Osadenie dverí z chodby do obývacej izby
Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť? Kúpili sme dvere, ktoré sú 253 cm vysoké (od stropu teda asi 11-12cm) a široké 173 cm (chodba je široká 185 cm). Nechceme znižovať stropy a neviem ako to pripevniť k stropu, aby boli pevné. Mohol by byť siporex a zastriekané penou? Ďakujem.
ešte som takéto niečo nerobil, ale neviem, či pena na to stačí. Ja by som skôr uvažoval nad tým, že durch prevrtať siporex aj ten preklad (na viacerých miestach) a prichytiť to chemickou kotvou. Ale neviem, či aj to je dobrý nápad...možno ti ešte niekto poradí niečo lepšie.
Čo tak pripevniť na strop ohoblovaný a vo farbe dverí namorený hranol ? Na bokoch ho pripevniť na uholníky do steny a do stropu kovovými hmoždinami-kotvami. Prípadne ho spraviť užší a obložit sádrokartónom.
@dodok asi to takto spravím, ďakujem za radu..
@dada1973 A dat ten hranol tensi a potom nan aplikovat sadrokarton, zatmelit vymalovat a nikto nebude vidiet, ze je to dofusovane... 11cm je na penu vela... Ten hranol poriadne na viacerych miestach prichytit do stropu... S tou chemickou kotvou by ten hranol mohol znacne drzat... Netreba to zanedbat, dverami sa plieska, aby sa to casom nerozhtancovalo... Nasledne by som to vypenil aj k tomu hranolu.... Predpokladam, ked su dvere 173 a stena sirka chodby 185... Ze to budete musiet riesit rovnako aj po stranach... Pena zase nie je vseliek...
Mám jednu poznámku, ... moja skúsenosť je, že drevo bude pracovať a môže sa posunúť, vzniknú dilatácie. Priprevnoval som hranol na stenu okolo dverí, obložil som sadrokartńom a po 1/2 roku to začalo pracovať - sadrokarton sa oddelil od dreva a drevo od steny. (Nie úplne , ale 2mm-3mm) Toľko moja súsenosť, že pri tom riešení by som sa obával tohto.
Odporučil by som konštrukciu - výplň so sadrokartonovej konštrukcie.
