Celou zimu mam v novostavbe zaroseny okna z vnutra Do vysky 3 .-4 cm co stim mam robit je to na reklamaci ? Okna mam 6 komorove trojsklo jsem na MD vetram dost casto ale uz Me to leze na nervy kazdy den otirat poradte co s tim.dekuji
@mimipas nadmerna vlhkost v dome, tebe musia snad aj oprate veci casom vlhnut... treba vetrat este viac, alebo ohrievace velke pustit ... mozno bola stavba rychlo postaven a procesy odstranenia vody zo stav. materialov sa nestihli ukoncit. Ak sa jedna o stray dom, tam uz s vlhkostou treba pocitat a treba odvlhcovace
@mimipas my v domčeku- začali sme 05/2012 nemáme zarosené okná iba jedno strešné ale je pravda, že 2x denne chodím vetrat a kúrime od novembra-ešte nebývame. V byte sa mi rosia okná len ked periem a suším na radiátoroch a v tedy pobehujem aj so stierkou nielen s handričkou. Máme v každej izbe ,,zberačku,, vody Ceresit a to myslím si dost pomáha
Elektricky odvlhcovac kupit a vykon 10-20 litrov denne aby mal. Alebo objem vzduchu 150-300m3. V elektre. To velmi pomoze. Citelne. Ohrievace urcite nie. Sa nedoplatis.
asi by som si kupila merač teploty a vlhkosti,aby som sa presvedčila aka je vlhkosť v dome a určite by som vykurovala celý dom na 19-22stupnov,,,V zime nesušiť doma prádlo,nechať dostatočnú vzdialenosť nábytku od stien a posledne,,,v dome máte najchladnejší objekt a tým su okná, na tých sa bude zrážať vlkhosť,lebo steny máte zjavne teplejšie,určite máte zateplený dom a nevidím logiku v častom vetraní,dom sa zatepluje aby sa ušetrilo na vykurovaní a v zápätí sa oknom vypúšta teplo von,,,,Vykurujeme celý dom krbovými kachlami a nemáme zarosené ani jedno okno,,,kachle potrebuju k horeniu kyslík a ten si berú z domu ,tým sa vymiena vzduch bez toho aby sme prehnane vetrali a púštali teplo na dvor,Jedine negatívum je že sa musí nechat jedno okno na mikrovetranie,aby sme sa raz ráno nezobudili mrtvi udusením :-)
Vsetko potrebuje svoj cas. Voda pouzita pri stavbe potrebuje cas, aby sa odparila, vysusila prirodzenym sposobom.
Dnes by chcel kazdy byvat v novom co najskor,potom sa cuduju, ze maju problemy s vlhkom a plesnami.
Ked uz nebola ina moznost a museli ste sa rychlo nastahovat, pokym bol dom dokladne vysuseny,treba neustale vela kurit a vetrat...Ak je chyba iba v nevyzretej stavbe, malo by sa to casom dosusit a dat do poriadku.
my máme podobný problém...okná máme od KC multiplast 6 komorový systém, sklá 1,1 vraj plnené argónom...okná nám rosia už nonstop 3 a pol roka stále rovnako, pokial je teplota vzduchu vonku pod -2°C od 2 cm hore, vetráme jak spašený, stále..vlhkosť vzduchu v dome máme 60%, takže ideálna...mám už vypukané parapety od zatečenia, a orosý sa nám to podľa toho ako je vonku zima, takže pri -15°C dakedy aj do pol okna, žalúzie tým pádom nemožem používať lebo to by sme mali celé okna zarosené, po parapetách mávame handry aby to nestekalo...no otras..boli sme to riešiť vo firme, lebo brat vymenil sklá a má pokoj žiadne rosenie..tak si myslíme že máme zlé sklá..tak sme to šli riešiť do firmy, ale tí sa nám vysmiali, vraj sme prví, haha....chceme aby nám vymenili sklá na naše náklady a ani to nechcú,lebo im chceme dokázať že ak sklá vymeníme a nebudú rosiť tak je problém v sklách, o čom nechcú ani počuť, divné nie? Veď si to zaplatíme... tak už mám podozrenie že tie sklá su fakt nejaký nepodarok...lenže na slovensku nezoženiem znalca ktorý by mi to dokázal....
Skla sa daju povazovat za chybne v pripade, ze by sa vlhkost objavila aj vo vnutri medzi sklamy, co zrejme nie je Vas pripad. Ug 1,1 je hodnota merana uprostred okna a nezohladnuje tepelny odpor distancnych ramikov a ani Uf, cize tepelnu vodivost ramu okna.
Na mokre skla maju vplyv 3 veci:
1. vysoka RV interieru, 60% je povedal by som uz na hrane
2. teplota interieru
3. Povrchova teplota skla.
Z tychto troch hodnot sa da z tabuliek vycitat hranicna hodnota rosneho bodu.
Jedine co sa da urobit je znizit RV v interiery, ale kedze vetrate dost, tak asi jedina moznost ktora zostava je strojne odvlhcovanie. Z vlastnej skusenosti ale viem, ze to pomaha, len pokial mate odvlhcovat zapnuty, po vypnuti je za par dni vlhkost spat. Samozrejme najidealnejsie je odstranit zdroj vlhkosti (zle izolovana stavba, neodvetrana kupelna, zatekanie zo strechy,nadmerne susenie pradla v int. ...). Pozor, nemylit si to s tebletkovymi odvlhcovacmi, to je cisty nezmysel. Je rozdiel odvlhcit 1l za 6 hodin a 1l za mesiac!!!
Ja pri sklach preferujem 3-skla a co je dolezite s pouzitim teplych distancnych ramikov, ktore maju nizsiu tepelnu vodivost ako tie standardne dodavane hlinikove. Distancny ramik je defakto jeden z najvacsich tepelnych mostov na okne a preto ak je pouzity nevhodny ramik, tak to nezachrani ani 4-sklo a okno bude po okrajoch kondenzovat.
@supiiik no my sme už vyskúšali všetko, mali sme aj odvhkovače, ale nám tam nič nekvapkalo, proste minimálna vlhkosť...vlhkosť som dala že máme do 60% nie viac, čiže niekedy 30, 40 %....vetráme stále a pravidelne a robí nám to rovnako v každej izbe.......čo je divné, lebo v kuchyni varím a hore v izbách kde nie su žiadne pary je to okno zarosené tak isto....ja si myslím že my v oknách žiadny argón nemáme a ani sme nemali, ale zaplatili sme si zaň...mne už lezú na nervy tie reči o vetraní a vlhkosti, prečo si výrobcovia nemožu priznať fakt, že dávajú do rámov zlé a nekvalitné sklá....ako oni mne a ja im dokážem že su fakt aušus, jedine tak že ich vymením a ideme tam dávať aj ten rámik ako si napísal, snáď to pomože...ideme tie sklá určite meniť a potom dám vedieť ako sme dopadli, brat tak urobil a má pokoj....len výsledok budem vidieť asi až v zime, keď bude teplota pod nulou...
@pc my sme toho istého názoru, vymeniť sklá....podľa mna nás neskutočne obabrali na sklách a este si na drzovku napíšu do reklámacie že rosenie okien nereklamujú, tak čo, dajú do okien čo je najlacnejšie a ty sa sťažuj aj na lampárni...prečo nám tie sklá nechú vymeniť na naše náklady...no lebo nám dali poľský brak..takže momentálne hladám spoľahlivú firmu na sklá, neviete niekto o nejakom spoľahlivom výrobcovi? diky
@pcf kludne si mysli, ze su to taraniny, je mi to absolutne jedno. Snazil som sa uviest trochu iny podhlad na vec.
To ze tebe sa okna nerosia este nic nedokazuje. Neuviedol si, aku mas v dome vlhkost, ci kuris radiatormi pod oknami nonstop a teda tieto radiatory nonstop prehrievaju a susia vzduch pri oknach a preto nerosia. Alebo mas krb a podtlak vzduchu ti z vonku nasava suchy vzduch cez konstrukcne nedostatky domu.
Momentalne tiez byvam v 40 rokov starom dome a ked je vonku 0 a menej tak okna tiez rosia. Mam doma IR teplomer a ked som meral povrchovu teplotu skiel tak rosit zacali presne na hranici teploty rosneho bodu podla aktualnej RV a vnutornej teploty.
Nerosia sa napr, ked na ne svieti slnko, alebo ked hreje radiator dlhsie a na vyssie teploty (mam ekvitermicku regulaciu vykonu PL kotla) aj napriek tomu, ze vonku je nizsia teplota.
Som presvedceny o tom, ze podobne merania si robil aj ty a preto si dovolis tvrdit, ze taram!
Aj my máme plastové okná z KC multiplast. Po 2 rokoch sa nám rámy ohli tak, že nám fučia, takže nám sa nerosia, ale v zime máme zimu aj v izbách. Skúšali sme ich reklamovať, ale tiež sa nám vysmiali, že je to už po záruke... To sa predávajú plastové okná len na 2 roky?!? Otrasné!!!!!! Matulik222, ako ste nakoniec dopadli? Museli ste ich vymeniť na vlastné náklady?
To nemyslíš vážne?Nemávajú okná záruku na viac ako 2 roky? To je teda celkom smutné ale aj smiešne ako sa s nami snažia firmy vybabrať. a čo sa týka tej vlhkosti, neviem či by som to riešil tými lacnými škatuľkami alebo by som asi radšej investoval a zavolal si firmu, ktorá rieši vlhkosť v domoch a bytoch.
