Dobry den,
mam problem, ze sa mi rosia okna vnutri ramu. Zda sa, ze sa to rosi najprv na tesneni ramu a tak na rame (vid foto). Na tom mieste sa potom tvori plesen.
Doplnujuce info o dome
- Drevostavba, prva zima ked byvame, okna osadene cca 2,5 rokov
- vlhkost v dome cca 50-55% (aj po vyvetrani), teplota 22C
- okna zrovnane, pritlak na maximum
- tesnenie okna osetrene silikonovym sprejom
- teplota ramu/skla okna zvnutra cca 18
- orosene aj pri vonkajsej teplote 5C a menej
- z vnutornej strany orosene nie su
- zarosene aj ked nikto nebol v dome par dni
- po dazdi som si na jednom okne vsimol male mnozstvo vody v rame
- profil okna v prilohe
- konstrukcia osadenia v prilohe: 1. drevo stlpik 12x6, 2. XPS, 3. OSB, 4. DHF 5. drevo 16x6, 6. Izolacia 7. uv fasadna folia 8. obklad, okno instalovane na pasku
Ma niekto napad cim by to mohlo byt sposobene? Moja jedina teoria je, ze to bude zlym tesnenim, lebo inak by sa nemohol dostat teply vzduch do ramu. Vdaka za postrehy.
U mňa bol problém v tesnení. Odkedy mám nové tesnenie, ktoré je dobre založené, tak k roseniu vo vnútri rámu nedochádza. Viď môj príspevok tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@martin1234567 Tak vonkajšie tesnenie by nespôsobilo rosenie, čiže u teba to bude hlavne vnútorné tesnenie. Keďže ja mám v profile tri tesnenia, menil som vnútorné a stredné
