Odpoveď na príspevok od cutchlock:
Zdravim, chcem sa spytat ci je tu nejaky odbornik… @cutchlock blbost, musi tam byt pena.Odpoveď na príspevok od cutchlock:
Zdravim, chcem sa spytat ci je tu nejaky odbornik… @cutchlock ked ti vadi ta medzera zatmel ju... tesnost ale mala zabezpecovat ta paska, ktoru si odlepil.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@cutchlock ked ti vadi ta medzera zatmel ju... te… @gashtaan Pásku predsa vie opäť zalepiť. Ak mal pochybnosti, dobre, že ju odlepil. Každopádne tam pena, prípadne expanzná páska má/mala byť.Odpoveď na príspevok od cutchlock:
Zdravim, chcem sa spytat ci je tu nejaky odbornik… @cutchlock urcite pena udelal bych si pripravek(uzsi hubicku) a opatrne foukl, bohuzel expazni pasku tam uz nedate to by muselo okno ven... za me je to odflaknuta prace se kterou se jim nechtelo delat protoze je to na penu malo mista (meli vlepit pasku ktera by to zatesnila). Jinal pokud rika ze tam jit pena/vypln nemusi tak bych ho to nechal ukazat v norme. Jinak drzi ta paska? u me to drzelo fakt fest... pripadne doporucuju konzultovat s TDI nebo aspon vyrobcem oken.Odpoveď na príspevok od raziel628:
@cutchlock urcite pena udelal bych si pripravek(u… @raziel628 Na niektorych miestach ta paska drzi a niekde zasa uplne slabo, resp. vobec. Tam kde sa im nechcelo hrat s povysavanim prachu a iba to napenetrovali, tak tam to moc nedrzi.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@cutchlock ked ti vadi ta medzera zatmel ju... te… @gashtaan odlepil som to, pretoze na miestach, kde su podlozky bola paska vo vzduchu a bolo tam vidno tie diery. Drzala slabo sama o sebe, takze to aj tak budem musiet zalepit nanovo, aby bola uchytena poriadne.Odpoveď na príspevok od megdesign:
Pod podkladový určite pena nejde. @megdesign mas k tomu aj nejaky zdroj? Lebo ja som podla normy nikde nenasiel info, ze to tam nemusi ist.Odpoveď na príspevok od megdesign:
https://www.propasiv.sk/nase-riesenia/okno-v-obla… @megdesign no len na tom obrazku to mas na dokonale rovnom podklade, co u mna teda nie je. Tam je miestami aj polcentimetrova fuga (mozno aj viac).Odpoveď na príspevok od cutchlock:
@megdesign mas k tomu aj nejaky zdroj? Lebo ja so… @cutchlock a normu, že to tam musi ísť, si našiel? Podkladový slúži na oddelenie tepelného mostu (preto je plastový) a drží defacto celú váhu okna. Skôr si sa mal zamerať na expanzné pásky... A riadne vyspraviť otvory na okná...Odpoveď na príspevok od cutchlock:
@megdesign no len na tom obrazku to mas na dokona… @cutchlock takto montované okno nesplní požiadavku normy z hľadiska tepelno izolačného....to "drievko" či čo to je drží rám v "lufte"...taká vzduchová medzera by tam podľa mňa byť nemala.... Buď tam mala ísť pena alebo mal byť stavebný otvor pripravený tak aby sa nemusel profil podkladať....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@cutchlock a normu, že to tam musi ísť, si našiel… @megdesign vahu okna by nemel drzet profil ale okno by melo byt kotveno pomoci kotev nebo turbo sroubu. Ten purenit je super misto plastoveho profilu co tam ma ale nikdo to z financnich duvodu nemeni. Pokud to nejsou terasove dvere nebo neco na co se slape tak bych se te peny zase tolik nebal(neni to idealni ale ted uz je pozde...)Odpoveď na príspevok od raziel628:
@megdesign vahu okna by nemel drzet profil ale ok… @raziel628 Ty si myslíš, že tie štyri pliešky, čo sa zaklapnú do profilu rámu okna a skrutkujú do ostenia, že držia váhu okna, áno? Srandista....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@raziel628 Ty si myslíš, že tie štyri pliešky, čo… @megdesign no ja mam nejmensi pocet na okne 12 (kdyz nepocitam okno 0.5x0.5m kde jich je 7). Ale jinak mas pravdu ze jsem to napsal spatne ten podkladni profil neco nese ale pokud se skrz to nechodi tak kotveni + podlozky atd... by meli zabranit pohybu okna takze se ta pena nevymacka/nepotrha. Neni to idealni ale moc jinou moznost nema pak jedine vytahnout okna udelat spravnou stavebni pripravu a pak znova a spravne zalozit...Odpoveď na príspevok od cutchlock:
@megdesign no len na tom obrazku to mas na dokona… @cutchlock ked tam mas pol centimetrove fugy, tak bol zle pripraveny otvor na montaz okien za pouzitia startovacieho profilu. Asi nedorozumenie medzi stavebníkom a monterom.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@cutchlock ked tam mas pol centimetrove fugy, tak… @rkorba človek čo montuje okno do zle pripraveného otvoru nie je monter ale fušer.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@rkorba človek čo montuje okno do zle pripravenéh… @eagleowl jemu je to jedno, pride namontuje odchadza. Stavebnikovi by na tom malo zalezat a vyspravit otvory, napenetrovat...Odpoveď na príspevok od rkorba:
@eagleowl jemu je to jedno, pride namontuje odcha… @rkorba ano a ne pokud chce mit dobre jmeno a dela s respektem k remeslu tak ma rict ze takhle ne nebo aspon na to nekolikrat upoznit investora ze je to spatne a jestli to opravdu chce. Protoze pripadne problemy bude jezdit reklamovat na sve naklady navic by to melo byt taky v zajmu jeho dobre povesti delat spravne.Odpoveď na príspevok od raziel628:
@rkorba ano a ne pokud chce mit dobre jmeno a del… @raziel628 na dobre meno dnes nikto nema cas :-( tolko maju roboty, ze aj fusery sa nezastavia.
