyl - click system, cize to ja asi 0.5 cm nad poter. Mam osadit puzdro tak, aby bola ryska na nom 100,5 cm nad urovnou poteru, alebo ho mam osadit presne na poter? Dakujem za rady.
Ak bude realna vyska tvojej click podlahy 0.5cm (zda sa mi to malo, neviem ci ratas aj krocajovu izolaciu), tak bude ryska naozaj 100.5cm nad poterom. Skratka ryiska 1m ma byt 1m nad finalnou vyskou podlahy.
@xkodiakx ako pise @mgx, ryska (vagrys) je vo vyske 1m, ale od dokoncenej finalnej podlahy! (nie od poteru), cize ak bude vynil 5 mm, tak ano - 100,5cm od poteru, ale dam aj z vlastnej skusenosti - radsej to puzdro osadit trosku nizsie ako vyssie, aby potom nevznikla medzera medzi puzdrom a podlahou, jednak to blbo vyzera a blbo sa to potom riesi, dalsia vec je, ze JAP puzdro ma vo vnutri na spodku taky stabilizacny plech, ked sa puzdro osadi vyssie, tak aj dverne kridlo bude musiet byt vyssie, cim vznikne neprijemne medzera medzi kridlom a podlahou, cize radsej zrezat z kridla (pripadne ho posunut vyssie) ako mat medzeru pod dvernym kridlom
@sgi320 takže ideálne ho asi dat zarovno poteru, či aspoň 5 mm nad?
