Osadenie okna
Čaute, Čítam, hľadám, pozerám.... Maju sa otvorí okien olepiť styrodurom pred osadením okein alebo sa majú len vyspravit klebrom a do medzier použiť PUR penu???? Ma sa použiť styroduru len na vrch okná (pod preklad)??? Ak sa použije styrodur po celom obvode otvoru okná (na šírku obvodového muriva 30cm) a my budeme osadzat okná na vonkajšiu hranu muriva (porfix) a prekrývat rám zvonku eps 20cm aspoň 3cm, dostanem sa do varianty kedy bude mam styrodur aj zvnútra na spalete co tu niektorí kritizujú. Ak to teda spraviť??? Vdaka
Zrovnať škrabakom (ak máš porobeton) a potiahnúť klebrom, to vsjo. Žiadny styrodur ani nič podobné. keď budeš zateplovať barák tak z časti zateplíš aj rám okna. http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
@adam_janka pri porobetóne nevidím ni zmysel vyrovnávať to lepidlom som to len som to zrovnal škabákom kde nebolo niečo zarovno a inak som nič nerobil. Styrodur nikde netreba a lepidlo ak tak potom po nalepení pások z vonkajšej strany ako ochrana pre UV
@jumt ked to chce mat poctivo vyrovnat to a vyspravit neni od veci.
@adam_janka tu máš rozkreslené detaily tak, ako sa to má robiť: https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ Vyfiltruj si správne murivo a zateplenie a dopracuješ sa k tomu, čo hľadáš aj s priebehom teplôt
My sme davali styrodur (2 cm) len tam, kde bol betonovy preklad alebo betonovy mur. Kazali nam to tak urobit oknari.
@adam_janka styrodur sa pouziva prave miesto malty na vyspravenie, da sa do roviny a hotovo, len treba nato myslit uz pri murovani, ak mate uz okna zamerane tak urcite nedavajte teraz styrodur, lebo ho budete strhavat, , ak nemate zamerane tak v mieste ako je preklad dajte urcite, tolko kolko to dovolia ostatne s tym suvisiace veci v projekte. a ci date na cele murivo alebo kde chcete je to jedno, kritizovat natom nieje co, len si zmensujete otvor
@adam_janka Netreba tam styrodur, len to vyspraviť.
@jakino pekná stránka. Ťažšie sa hľadá co treba ale dá sa. Podľa nej je zbytočné dávať styrodur po krajoch ak sa dava okno zarovno muriva a prekrýva sa eps rám okná. Je tak?
@adam_janka áno, tak je to
@jumt lepidlo sa natahuje kôli páskam-lepšie držia.
@mikazibanejad paska ked sa poriadne pritlaci tak drzi na vsetkom bez dakeho problemu
