Orosovanie oceľovej zárubne
Dobrý deň.po výmene vchodových dverí s oceľovou zárubnou sa nám začala zárubňa orosovat. Na dverách nieje ani kvapka vody iba na zárubní. Zárubňa bez izolácie.dala by sa tam nastriekat pena. pomohlo by to? Alebo ako to vyriešiť? Vetra sa pravidelne vlhkosť 50-55% . Starší zateplený dom.
Tepelný most. Najchladnejšie miesto na dome. Tiež mám jednu takú. Našťastie viem ešte zatvoriť jedny dvere, takže sa nerosí tak často...
@fugas20 Plech je dobry tepelny vodic, cize vzdy bude ochladzovana na vonkajsej strane a bude studena aj zvnutra. To ze sa nerosila pred vymenou dveri bolo tym, ze bola ofukovana, lebo dvere netesnili. Kym nevymenite zarubnu lepsie to nebude.
@fugas20 Smerom von máte oceľovú zárubňu? To je sila. :-) Tak už obletiť polystyrénom zvoku. :-) Zišli by sa fotky.
@chlad12 @zita19 @dedo758 dvere sú z Mercury. To je asi najväčšia chýba...dvere sú zateplené ale zárubňa oceľová
@fugas20 Nalep polystyrén zvonku, alebo odrež zárubňu - flaxkou v strede a hore, potom vylom páčidlom. Čo je na tom nejasné? Nemáš 500 eur na vchodovú plastovú zárubňu a dvere?
@fugas20 chyba nie je v MM, chyba je, ze si kupil vchodove dbere urcene do bytovky a pouzil si ich ako vchodove dvere do domu, kde su vystavene mrazu V bytovke, kde by oddelivali shodiste od bytu by sluzili bez problemov
@zita19 bolo nám povedané že su do domu
@fugas20 hlavne si najdi na youtube ako sa daju dvere z MM otvorit nozikom su to tie najvacsie dreky ake sa predavaju vyhod to do kosa
@wolodymyr Ty si tiež jeden z tých naivných jedincov bez vlastného úsudku, ktorý verí všetkému čo vidí na Youtube a číta na FB? Potom Ti prajem veľa šťastia v živote. Sú aj iné dvere a okná renomovaných výrobcov, ktoré sa dajú otvoriť skrutkovačom či nožíkom. Tak zase nezatracuj už len z princípu MM :-p
@jamk1 poradis niečo ako to vyriešiť? @wolodymyr keby chcel niekto kradnúť ide najjednoduchšie cez okno a nie cez dvere
@fugas20 Skús si pozrieť toto video, v ktorom hovorí odborník na bezpečnostné okná a dvere a pekne popisuje, ako sa plastové okno dá otvoriť jednoducho skrutkovačom a ako ich vylepšiť. :-) https://www.youtube.com/watch?v=dxVxs...
@jamk1 ale myslím ako vyriešiť to aby sa nerosili
@fugas20 Jáj... tak s tým Ti naozaj neporadím, ja mám zárubne drevené a tie sa na šťastie nerosia. :-)
@fugas20 tu je kazda rada draha a tazko radit, lebo oblepit ju polystyrenom aby bola nozaj odizolovana od mrazu to nebude jednoduche a o tom ako to bude vyzerat ani nehovoriac a stale to bude tepelny most bez prerusenia. Proste vzdy bude zvonka ochladzovana a zvnutra sa na nej bude zrazat vlhkost. Ked pridu 20° mrazy, tak moze na nej aj solidne namrznut a moze sa vam stat, ze aj dvere primrznu. Ta zarubna keby aspon bola delena, ze z vonka jeden kus, zvnutra druhy kus zacvaknuty jeden do druheho, medzi tym izolacny medzikus, to by este ako tak prerusilo tepelny most ale takto to nepojde.
@zita19 @fugas20 Čo je zložité na prilepení 3 cm XPS pružným lepidlom na oceľovú zárubňu? Z boku a z predu s presahom na stenu, doraz na tesnenie. Pri -20 C von a +21 C a 60 % dnu, bude za XPS 17 C a rosný bod 13 C. Tak kde je problém? Pri 2 cm XPS by bola teplota 14 C pri tom istom rosnom bude 13 C, ale to by som neriskoval.
@fugas20 daj foto dveri a zarubne z vonku, co tu spomina zaizolovanje to sa asi nebude dat realizovat a keby sa aj dalo rosit sa bude asi aj tak
@chlad12 nie nie je to zlozite ale je to riesenie uplne na prd, ked uz to mam napisat na rovinu. Sice to moze trosku pomoct, ale fakt len trosicku. Ak problem vyriesi, tak to bude zazrak. O tom, ze to bude jak past na oko skoda pisat...
@fugas20 netreba veriť tomu čo to povie PODÁVAČ v obchode. Bohužiaľ je málo predavačov čo sa rozumejú tomu čo predávajú. Toto asi neporiešiš lebo kov ti bude chlad prenášať dnu a pri -20 asi dvere neotvoríš.
@wolodymyr Ty pouvažuj nad tým, ako a s kým komunikuješ. Ak je tu niekto blbeček tupý, tak je to ten, čo Ti topánky obúva.
@fugas20 neviem co ta priviedlo kupit vchodove dvere od takého obchodu ale bud si totalne naivny alebo lakomy,pretoze inak to nedava zmysel a výsledok tvojej skvelej kupy je teraz tu takze gratulujem skvela volba.PS vytrhni ich von a daj si vyrobit dvere hodne nazvat vchodovými
@majsterdreva obchod je normalmy, dvere su nenormalne, zelezne dvere nie su do domu a hotovo.. mkze to dat do socialneho bytu, hospodarskej budovy a pod.
@jamk1 toto som pouzival v skolke kup si dvere z MM a daj si ich na jamu do.ktorej sa zakop
@milos35 moznonotvori ked utrie podlahu lebo pri minus 15 sa do polky orosia
@wolodymyr Každým svojim príspevkom len dokazuješ čo si za primitíva :-p :-p :-p :-p :-p
@wolodymyr Si chcel zaujať niekoho svojimi príspevkami?
@zita19 Zabudol som zarátať pomer plôch von a dnu, takže to bude viac centimentrov XPS, nechce sa mi to znova rátať. Keďže je to ako päsť na oko, pripadá už len výmena zárubne za poriadne plastové + vchodové dvere. Nechápem čo ešte rieši.
Mali by ste sa chlapci ukludnit a vratit k teme. Vchodove dvere s ocelovou zarubnou sa montovali do rodinnych domov tak od 70-tych rokov minuleho storocia, mozno aj v tomto tisicroci niekedy v zaciatkoch bezne, lebo inej volby nebolo a vsetci majitelia riesili rovnaky problem. Nie je mi zname, ze by sa to dalo vyriesit inac ako pristavbou presklenej verandy. Je smutne, ze este v dnesnej dobe predaju take dvere neinformovanemu zakaznikovi, ale to preco sa tak deje je na dlhu diskusiu. Tu pomoze len vymena dveri. Zial. Alebo ta presklena veranda.
Tak ďakujem
@fugas20 najlepšie ti to popísala @zita19 je to bežný problém kovových zárubní hlavne ak je ta chodbička či predsieň vykurovaná zráža sa to ešte viac tiež sme mali v rodičovskom dome... trochu menší problém bol pri hliníkových dverách ale úplne sa vyriešil keď sa dvere vymenili za plastové brat volil lacnejšiu variantu z vtedajšieho baumaxu a aj po 5tich rokoch dvere držia v pohode.. a to že predavač tvrdil no bohužiaľ nielen v mm máš kopec nezaškoleného personálu ktorí ti povie to čo chceš počuť.. možno trochu zmierni pena skús pozrieť na niektorých tých zárubniach sú kde tu po vnútornom obvode plastové krytky a tie keď dáš dole sú tam dierky cez tie môžeš skúsiť penu nastriekať ale postupne ...
